В чем различия насосов для воды и воздуха?
Некоторые типы насосов предназначены только для перекачки воды или воздуха. Есть модели, которые сочетают в себе обе функции, но их не так много. Это связано с тем, что вода и воздух имеют разное физическое состояние, и для их перекачки в камере должно создаваться определенное давление. Оборудование, которое идеально подходит для жидкостей, может совершенно не подходить для веществ, находящихся в газообразном состоянии. Поэтому для того, чтобы выбрать вакуумный насос, который идеально подойдет под определенные задачи, лучше обратиться за помощью к специалистам профильных фирм.
Оборудование для воды
Питанием для работы водяных насосов может служить как подключение к электрической сети, так и жидкое топливо. Для питания топливом на оборудовании устанавливаются двигатель внутреннего сгорания и небольшой бак, в который заливают бензин с маслом или дизель. Бензиновые модели стоят дороже, но работают при этом тише. Также придется немного больше тратиться на топливо, чем, например, в случае с дизельными агрегатами. Но дизельные ДВС при малом шумоподавлении в эксплуатации на самом деле обходятся более дешево.
Электрические насосы тоже тихие и экономичные, но менее мобильные, так как требуют постоянного подключения к сети. Как правило, их устанавливают на тех объектах, где постоянно нужно прокачивать жидкость и есть стационарный источник питания. Насосы могут перекачивать разный тип воды. Основное отличие – уровень загрязнения жидкости.
  • Чистую воду перекачивают наземные колодезные или скважинные насосы. При этом загрязнение воды должно быть не более 150 г/м³ различных примесей. Если таким оборудованием перекачивать более грязную воду, твердые частицы просто забьют двигатель внутреннего сгорания и оборудование сломается.
  • Циркуляционные, самовсасывающие и дренажные модели способны работать с водой, загрязненной на 150-200 г/м³. Эта жидкость не кристально чистая и не грязная, а со средним приемлемым количеством примесей.
  • Дренажные модели – самые устойчивые к загрязненной воде с примесями от 200 г/м³ и выше. Вода проходит через всасывающую решетку и при помощи дренажных лопастей, которые вращаются под воздействием двигателя, направляют поток воды под давлением к выпускному клапану.
Водяные насосы в свою очередь также бывают разных видов: центробежные, вихревые, самовсасывающие, портативно-переносные, жидкостно-кольцевые. Нужная модель выбирается в зависимости от сферы применения и объема работы.
Оборудование для газа
Газовые насосы в бытовом и промышленном поле нужны для того, чтобы увеличить давление, а соответственно и скорость подачи голубого топлива. Они широко используются при добыче ресурсов на месторождениях, и устанавливаются в подвалах многоквартирных или частных домов. В промышленных целях такое оборудование еще может быть задействовано в транспортировке газа по крупным трубопроводам. По методу работы различают два вида агрегатов:
  • Шиберные пластинчатого типа, которые относятся к центробежному типу.
  • Вихревые с турбиной внутри, которые самостоятельно всасывают газ через впускной клапан.
Наличие такого вакуумного оборудования в котлах или для автономной прокачки газа означает, что в системе не будет перебоев и топливо будет поступать в газовые приборы под нужным давлением.
