Можно ли дополнить конвектор тёплым полом
При обустройстве жилого дома важно обеспечить в нём тепло и доступ к искусственному освещению. Первую задачу решает специальный конвектор. Попробуем разобраться, что они представляют собой и как можно дополнительно утеплить коттедж или квартиру.
Что такое конвекторы для отопления
Это устройство заменяет классические радиаторы. Оно осуществляет передачу тепла преимущественно посредством подогрева воздуха и конвективного обмена. Также в подобной конструкции работает излучение. А ещё функцию конвекторов осуществляет принцип теплопроводности.
Радиатор работает за счёт излучения. В меньшей степени (на 30 процентов) он прогревает помещение с помощью конвекции.
У конвектора основную функцию осуществляет ТЭН.
Важно знать! Недопустимо накрывать конвектор чем-либо, чтобы не препятствовать движению воздуха.
Какие дополнительные способы обогрева дома можно использовать
Некоторым пользователям неприятно после ванны или душа ходить босиком по холодной плитке в санузле. Ситуацию может исправить теплый пол. Эта система может быть двух видов: электрическая и водяная.
В последнем случае под покрытием устанавливаются трубы, по которым протекает горячая вода. В случае с электрическим полом возможны следующие варианты:
  • инфракрасный (специальная плёнка);
  • мат (сетка с проводами);
  • кабель с 1 или 2 жилами, монтируемый в стяжку.
Иногда хозяева устанавливают водяной тёплый пол в качестве основной системы обогрева в санузле или других помещениях. А его электрический аналог обычно дополняет радиаторы или конвекторы.
Как обеспечить комфортное освещение дома по вечерам
Основными приборами обычно считают потолочные светодиодные ленты, люстры и брак. Но есть и дополнительные источники света, например, ночники и настольные лампы. Подобные приборы позволяют членам семьи осуществлять следующие виды деятельности по вечерам:
  • чтение;
  • письмо (выполнение домашних заданий у школьников и студентов);
  • вышивку, вязание и т. д.
Напольный или настольный торшер также будут оригинальной деталью декора в рабочем кабинете, спальне или гостиной. Причём светодиодные модели могут быть с разными оттенками свечения. Также существуют сенсорные варианты. Дизайн и цвет конструкции стоит подбирать в соответствии с общим стилем комнаты.
Подобные конструкции ставятся возле письменного или компьютерного стола, кровати, дивана, кресла.
