Источники питания Keen Side
DriverPack Solution - мощная программа для поиска и установки драйверов
Для нормальной работы компьютера программной платформе Windows необходимы все драйвера устройств – процессора, жесткого диска, видеокарты, сетевой карты и т. д. Как правило, в операционной системе уже есть базовый набор драйверов. Их достаточно для загрузки программной платформы. Некоторые драйвера поставляются производителем и не включаются в образ Windows. Для их установки необходимо иметь соответствующий CD (DVD) диск либо перейти на сайт изготовителя и скачать их оттуда. Если ни то, ни другое по каким-то причинам невозможно, проблему решит приложение DriverPack Solution.
DriverPack Solution
Что такое DriverPack Solution
DriverPack Solution – это ПО для поиска и инсталляции драйверов, созданное российским программистом Артуром Кузяковым в 2008 году. Возможности приложения следующие:
  • Установка соответствия между имеющимся оборудованием и драйверами, которые есть в базе программы.
  • Обновление версий установленных драйверов.
  • Поиск драйверов, которых нет в базе по DevID.
  • Интеграция в базу альтернативных драйверпаков.
Альтернатива использованию программы – зайти на сайт https://driverpack.io/ru и скачать драйверы напрямую. Введите в текстовое поле наименование вашей модели ноутбука и нажмите на кнопку «найти». Веб-сайт выдаст список драйверов, которые необходимы для вашего лэптопа.
Однако если вы делали апгрейд ноутбука или компьютера, данный способ не сработает. Потребуется загрузить приложение DriverPack Solution. С ее помощью вы установите драйверы даже для тех устройств, которыми ваш ноутбук не комплектовался изначально.
Три версии программы DriverPack
Существует три различные версии приложения DriverPack:
  • DriverPack Online – эта программа сканирует недостающие и (или) устарелые драйверы, скачивает их из интернета и устанавливает. Преимущество этой версии – небольшой размер установочного файла, удобство работы при наличии интернета. Недостаток DriverPack Online: программа вам не подойдет, если сама операционная система не определила сетевое оборудование. В этом случае доступа в интернет не будет – потребуется программа DriverPack Offline.
  • DriverPack Offline имеет точно такой же интерфейс, но гораздо больший размер инсталляционного файла – 12 Гб. В программу уже «вшиты» все драйвера. Приложение запускается из образа, который необходимо предварительно скачать и сохранить на компьютер.
  • DriverPack Network – подходит для инсталляции сетевого оборудования, сетевых карт и Wi-Fi адаптеров. Версия Network подойдет для тех случаев, когда у вас не работает интернет.
Как пользоваться программой DriverPack Solution
После загрузки приложения с сайта запустите его от имени администратора. Для этого кликните правой кнопкой мышки по иконке приложения и выберите соответствующий пункт контекстного меню.
После того, как появится окно программы, перейдите в «экспертный» режим и отключите установку рекомендуемых программ. Кликните «Установить все» и дождитесь окончания процесса. Перегрузите ПК.
Используем приложение DriverPack Offline
Скачанную программу DriverPack Offline нужно запускать из образа. В Windows 8 и 10 есть встроенная поддержка образов. Если вы используете Windows 7, вам понадобится утилита Daemon Tools Lite.
Если вам известна модель ноутбука, и вы не производили его апгрейд, можно поступить и по-другому. Драйвера для ноутбуков и нетбуков Fujitsu скачать можно на сайте https://driverpack.io/ru.
Дополнительные возможности сайта и приложения
Помимо установки драйверов, программа позволяет установить необходимые приложения. Браузеры, антивирусы, текстовые редакторы, файловые менеджеры и т. д. Программы эти можно установить по отдельности или все вместе, пакетом.
