Опалубка б/у — преимущества использования
Продажа опалубки БУ — обычная практика для строительных компаний. Этот материал может использоваться много циклов, не теряя своих свойств. А стоит опалубка б/у значительно дешевле, чем новая. Поэтому для многих компаний такое приобретение помогает снизить бюджет строительства без потери качества.
Что такое опалубка и как она используется?
Опалубка представляет собой специальную систему, предназначенную для заливки бетонных конструкций — фундамента, стен, перекрытий. Она состоит из панелей, которые соединяются специальными крепёжными элементами. Существуют несъёмные и съёмные разновидности. Вторые можно использовать повторно многократно, так как они прочны и сохраняют работоспособность ещё долго после первого применения.
Часто после завершения строительства объекта остаётся опалубка б/у -https://www.opalubka.com/catalog/opalubka-bu/, которая ещё вполне пригодна для эксплуатации. Как правило, это металлические панели из алюминия и/или стали с металлическими крепёжными элементами. Эти материалы долго сохраняют прочность, что и позволяет использовать их повторно много раз. Поэтому вместо утилизации разумно дать им вторую жизнь.
Особенности стеновой БУ опалубки
Для заливки стен и других вертикальных конструкций используется стеновая опалубка. В её конструкцию входят металлические щиты и набор креплений, который помогает долго удерживать систему в нужном положении. В зависимости от задач строительства, её можно использовать и для заливки фундамента.
Опалубка стеновая Б/У - https://www.opalubka.com/catalog/opalubka-bu/stenovaya/ , поставляется вместе со всеми необходимыми крепёжными элементами. Они также изготавливаются из стали и способны выдержать много циклов, сохраняя целостность и надёжность.
Особенности б/у опалубки перекрытий
Для заливки горизонтальных строительных конструкций тоже используются металлические панели и специальные крепёжные элементы. Однако в комплектацию таких систем обязательно входят стойки телескопические БУ, которые поставляются вместе с другими компонентами. Они необходимы для удержания панелей до полного застывания бетонной смеси.
Телескопическая конструкция стоек позволяет использовать их для устройства перекрытий на разной высоте — от 2 до 4,5 метров (в некоторых случаях больше). При необходимости можно приобрести стойки отдельно от опалубки.
Почему стоит купить б/у опалубку?
Металлические конструкции для заливки стен и перекрытий имеют большой запас прочности. Даже после возведения крупного многоэтажного здания они сохраняют свои функции, так как практически не изнашиваются.
Приобретение б/у опалубки — это возможность значительно сэкономить. Она стоит дешевле новой, но ровно так же эффективна при строительстве домов и зданий. Все компоненты этой конструкции проходят предпродажную подготовку:
- изношенные элементы заменяются новыми для гарантии качества установки;
 - восполняются утерянные или сломанные крепления, замки и прочая фурнитура;
 - щиты и отверстия в них очищаются от остатков бетонной смеси.
В итоге мы получаем полностью готовую к эксплуатации систему, по своей функциональности не отличающуюся от новой. А стоимость её в разы ниже. Это позволяет снизить расходы на строительство с сохранением качества и надёжности.
Б/у опалубка от Opalubka.com
Opalubka.com — профессионал в области проектирования и производства опалубочных систем. В каталоге компании большой выбор конструкций для самых разных строительных задач. В частности, предлагается в широком ассортименте опалубка стеновая БУ и для перекрытий - https://www.opalubka.com/catalog/opalubka-bu/perekrytiy/ .
Преимущества сотрудничества с Opalubka.com:
- возможность приобрести опалубку и стойки телескопические БУ в больших объёмах, для любых строительных задач;
 - высокое качество продукции и тщательная предпродажная подготовка;
 - удобные условия сотрудничества и поставок;
 - оперативная доставка в любые регионы России;
 - расчёт потребности в опалубке для каждого объекта.
Одно из основных преимуществ сотрудничества с компанией Opalubka.com —возможность обратного выкупа БУ опалубки стеновой и для перекрытий. Так как это конструкции с большим запасом прочности, они могут использоваться очень долго. Возможность продать опалубку и стойки телескопические БУ обратно поможет вернуть часть средств, затраченных на их приобретение.
