Применение мобильных гардеробов
Основная задача любого гардероба – хранение вещей. Передвижные стойки к тому же повышают функциональность пространства. Они маневренные, прочные, компактные и не требуют большой площади для размещения. Поэтому мобильный гардероб столь широко используют в разных учреждениях.
Подробнее о мобильных гардеробных
Передвижные гардеробные системы представляют собой вешалки на опоре с колесами, которые и позволяют быстро перемещать их с места на место. Стойки разные по размеру и количеству опор, но даже компактные решения достаточно вместительные.
Мобильные гардеробные имеют продолговатую форму, стойка дополнена планками или панелью с крючками. Вещи можно размещать на крючках, а для планки дополнительно используют вешалки. Последний вариант предпочтителен для одежды из тонких и щепетильных тканей, мнущихся материалов.
Маневренные стойки на колесиках устанавливают в разных помещениях. Они часто встречаются в холлах ресторанов или театров, в кинотеатрах или других общественных учреждениях. Под гардеробные отводят целые залы, особенно если предполагается большое количество гостей. Чтобы для верхней одежды всех присутствующих хватило места, в любой момент можно подвинуть новую стойку. А при отсутствии такой необходимости её легко убрать, чтобы оставить больше свободного места.
Мобильные конструкции незаменимы для проведения мероприятий на выезде. При организации банкетов на природе или в беседках, шатрах понадобится место для размещения верхней одежды. Гардеробы на колесиках отлично справятся с такой задачей.
Иногда подобные стойки можно встретить в домах и квартирах. Они актуальны при обустройстве гардеробных, потому что в любой момент стойку можно отодвинуть или сложить. Это освобождает место для прохода, создает отличные условия для поиска других вещей в большом помещении. Передвижные вешалки - частый гость в шоурумах, где важно заполнить пространство удобными системами для хранения и презентации одежды. Они упрощают поиск нужных вещей и значительно ускоряют работу. Стильный дизайн стоек подчеркивает эффектный интерьер.
Преимущества мобильных гардеробных
Простая конструкция и маневренность мобильных гардеробных сразу привлекает внимание покупателей. Увидеть такие стойки можно не только в холлах театров и ресторанов, но и в современных домах. Росту популярности способствуют преимущества использования системы:
- Простая установка – не нужны сложные действия установщиков, подготовка помещений или специальный монтаж. Стойку легко собрать и установить в удобное место, а при желании потом её столь же просто передвинуть.
- Качественные колеса – они обеспечивают маневренность, позволяют быстро и без усилий переместить стойку с вещами по комнате. Прорезиненные колесики не портят напольное покрытие.
- Компактность – отсутствие стенок, дверей и прочих элементов корпусной мебели делают конструкцию компактной. Её легко разместить на ограниченном пространстве, но гардеробная вмещает много вещей.
- Ассортимент предложений – разная компоновка помогает клиенту выбрать модель, которая идеально подойдет для размещения одежды и обуви. Планки, крючки, полки – все это выбирает покупатель.
- Прочность – стальные опоры, прочные крепления, металлические планки толщиной 25 мм выдерживают большой вес. Маленькая стойка переносит нагрузку до 90 кг. Поэтому можно без опасений размещать на ней шубы и зимние куртки всей семьи.
- Универсальный стиль – лаконичные металлические стойки прекрасно смотрятся в любом интерьере. Не имеет значения цветовая гамма, дизайн – мобильные гардеробы актуальны везде.
- Простая уборка комнаты - маневренные гардеробные упрощают работу. Их легко отодвинуть на время и снова поставить туда, где использовать стойку удобней всего.
- Сезонность - на летний период мобильные конструкции легко сложить, освободить пространство. А зимой снова установить на место, чтобы держать в порядке верхний гардероб и головные уборы.
Варианты применения мобильных гардеробных настолько разнообразны, что трудно найти сферу, в которой они бы не использовались. Универсальные конструкции идеальны для хранения верхней одежды гостей и хозяев, для размещения товаров в магазинах и для создания комфорта в домашней прихожей.
