Линейка продуктов KEEN SIDE
Советы по вскрытию входной двери
Вскрытие входной двери - весьма ответственный и трудоемкий процесс, требующий знания устройства всей дверной системы и замочного механизма, наличия специального инструмента и навыка владения им. И не важно, дверь ли это квартиры, загородного дома офиса или подсобного помещения. Неправильный подход к вскрытию входной двери может повлечь за собой значительное увеличение материальных и временных затрат, а при неумелом использовании подручного инструмента высока вероятность получения опасной травмы. Как избежать всех этих неприятностей, попав в затруднительное положение со входной дверью, рассказали мастера с многолетним опытом вскрытия дверей из замочной компании Un-Lock. Компания уже более 5 лет обслуживает клиентов в Санкт-Петербурге и всех районах Ленинградской области.
Совет 1. Не паниковать
Вскрыть можно любую дверь, даже если на ней установлен самый защищенный от взлома замок. Другое дело, что какие-то замки можно попробовать открыть самостоятельно, понимая, что вы несете определенные риски, а какие-то замки открыть под силу только опытному профессионалу с помощью специнструмента.
Совет 2. Определить причину блокировки замка
Причины того, что замок перестал открываться, могут быть самыми разными. Иногда достаточно промыть замок спреем WD-40 (или другим подобным очищающим или антикоррозийным составом) и замок откроется.
Если причина заклинивания замка в проседании дверного полотна из-за неправильной его установки, то можно попробовать приподнять дверь снизу с помощью гвоздодера или похожего инструмента и открыть замок. В этом случае необходимо ремонтировать не сам замок, а дверную систему в целом.
Частая неисправность - облом ключа в замочной скважине. Особенно это касается некачественных дубликатов оригинального ключа. Попытайтесь захватить видимый обломок ключа пинцетом или пассатижами и извлечь его из замочной скважины.
Если же вы понимаете, что дело в самом замке, либо потеряли ключ, то без вскрытия не обойтись.
Совет 3. Оценить сложность предстоящего вскрытия
Оценивается она по следующим критериям:
  • материал, из которого изготовлена дверь. Например, деревянные или пластиковые двери легко поддаются силовому воздействию, металлическую же дверь вскрыть самостоятельно намного сложнее;
  • тип замочного устройства, установленного на дверь. Замок может быть цилиндровым, сувальдным, электронным, магнитным и так далее. От типа замочного устройства зависит алгоритм его вскрытия;
  • класс защиты установленного замка (от 1 до 4). Чем выше класс защиты от взлома, тем труднее вскрыть замок обычным инструментом;
  • количество установленных замков.
Все эти факторы напрямую влияют на возможность открыть дверь самостоятельно. Если у вас металлическая дверь с двумя замками разного типа класса защиты не ниже 3 (это сегодня самый распространенный вариант установки входных дверей в квартиры), то лучше сразу обратиться в профильную службу по вскрытию дверей. Это обращение сэкономит вам и время, и деньги, а также гарантирует качество работы и правильное функционирование замка в дальнейшем.
Совет 4. Наличие инструмента и навыка обращения с ним
Например, вы определили предстоящую сложность вскрытия двери и решили действовать самостоятельно. Для этого вам потребуется тот или иной инструмент, в зависимости от метода вскрытия:
  • гвоздодер, ломик или топор;
  • электродрель, сверло по металлу 4-6 мм диаметром;
  • молоток и толстая плоская отвертка;
  • плоскогубцы, тяжелый молоток или небольшая кувалда.
Мы не упоминаем среди инструмента заколки, спицы и тому подобное. Вскрытие замка с помощью двух, особым образом изогнутых спиц (скрепок), выполнимо только профессионалами на очень ограниченном спектре простых замков с низким классом защиты и в реальной ситуации практически нереализуемо.
Используйте простые, но действенные методы вскрытия:
  • отжатие двери гвоздодером;
  • высверливание личинки цилиндрового замка;
  • выбивание личинки внутрь.
Будьте готовы к тому, что любые способы самостоятельного вскрытия двери неизбежно нанесут повреждения двери и замочному механизму, которые придется в дальнейшем ремонтировать, а то и вовсе менять.
Совет 5. Обращение за помощью
Если самостоятельное вскрытие не принесло желаемого результата, либо вы сразу поняли, что самим вскрыть дверь вам не под силу, обратитесь за профессиональной помощью. И лучше, если это будет специалист-замочник, а не слесарь ЖЭСа, "мастер на час" или знакомый "дядя Вася". Только обращение в специализированный сервис гарантирует вам качественный результат и безотказную работу замка в будущем. С работой такого сервиса можно ознакомиться здесь - https://un-lock.ru/vskrytie-vhodnyh-dverej.
