Виды мобильных дорожных покрытий
Под мобильными дорожными покрытиями подразумеваются специальные изделия, сделанные из композитов и полимеров. Эти материалы изготавливаются в соответствии с технологией экструзии, прессования, контактного формования и вакуумной инфузии. Данные покрытия используются для оперативного строительства временных и постоянных проездов. Также они востребованы для разнообразных областей. Мобильные дорожные покрытия изготавливаются для использования вне зависимости от времени года, начальной поверхности и под любой вид СМР, с задействованием различного оборудования.
Преимущества материала
К преимуществам относят:
- можно использовать неограниченное количество времени;
- подразумевают очень быстрый и легкий монтаж (2 минуты уходит на укладку одной плиты);
- хорошая плавучесть;
- можно использовать даже в тяжелых геологических условиях, в том числе и в болотах 1 и 2 типа;
- используется удобная модульная концепция;
- плиты достаточно легкие (благодаря этому можно хорошо сэкономить на процессах логистики);
- высокая устойчивость к агрессивным средам;
- сохраняется мохорастительный покров.
Установка МДП происходит быстро без дополнительных усилий. Они могут использоваться неограниченное количество раз. МДП разрешено использовать даже на болотах. Они не подвержены воздействию огня и химических веществ. После демонтажа природные ресурсы не пострадают.
Классификация МДП
Мобильное дорожное покрытие «Тип 1»:
- материал подразумевает жесткое соединение в площадки и проезды вне зависимости от установленной конфигурации;
- материал славится повышенной надежностью и погонно-изгибной жесткостью;
- конструкция сделана из высококачественных композитов, производится в соответствии с технологией прессования или вакуумной инфузии lite-RTM;
- материал используется для производства различных видов работ с использованием крупнотоннажного колесного и гусеничного оборудования;
- у материала очень хорошая плавучесть;
- материал может быть эффективен в условиях грунтов с недостаточной несущей способностью (в зависимости от типа болота). При этом сохраняется начальный слой поверхности.
«Тип 2»:
- качественная и долговечная конструкция из надежного полимера, произведенная с помощью способа экструзии или прессования;
- имеет повышенную прочность, гибкость и износостойкость;
- долговечный материал;
- используется для производства полноценного комплекса СМР с использованием крупнотоннажного и тяжелого оборудования в условиях песчаных и глинистых грунтов с высоким уровнем влажности.
МДП «Тип 3»:
- универсальная конструкция из полимеров;
- конструкция производится с помощью метода экструзии или прессования;
- у конструкции несложный монтаж;
- нетрудная ручная установка;
- используется для обустройства площадок и проездов для того, чтобы сохранить начальную поверхность покрытия;
- повышенный уровень прочности, гибкости и износостойкости.
Соединение и монтаж мобильных дорожных покрытий
Благодаря модификации из различных модулей можно установить дороги и площадки необходимых размеров. Также благодаря этому несложно будет выбрать необходимые структуры. С помощью механизмов, действующих по системе замка, можно гарантировать качественное соединение модулей. Под системой замка подразумевается простой механизм фиксации, благодаря которому можно гарантировать нормальную работу покрытия. Надежная фиксация гарантирует, что покрытие будет использоваться без неисправностей. Монтаж прикрытий происходит на грунт. Для установки нет необходимости в предварительной подготовке поверхности. После удаления модулей сама поверхность испорчена не будет.
