Параметры защиты промышленных мобильных устройств
В чем отличие промышленных мобильных устройств
Промышленные мобильные устройства используются для автоматизации регулярных рабочих процессов полевого и линейного персонала предприятий. К этим категориям относятся обходчики оборудования, монтажные бригады, инспекторы надзорных органов, спасатели, сотрудники силовых ведомств. Общая потребность этих специалистов – иметь под рукой надежный инструмент для обмена данными, связи, фото и видеофиксации. Помимо функциональности, такие устройства должны обладать определенными параметрами защиты.
К ним относятся:
  • Морозоустойчивость и стойкость к температурным перепадам;
  • Ударопрочность. Именно конструктивная характеристика, а не наличие демпферов;
  • Устойчивость к попаданию пыли и влаги. IP – распространенная система для классификации по этим параметрам.
  • Взрывозащита. Защита внутренних соединений от возникновения искры. Эта характеристика критична для производств с высоким риском скопления газов и воспламеняемой пыли.
Классификация IP
Название этой системы расшифровывается, как Ingress Protection Rating. Она используется для двузначной кодировки степени защиты оболочки электрооборудования к проникновению воды и мелких частиц (пыли). Первая цифра характеризует пыле-, а вторая влагоустойчивость. Например, устройство с IP54 пропускает мелкие частицы, но без вреда его работе. И может выдержать попадание брызг. Планшет или смартфон с классом защиты IP68 полностью устойчив к попаданию пыли и продолжает нормально работать после погружения на глубину 1 метр, длительностью не более 30 минут. В целом, опыт эксплуатации устройств показывает, что для эффективной работы достаточно качественно реализованной степени IP65.
Морозостойкость
Как и другие параметры должна быть подтверждена соответствующим сертификатом. Сертификационные испытания могут включать помещение в климатическую камеру с повышением/понижением температуры, нагнетанием влажности, включением/выключением устройства. Отдельным важным показателем является морозоустойчивость аккумулятора. Она может обеспечиваться как конструктивными особенностями, так и химическим составом.
Ударопрочность
Устойчивость к падениям и вибрационному воздействию – один из параметров, которые сразу отделяют настоящие промышленные мобильные устройства от моделей с внешней защитой. На рынке такие гаджеты продвигаются под названием «планшет охотника» или «смартфон рыбака». И, в основном, их защита от падений обеспечивается лишь наличием на корпусе элементов из эластичных материалов.
Разумеется, мы перечислили только основные характеристики, которые востребованы в защищенных моделях мобильных устройств. Их качественная реализация позволяет автоматизировать производственные процессы.
