Линейка продуктов KEEN SIDE
Преимущества и применение переходной втулки
Одним из основных элементов металлорежущего станка является переходная втулка. Она необходима для того, чтобы можно было устанавливать на станок инструмент и в том случае, когда его форма или размер не совпадают со шпинделем станка.
Если говорить об основной сфере применения, то в основном деталь используется на металлорежущих станках. Это и фрезерные станки, вне зависимости от их типа, и токарно-револьверные, и сверлильные. Кроме того, их можно использовать и для другого оборудования. Обычно втулка переходная необходима для того, чтобы устанавливать различные металлорежущие инструменты, в том числе сверла разного диаметра.
У этого элемента есть несколько главных преимуществ:
  • существенное уменьшение затрат времени на подготовительные работы;
  • возможность быстро перенастроить или переоснастить станок;
  • расширение номенклатуры инструментов, которые могут использоваться на металлорежущем станке;
  • высокая точность центрирования.
Все эти преимущества делают деталь не только необходимой, но и незаменимой.
Принципы работы штревеля для станков
Важной деталью фрезерного станка, несмотря на небольшие размеры, является штревельный болт, который также известен как затяжной винт. Он необходим для того, чтобы закреплять вспомогательный инструмент в шпинделе станка. При этом крайне важно следить за тем, чтобы штревель для фрезерного станка подходил по размеру, поскольку использование неподходящей детали может привести к поломке инструмента, а это влечет за собой существенные финансовые затраты на ремонт или даже замену. Поэтому необходимо следовать разработанным стандартам.
Кроме того, важно обращать внимание на советы опытных специалистов, которые знают, как правильно выбрать затяжной винт. И первое, на что следует обратить внимание - это вид станка, на который устанавливается элемент. Также важно знать, где он произведен, поскольку для большинства европейских станков действует единый стандарт.
Основных параметров выбора штревеля несколько - это материал изготовления, который напрямую влияет на прочность, а также на стандарт и диаметр детали.
Вне зависимости от того, какая именно деталь для станка требуется, есть еще один важный параметр выбора - это производитель. Следует обращать внимание только на те марки деталей для станков, которые имеют хорошую репутацию у профессионалов.
