Провод пониженной пожарной опасности: чем он отличается и зачем нужен
Пока кто-то выбирает выключатели по дизайну, специалисты знают – куда важнее то, что скрыто в стене. Провод, который не вспыхнет от перегрева и не выделит ядовитый дым при возгорании, – это основа надёжной и безопасной электросети. Пониженная пожарная опасность – характеристика, на которую стоит обращать внимание в первую очередь.
Чем особенный провод пониженной пожарной опасности
От обычного он отличается не внешне, а «начинкой». В частности, речь о составе изоляции: используется поливинилхлоридный пластикат, который обладает слабой горючестью и не поддерживает распространение пламени. Дополнительно в маркировке могут быть обозначения нг(A)-LS. Это значит, что провод не распространяет горение при групповой прокладке и выделяет минимум дыма и вредных газов при термическом воздействии. Важно, если кабель прокладывается в жилых, детских или общественных помещениях.
Такой провод, как правило, используют при монтаже в местах с повышенными требованиями по пожарной безопасности. При этом он не уступает «обычным» проводам по гибкости, удобству укладки и сроку службы. И да, купить провод такого типа можно метражом: хоть 50 метров, хоть 4000, хоть по одному погонному.
Где используют и какие марки бывают
На практике чаще всего встречаются маркировки вроде ПуГВнг(A)-LS:
  • П – провод;
  • у – установочный;
  • Г – гибкий;
  • В – изоляция из ПВХ;
  • нг(A) – не распространяет горение;
  • LS – Low Smoke, пониженное дымовыделение.
Кстати, помимо установочных проводов, есть и более тяжёлые варианты – силовые и монтажные кабели, рассчитанные на серьёзные нагрузки. Например, ВВГнг(A)-LS – это силовой кабель, который выдерживает постоянное напряжение до 1000 В и подходит для прокладки в трубах, лотках, кабель-каналах. Он устойчив к перепадам температуры (от –40 до +65 °С), не боится влажности и при этом остаётся достаточно гибким для укладки вручную.
Для каких задач лучше всего подходит
Чтобы не ошибиться при выборе, стоит опираться на тип помещения, условия прокладки и характер нагрузки.
Когда точно стоит брать провод пониженной пожарной опасности:
  • если ведётся внутренняя разводка в квартире, доме или офисе;
  • при монтаже в помещениях с постоянным пребыванием людей — школах, детсадах, поликлиниках;
  • в слаботочных цепях, где важна не только безопасность, но и удобство в укладке.
А вот когда лучше использовать силовой кабель:
  • если проводка прокладывается в производственных помещениях с высокой мощностью потребления;
  • для подключения щитов, станков, насосов, электрооборудования;
  • при монтаже на открытом воздухе, в трубах, на лотках, где кабель подвержен физическим нагрузкам.
Чем различаются цвета, сечения и варианты
Маркировка – это ещё не всё. Цвет и сечение провода тоже имеют значение. Установочные провода ПуГВнг(A)-LS, например, бывают самых разных оттенков – от белого до чёрного, красного, синего, зелёного и жёлто-зелёного. И каждый цвет используется не просто так. Это облегчает монтаж и обслуживание.
Сечения варьируются от 0,5 мм² до 25 мм² и подбираются исходя из предполагаемой нагрузки. Для подсветки, например, подойдёт 0,5 или 0,75 мм², а вот для подключения розеток, плит и оборудования – от 1,5 мм² и выше.
Что учесть при покупке
И напоследок – несколько дельных советов. Не все провода одинаковы, даже если выглядят похоже:
  • Всегда проверяйте наличие маркировки на изоляции. Если на изделии нет чёткой надписи с обозначением типа и стандартов – это тревожный знак.
  • Изоляция должна быть равномерной, без пузырей и трещин. Если что-то смущает – не берите.
  • Запрашивайте документы у продавца. Сертификаты соответствия, протоколы испытаний, ГОСТ – это не формальность, а реальная защита от подделки.
  • Уточняйте условия хранения и транспортировки. Провод, пролежавший на открытом складе под дождём, теряет свойства.
Помните, что провод пониженной пожарной опасности – это осознанный выбор для тех, кто монтирует проводку с учётом будущего. Сегодня он нужен не только в государственных объектах, но и в обычных квартирах. Главное – понимать, какой именно вариант вам подходит, и не экономить там, где ставка – на безопасность.
