Как заменить уплотнитель в холодильнике? Пошаговая инструкция
Энергоэффективность холодильника зависит от многих факторов. Самым важным из них является герметичность прокладки — если она выпадает или не держится, теплый воздух попадает внутрь. Поэтому замена прокладки может стать необходимостью. Узнайте, как проверить, не пропускает ли уплотнитель воздух, и как его заменить.
Уплотнитель в холодильнике не держится
Негерметичное уплотнение дверцы — простой способ поломки холодильника. Если дверца пропускает теплый воздух, прибору приходится справляться с его постоянным охлаждением. В результате ему требуется гораздо больше электроэнергии (что также приводит к увеличению счетов за электричество), и он постоянно работает на повышенной скорости. Поэтому он изнашивается быстрее.
Теплый воздух, поступающий через негерметичную дверь, также вызывает появление капель воды — конденсата — на продуктах и стенах. В результате образуется иней, который также создает нагрузку на холодильник и препятствует его нормальной работе. Вот почему поврежденное уплотнение абсолютно необходимо заменить.
Как проверить, что уплотнение в вашем холодильнике не держится? Иногда это просто очевидно, потому что он сам выдвигается при открытии двери. Иногда утечка может быть минимальной, поэтому, если вы заметили капли воды в холодильнике, обязательно проведите тест с помощью карточки. Просуньте обычный лист бумаги формата А4 между дверцами и закройте их. Если бумага хоть немного сдвигается вниз, это означает, что уплотнение подлежит замене.
Где купить новый уплотнитель - https://vologda.jsprav.ru/magaziny-zapchastei-dlia-kholodilnikov/.
Замена уплотнительной прокладки
Для подавляющего большинства моделей, как заменить уплотнитель в холодильнике, не представляет сложности. Уплотнения дверей могут быть раздельными — в этом случае они легко снимаются, и вам просто нужно купить новое, соответствующее модели вашего холодильника. Магнитное уплотнение часто встраивается в холодильники. Это простая прокладка с магнитом внутри. Это позволяет двери лучше прижиматься. Вы можете определить, есть ли в вашем холодильнике магнитное уплотнение, по тому, что при открывании холодильника вы чувствуете небольшое сопротивление.
К сожалению, последние модели холодильников очень часто имеют уплотнение, встроенное в дверцу. Это означает, что если оно повредится, деформируется или перестанет держаться на корпусе, вам придется вызвать специалиста по ремонту холодильника. В других случаях вы можете сделать это самостоятельно.
Как заменить прокладку в холодильнике?
Независимо от того, имеет ли ваш холодильник магнитный или обычный уплотнитель, вы можете заменить его самостоятельно. Сначала нужно удалить старую прокладку — если она негерметична, просто потяните за нее, и она начнет отслаиваться. Прежде чем приступить к монтажу, тщательно приложите новый уплотнитель к двери и точно отметьте место разреза. Он ни в коем случае не должен быть слишком коротким. Прокладка вырезается под углом 45 градусов, чтобы при сведении концов образовался прямой угол.
Если вы устанавливаете магнитное уплотнение, необходимо помнить, что магнит должен находиться снаружи. Лучшее решение — купить именно ту прокладку, которую установил производитель — в Интернете вы наверняка найдете подходящий продукт для вашей модели холодильника. Однако, если они сняты с производства, пригодятся обычные, универсальные, которые можно найти в любом магазине для ремонта.
Поэтапная замена прокладки
Шаг 1: Отключите холодильник от сети и достаньте все продукты. Это займет совсем немного времени, поэтому вам не нужно защищать их от воздействия тепла.
Шаг 2: Извлеките старую прокладку. Скорее всего, вам нужно будет только посильней ее тянуть.
Шаг 3: Нанесите клей вдоль всего края прокладки, с внутренней стороны.
Шаг 4: Аккуратно прикрепите соединитель уплотнителя к углу двери.
Шаг 5: Плотно прижимая прокладку место за местом, медленно приклейте ее точно к двери.
Шаг 6: Проверьте, хорошо ли закрывается дверца. Проведите тест с помощью карточки, чтобы убедиться в герметичности нового уплотнения.
Шаг 7: Вытрите влажной тряпкой все следы клея, оставшиеся на холодильнике или мебели рядом с ним, пока они не высохли.
Если установить правильно подобранные уплотнители, дверь снова станет работоспособной. Замена прокладки должна минимизировать образование конденсата и сделать оборудование более энергоэффективным.
