Источники питания Keen Side
Осевые вентиляторы промышленного назначения
Любое промышленное здание обязательно должно быть оборудовано системой вентиляции воздуха – приточной, вытяжной или приточно-вытяжной. При строительстве промышленных объектов вид воздухообмена подбирается на основе правил противопожарной безопасности и санитарных норм. Стандартная вентиляционная система состоит из воздуховодов различного сечения, оборудования для прочистки воздуха, например, фильтров или циклонов, а также из вентиляторов.
Осевой промышленный вентилятор
Разновидности вентиляторов промышленного назначения
Тип вентиляторов – радиальные, осевые или центробежные – определяют на стадии проектирования по показателям аэродинамического сопротивления.
Производительность устройства (показатели мощности) зависит от необходимой кратности воздушного обмена. Модели воздуходувов осевого типа предназначаются для использования в системах, имеющих малое или среднее аэродинамическое сопротивление – до 1 кПа или от 1 до 3 кПа соответственно.
По способу монтажа вентиляторы разделяют на:
  • канальные;
  • накладные;
  • с крышкой;
  • специальные.
Обеспечить разрежение воздуха под высоким давлением помогают воздуходувы радиального и центробежного типа. Эти устройства могут работать в любой вентиляционной системе, в том числе и там, где необходимо дымоудаление. Часто радиальные или центробежные вентиляторы используют в качестве составных частей технологического оборудования в различных промышленных отраслях.
Однако наиболее популярными являются промышленные осевые вентиляторы. Они часто применяются для оборудования вентиляционных систем, отопления воздухом и кондиционирования.
Конструкция осевых воздуходувов
Осевые вентиляторы имеют упрощенную конструкцию, в которую входят электродвигатели с крыльчаткой, корпусы, крепежные системы и защитные устройства. Крыльчатка вентилятора (колесо с лопастями) обладает следующими характеристиками:
  • способ вращения (по часовой стрелке или против нее);
  • количество лопастей (3-7 шт.);
  • форма (с плоским рабочим основанием, полукруглые и др.).
Данные вентиляторы отличаются высокой скоростью работы. Частота вращения лопастей определяется мощностью многоскоростного электродвигателя. Отечественная маркировка изделий проводиться с указанием диаметра колеса с лопастями в дециметрах. Импортные вентиляторы имеют более расширенную маркировку с полной технической информацией об устройстве.
Благодаря малому весу крыльчатки и, соответственно, низкому показателю ее сопротивления осевые воздуходувы оснащаются однофазными электродвигателями, имеющими малые мощности от 0,027 кВт. Эти устройства могут выполнять свои функции как в прямом, так и в реверсном режиме, однако второй предусматривает значительное снижение коэффициента полезного действия (от 30 до 40 %). По этой причине приточные и вытяжные вентиляторы должны использоваться только по назначению.
Широкий перечень осевых вентиляторов промышленного назначения предлагается здесь. Благодаря многообразию технических характеристик потребитель может выбрать из обширного каталога наиболее подходящие ему модели.
Предлагаемые осевые вентиляторы отличаются долговечностью и точным соответствием заявленным показателям работы. Диапазон мощностей электромотора составляет от 0,027 до 0,8 кВт, диаметр крыльчатки – от 250 до 710 мм, при этом производительность устройств может составлять от 1330 до 16080 кубометров в час.
Благодаря столь обширной линейке осевых вентиляторов Вам помогут подобрать модели для теплофикационного и холодильного оборудования, различных систем вентиляции и кондиционирования и могут гарантировать высокое качество по приемлемой цене.
