Разновидности микрофонов и критерии их выбора в 2023 году
Микрофон больше не является оборудованием для профессионалов. Благодаря современным технологиям они уже становятся обычным снаряжением не только для подрастающего поколения. Благодаря микрофонам вы можете транслировать различные видео и использовать их во время игры. Купить качественный микрофон не так уж и дорого, поэтому вам не придется полагаться на не очень хорошие микрофоны гарнитуры.
виды микрофонов
При выборе микрофона в первую очередь нужно выбрать подходящий тип, а затем нужно знать хоть что-то о других параметрах, которые могут облегчить ваш выбор. Помимо микрофона, вам также придется выбирать аксессуары, которые также сильно различаются по цене и качеству.
Типы
Микрофоны делятся на две группы: динамические и конденсаторные. Наиболее популярные USB-микрофоны представляют собой особую группу. Популярность у блоггеров набирают микрофоны петлички для камер и смартфонов
Динамический
Самый известный тип микрофона с использованием диафрагмы. Динамические микрофоны работают на основе вашего голоса. Вы можете говорить или петь в микрофон, голос двигает мембрану, которая перемещается между электрическими катушками. Эти микрофоны имеют более слабую выходную мощность, чем конденсаторные микрофоны.
Однако они гораздо менее чувствительны, если микрофон находится на минимальном расстоянии от использующего его человека, звук на хорошем уровне, но чем больше расстояние, тем хуже передача звука.
Преимуществом микрофона является большая направленность и они подходят, когда микрофоном пользуются сразу несколько человек, звук передается со всех сторон. Благодаря минимальному смешению звуков они используются в прямых трансляциях. Эти микрофоны больше подходят для геймеров и стримеров, в них меньше слышно звук клавиатуры, и они не жалуются на худшую акустику помещения.
конденсаторы
Конденсаторные микрофоны имеют активную цепь, которая должна активироваться током 48 В, благодаря чему эти микрофоны имеют гораздо более сильную громкость, а также лучшее соотношение сигнал/шум. Таким образом, звук становится более естественным, полным и сильным.
Однако недостатком являются мешающие звуки из окружающей среды, которые передает микрофон, вы можете буквально слышать даже самый тихий звук, и даже щелчок клавиатуры и т. д. могут беспокоить, поэтому эти микрофоны не подходят для обычного домашнего использования. , и вы оцените их преимущества в условиях студии, где акустика обрабатывается.
USB-микрофоны
В большинстве случаев это конденсаторные микрофоны, которые также передают окружающие звуки. USB-микрофоны — самое простое микрофонное решение, микрофон имеет встроенный предусилитель и преобразователь. Вам не нужно приобретать какие-либо другие аксессуары для этих микрофонов.
Просто подключите микрофон к компьютеру, ноутбуку или телефону с помощью USB-кабеля, и вы сразу же сможете использовать микрофон. Вы можете использовать их во время компьютерных игр, потоковой передачи или любой другой деятельности, где вам нужен микрофон.
направленность
Направленность определяет, с какой стороны микрофон способен передавать звук. Одни микрофоны передают звук только спереди, другие еще и сзади и т. д. Однако важна и дальность передачи, которая опять же определяется типом микрофона.
В то время как динамические передают звук на расстояние около 1 метра, конденсаторные способны передавать звук со всего помещения. Однако можно купить и очень чувствительный динамический микрофон, узнать такую модель можно по более высокой цене покупки.
Восьмерка микрофонов
Микрофоны в форме восьмерки улавливают звук по направлению к источнику и позади него. Приходится считаться с худшим качеством записи сбоку. Они в основном используются для разговоров, когда люди сидят друг напротив друга, а микрофон ставится посередине.
кардиоидный
Кардиоида принимает фронтальный звук и подходит для одного человека. Помимо переднего звука, он в меньшей степени передает звуки вокруг себя. Таким образом, микрофон можно разместить между двумя людьми.
Всенаправленные микрофоны
Звук передается со всех сторон вокруг микрофона. Эти микрофоны в основном предназначены для большого количества людей, которые находятся в разных местах, всенаправленный микрофон способен передавать звук отовсюду. Недостаток микрофонов в том, что они передают действительно любой звук и приходится считать со значительно худшим качеством.
Shotgun
Shotgun или узконаправленный микрофон. Он передает звук человека, находящегося непосредственно перед микрофоном, практически не пропускает окружающие звуки.
Качество микрофонов сильно различается в зависимости от отдельных производителей, в то время как некоторые действительно передают только минимум окружающих голосов, вы также можете купить модели, которые передают окружающие звуки в большей степени. Однако в целом узконаправленные микрофоны не рекомендуется использовать в помещении с плохой акустикой.
Частота
Диапазон частот – еще один технический параметр, с которым вам предстоит иметь дело при выборе микрофона. Диапазон частот зависит от диаметра мембраны. Каждый микрофон воспроизводит тоны в разных диапазонах.
Чем выше диапазон частот, тем больше разных звуков записывает микрофон. Однако и здесь можно встретить микрофоны с более низким диапазоном, которые будут передавать звук более качественно, чем модели с более высоким частотным диапазоном. Чаще всего значение колеблется от 20 Гц до 20 кГц.
Частотная характеристика
Параметр, определяющий степень передачи определенных звуков. Ни один микрофон не передает все частоты с одинаковым качеством. Частотная характеристика указана в описании каждого продукта. Он представлен простым и понятным графиком, показывающим, как будут звучать басы, высокие частоты и т. д.
Импеданс
Импеданс — это эффективное выходное сопротивление электрической цепи в микрофоне к подключенному проводу. Этот параметр не имеет значения при выборе микрофона, но мы кратко упомянем о нем. Импеданс указан в Омах, он должен вас заинтересовать, если вы подключаете микрофон к предусилителю. Импеданс микрофона должен быть примерно в 5 раз выше, чем на выходе предусилителя.
Однако в целом к любому предусилителю можно подключить любой микрофон. У вас всегда будет определенное соотношение сигнал/шум. Однако при выборе USB-микрофона вы вообще не столкнетесь с параметром импеданса.
Чувствительность
Однако следует обратить внимание на чувствительность. А вот по поводу чувствительности мнения расходятся, можно встретить мнение, что микрофон целесообразно покупать с максимально возможной чувствительностью, но и с тем, что чем выше чувствительность, тем хуже микрофон.
Однако правда в том, что чем более чувствительный микрофон вы купите, тем больше различных звуков, даже с большего расстояния, будет улавливаться и передаваться. Проще говоря, вы сможете очень хорошо слышать звуки, которые вам даже не нужно было бы слышать.
Способ подключения
Микрофоны можно подключить к компьютеру или другому устройству несколькими способами:
XLR
Чаще всего это трехконтактный разъем, реже вы встретите двухконтактный разъем. Преимуществом является долговечность и стабильность, и эти микрофоны послужат как любителям, так и профессионалам. Эти микрофоны немного дороже, но дадут вам больше возможностей.
разъем
Вход 3,5 мм или 6,3 мм, позволяющий подключать микрофон к различным устройствам. Микрофоны, которые подключаются к этому разъему, относятся к числу более дешевых и не обеспечат вам очень качественный звук. Те, кто действительно серьезно относится к звуку, должны избегать их.
USB
Самый популярный и универсальный вариант, микрофоны можно подключить к компьютеру с помощью USB-входа. Здесь они питаются одновременно.
Аксессуары
Вы также можете купить некоторые аксессуары для микрофонов, без которых практически не обойтись:
Кабель
Некоторые микрофоны поставляются с кабелем, который может не подойти вам по длине или качеству. У других вообще нет кабеля. Вы можете купить обычные и более качественные кабели с большей гибкостью и лучшей изоляцией. Однако на само качество звука кабель практически не влияет.
Стенды
Вам также понадобится подставка для микрофона. Здесь у вас есть несколько вариантов на выбор. Первым выбором может быть так называемая настольная подставка, вм могут попасться очень дешевые и на первый взгляд неустойчивые подставки, которые лучше вообще не использовать.
Вы также получите более качественные и устойчивые подставки, которые вы оцените, играя в игры или снимая видео. Однако даже у этих подставок есть ряд недостатков, они относительно короткие и к ним придется наклоняться, что не удобно. А микрофон, размещенный в настольной подставке, также будет передавать звуки движения мыши или постукивания по клавиатуре.
Оптимальный вариант – плечевая подставка, которая позволяет по-разному поворачивать микрофон, а также можно выставить необходимую высоту. Недостатком подставок, однако, является относительно быстрый износ, и примерно через год они могут скрипеть и свистеть при каждом движении. Вот почему рекомендуется инвестировать и купить качественный стенд.
Наиболее выигрышными являются подставки, которые можно прикрепить к столешнице. Микрофон размещен на так называемой гусиной шее, его можно регулировать как угодно, подставка нигде не будет мешать, а также порадует ценовой доступностью. Конденсаторные микрофоны, в частности, следует размещать на подпружиненных стойках.
Поп-фильтры
Вы также можете купить различные типы поп-фильтров, которые устраняют нежелательные звуки. Поп-фильтры представляют собой различные пластмассовые аксессуары, размещаемые перед микрофоном, практичнее приобрести поролоновый поп-фильтр, который можно разместить на микрофоне.
