Приборные корпуса OKW из Германии
Какие требования предъявляются к запорной арматуре
Запорная арматура, например, чугунная задвижка 30ч6бр, применяется для установки на теплосетях (ТЦ) и пр. трубопроводах в качестве запора. Она обеспечивает управление потоком рабочей среды. Эти механизмы применяются в системах ЖКХ, газо- и водоснабжения, а также на нефтепроводах, энергетических объектах и пр. Они подходят для эксплуатации в условиях рабочих температур до 565 C и давления до 25 мегапаскаль.
Общие требования
Задвижки 30ч6бр, купить которые можно в нашей компании, как и другие запорные механизмы, должны отвечать таким требованиям, как:
  • обеспечение герметичности соединений с трубопроводом;
  • эксплуатационный срок не менее 25-30 лет;
  • минимальный рабочий ресурс — не менее тыячи циклов без нарушения герметичности;
  • соответствие диаметров и других размеров присоединительных сечений стандартным для РФ соответствующим параметрам для труб и соединений различных типов.
При этом нельзя, чтобы усилие для привода в действие запорной арматуры превышало 300 Ньютон/м для устройств, устанавливаемых в камеры, и 250 Ньютон/м ‒ для арматуры, монтируемой вне камер.
Требования к маркировке и к безопасности
Маркировка задвижек определяется ГОСТ Р53672-2009. Основные требования:
  • нестираемость;
  • визуальная четкость, обеспечивающая хорошую читаемость;
  • обязательное наличие ТЗ или названия фирмы-производителя;
  • указание на маркировке информации о материале корпуса;
  • наличие стрелки, указывающей направление рабочей среды (только для устройств, для которых направление регламентировано);
  • указание значения номинального (PN), рабочего (Pp) и расчетного давления (P) при наибольшей температуре рабочей среды;
  • указание номинального диаметра (DN) и пр. параметров.
Требования к материалу (металлу, сплаву), из которых производят такие устройства, к их маркировке, безопасности, а также к эксплуатационным документам содержит ГОСТ Р53672-2009. Для задвижек они конкретизированы в ГОСТ 5762.
Требования к задвижкам, используемым на теплосетях
Для задвижек, устанавливаемых на ТС, таких как 30ч6бр, действуют и ряд специфических требований:
  • их необходимо монтироваться на любых выводах ТС от источника тепловой энергии;
  • на трубопроводах диаметром 10 см расстояние между задвижками не должно превышать 1 км (для водяных теплосетей).
Устройство из чугуна, например, 30ч6бр не может на трубопроводах ТС в регионах с низкими минимальными температурами воздуха.
Наиболее широкую область применения имеют устройства из стали. Варианты из бронзы и латуни могут монтироваться на трубопроводах ТС, где температура горячей воды (пара) менее 200 градусов по Цельсию.
