Что такое резиновая краска для бетона и чем она отличается от обычной
Бетон хорош своей прочностью, но у него есть слабое место – он пористый и не терпит перепадов температур и влаги. Отсюда – трещины, сколы, пятна и прочие «сюрпризы», особенно если бетон не защищён должным образом. Решить эту проблему можно просто. Достаточно выбрать подходящее покрытие. Одним из самых эффективных считается краска резиновая. Это покрытие создаёт эластичную плёнку. Она не трескается при расширении и сжатии, не боится дождя и отлично держится на вертикальных и горизонтальных основаниях.
Чем выделяется краска резиновая на фоне обычных составов
Обычные краски чаще всего не рассчитаны на деформации. Они начинают шелушиться, трескаться или отваливаться, когда бетон «играет». А такое происходит часто. Резиновая краска тянется, дышит вместе с основанием и не теряет сцепления. Такое покрытие не пропускает воду, а значит, не даёт бетону промокнуть, покрыться мхом или разрушиться от мороза.
Покрытие ложится равномерно, наносится кистью или валиком, не требует сложной подготовки. И что важно – краска доступна в большом выборе оттенков. На прилавках можно найти белый, серый, коричневый, синий, зелёный, терракотовый, чёрный, а также бесцветные базы, которые можно колеровать под себя.
Куда можно наносить резиновую краску
Универсальность резиновой краски – одно из её главных достоинств. Она легко справляется с защитой разных бетонных конструкций.
- Фасады и цоколи зданий. Именно здесь бетонные поверхности чаще страдают от влаги, промерзания и резких температурных перепадов. Если здание находится в регионе с частыми дождями, снегами и ветрами, классические лакокрасочные материалы быстро теряют свойства.
- Кровли и террасы. Здесь важно, чтобы покрытие было эластичным, т.к. крыша расширяется и сужается под воздействием температуры, и жёсткие краски быстро "выходят из строя". Резиновая основа "подстраивается" под движения материала и предотвращает появление микротрещин. Плюс – она устойчива к ультрафиолету, не выцветает и сохраняет прочность в жару.
- Дорожки и бетонные площадки вокруг дома. После высыхания резиновая краска образует влагонепроницаемую и нескользкую поверхность. Благодаря этому на дорожках не задерживается вода, не образуется луж, а грязь не въедается в структуру бетона. Поверхность легко мыть, и она остаётся аккуратной при активной эксплуатации.
- Гаражные полы. Здесь покрытия сталкиваются не только с нагрузкой от веса авто, но и с постоянным воздействием масел, топлива и технических жидкостей. Резиновая краска устойчива к химии и истиранию, а также легко восстанавливается в случае повреждений. Достаточно нанести новый слой на проблемный участок.
- Бассейны и влажные зоны. Если бассейн бетонный, без должной защиты со временем могут появиться протечки, грибок и разрушение материала. Резиновая краска формирует надёжный барьер, который не пропускает воду и обеспечивает отличное сцепление даже в условиях постоянной влажности. За счёт своей эластичности она выдерживает напор воды и не трескается при малейших подвижках чаши бассейна.
Как правильно нанести краску
Сначала нужно очистить поверхность, т.к. без пыли, грязи и жира сцепление будет слабым. Лучше всего нанести грунтовку. Она сократит расход и поможет краске лучше «схватиться» с бетоном. Дальше – 2-3 слоя самой краски с промежуточной сушкой. Оптимальная температура – от +5°C до +30°C. Ни в жару, ни в дождь покрытие не стоит наносить. Что по весу и цене – выбор есть. Банки от 1,3 до 12 кг подойдут для участков любого масштаба. Цвет можно подобрать под архитектуру здания или под ландшафт.
