GSM-телефон Siemens MC60 - часть I. Размеры и форма, клавиатура/подсветка, меню/интерфейс, коммуникабельность и софт, WAP-браузер, память и эксплорер, дисплей.
Siemens MC60
Автор: Певницкий Александр
Читать вторую часть обзора >>
   Наследником аппаратов Siemens C55 и Siemens M55, частично - с точки зрения функциональности, частично - с точки зрения дизайна, стал MC60. Основной отличительной особенностью этого аппарата является встроенная фотокамера. Второй отличительной особенностью - дизайн клавиатурной части. В целом аппарат достоин внимания любителей телефонов этой марки...
   По размеру - ничего необычного: вполне вписывается в линейку последних сименсов 45/55 серии. Из оригинального - раскраска корпуса, выполненная в виде некоего подобия спортивной майки. Разъем для внешней антенны - как обычно, сзади; форм-фактор - тот же, что и всегда. В общем - верхняя часть телефона более угловата, нижняя - более округла. Решетка динамика - такая же, как на Siemens M55. Вообще, внешне телефон является помесью Siemens`ов C55 и M55.
   Никаких дополнительных элементов, вроде кнопок по бокам, не наблюдается, за исключением диска на спине телефона, внутри которого виднеется глазок камеры. Также интересен вынос наверх элемента для крепления шнура. В S55, M55 - это были две специфические дырочки в центре спинной части телефона. Не особенно аккуратно висел телефончик на шнурке. Здесь - гораздо лучше. А если быть более точным - попросту обычно. Изобретение велосипеда не всегда приводит к хорошим результатам.
   Антенна - встроенная. Кого-то это обрадует, кого-то огорчит. Не вижу ни в том, ни в другом явных перевешивающих плюсов или минусов; все дело в том, что некоторым нравится так, а некоторым - по-другому. Если брать в расчет предполагаемый контингент покупателей, отсутствие антеннки, как достаточно хрупкой части корпуса - есть плюс. И в карман сунешь без проблем, и если упадет - гораздо больше шансов сохранить работоспособность.
   Как и полагается "правильному молодежному телефону", он разумеет поддержку сменных панелей. С точки зрения нескрипучести корпуса - как обычно, ничего хорошего. С точки зрения замены поврежденного или надоевшего корпуса - несомненный плюс. Разбирается аппарат довольно легко, ну а собирается ещё проще, так что никаких проблем тут возникнуть не должно. Во всяком случае, не нужно напрягать мозги пальцев рук, чтобы догадаться о том, куда надавить, чтобы слезла крышечка, как это происходит в большинстве нокий, поддерживающих сменные панели.
   А вот что порадовало очень сильно - это то, что стандартный симкорез заменен, наконец, на вполне приемлемый сим-держатель. Апогеем сим-уродующих держателей у сименсов стали SL55 и кое-кто из Кселибрей. Здесь - явный шаг в сторону доброжелательного отношения к сим-карточкам пользователей.
Клавиатура, подсветка
   Клавиатура нестандартная. Форме и расположению клавиш позавидует даже нокия, которая в аппарате 7210 продемонстрировала полную, в 3510 - частичную, а в 3650 - комбинированную независимость формы, расположения и назначения клавиш. Навигационная клавиша - и формально, и функционально повторяет возможности таковой в Siemens C55. Софт-клавиши убраны как класс, что очень зря. Временами (например, в Календаре) функциональность 4-х позиционной навигационной клавиши имитируют кнопки "4","6","2" и "8", но этого, на мой взгляд, маловато. В целом клавиатурная часть телефона выглядит симпатично и весьма оригинально.
   Отсутствие боковых клавиш также не особенно радует - в телефоне, в котором есть поддержка Профилей настройки и хороший WAP-браузер. Кроме того, навигационная клавиша расположена слишком близко к кнопке "2", плюс к этому - не особо высока, а в ширину - велика. Из-за этого затрудняется навигация по WAP-сайтам. К остальным клавишам никаких особенных претензий, пожалуй, нет - разве что само кругообразное расположение клавиш вынуждает при наборе номера держать телефон строго вертикально - иначе автоматизм нажатия нужных клавиш приводит к тому, что нажимаются как раз ненужные. Сами кнопочки - маленькие, а на кнопке "5" вдобавок нарисован ещё и фотоаппарат, из чего следует сделать вывод, что добавление языка локализации (в нашем случае - русские буквы) на клавиатуру станет для сименса задачей не из простых.
   Подсветка, несмотря на то, что красная, смотрится приятно. Я уже писал об этом в предварительном обзоре. Все клавиши подсвечиваются более или менее одинаково и по яркости, и по качеству, чего за сименсом отродясь не водилось. Однако, повертев аппарат в разных плоскостях, можно заметить, что сами световоды сделаны до сих пор неаккуратно и не полностью охватывают всю поверхность клавиатуры, в результате - без "артефактов" подсвечиваются кнопки только тогда, когда смотришь на них жестко "анфас".
   Дисплей подсвечивается стандартным для последних сименсов образом. Из настроек - только Яркость и Контрастность, из которых полезной является настройка яркости; контрастность же я так и не нашел, где применить. То-есть, ситуацию, конечно, выдумать можно, но повода я тому не вижу ни одного.
Меню, интерфейс
   Особо обсуждать тут нечего. Сименс "сел" на схему 3х3 и, видимо, уже не скоро с неё слезет. То-есть, имеем матрицу из девяти пунктов, каждый при наведении указателя увеличивается и демонстрирует незамысловатый анимационный фрагмент. С точки зрения прорисованности - лучше, чем было в S55, но от совершенства отстает ещё порядочно.
   Многие считают удобным и полезным наличие в телефоне функции переключения размеров шрифта для меню и адресной книги. Есть два варианта, как и обычно: нормальный (три строки меню одновременно на дисплее) и гигантский (одна строка с трудом умещается). В остальном обсуждать тут по меню нечего. Никаких новшеств нет. Всем надоевший пункт "СИМ-Медиа" убран из главного меню, "Камера" - внесена в главное меню. Это на тот случай, если вы все буквенно-цифровые клавиши и левую софт-кнопку (она же - навигационная клавиша "влево") забьете номерами либо какими-то иными функциями. То, что на клавише "5" нарисована фотокамера, вовсе не обязывает вас использовать её именно как включение камеры.
   Есть настраиваемое меню - типа, своё. Вход - качнуть навигационную клавишу влево, находясь в главном меню. В нем зарезервировано 10 ячеек для выбора наиболее часто используемых функции, но, опять же, как и обычно - наиболее часто используемых по мнению сименса. То-есть, выбор доступен из фиксированного списка в 35 пунктов. Тот же самый список используется для назначения действий "горячих" клавиш - левое нажатие навигационной клавиши и кнопки "2" - "9".
   По вводу текста, а именно по продуманности всех сопутствующих функций, с сименсами пока не сравнится ни один другой аппарат, являющийся телефоном (а не полуКПК и т.п., вроде сонерика P800). Во-первых, удобно сделана всплывающая подсказка; почти так же хорошо она сделана в SonyEricsson T610, но там при выборе языка ввода "Русский" из списка ввода пропадают английские символы, в сименсе же - не пропадают. Удобно, когда набираешь большую часть текста по-русски, а какие-то вставки - на инглише. Удобной также является функция ввода цифр без переключения в режим "123" - просто длительным удерживанием клавиши. В очень немногих телефонах работает такая схема. Также хорошо сделана система ввода неалфавитных символов, плюс к этому - очень хорошо эти самые символы распределены по клавишам. Ну и радует, разумеется, наличие возможности принудительного переноса строки.
   Из очень полезных вещей, - особенно для тех, кто в основном работает именно с самим телефоном, а не со связкой "ПК-Телефон", - наличие функции копирования и вставки текста. Набирая сообщение, например, можно запросто скопировать часть текста. И, что самое интересное, вставка скопированного текста возможна не только в это сообщение, но и в любое другое место, где доступен ввод текста как таковой. Разумеется, этот фрагмент в памяти вечно сидеть не будет, его "убьет" какое-нибудь другое копирование, выключение аппарата, ну и т.п.
   Удобно при наборе текста сделано распределение функций ввода. Две калвиши - звездочка и решетка - используются для вызова вспомогательных меню, в которых наличествует самое необходимое: переключение языка ввода, меню copy/paste, выбор режима ввода, форматирования текста и т.п. Короче говоря, производителям очень не мешало бы ориентироваться именно на такую схему, что, впрочем, они потихоньку уже начинают делать.
   Нажатие навигационной клавиши вниз - стандартно - вызов Записной книжки. Длительное нажатие вверх - включение аппарата на прием голосовой команды (всего в списке команд - 26 штук из фиксированного списка) или включения голосового набора (до 20 абонентов). Здесь, кстати, всё по стандартной сименсовской схеме: всего ячеек для голоса - 20 штук. Вот в эти 20 ячеек как хочешь, так и запихивай 20 команд голосового набора и 26 команд для вызова функций.
   По дополнительному интерфейсу: по вводу пин-кода - сименс опять сменил тематику картинок. Раньше это были следы на песке, рыбки, мишки, космос... а теперь это - светофорная тематика. На самом деле - очень интересно наблюдать за метаморфозами интерфейса у аппаратов этого производителя... Также присутствует возможность настройки своей персональной анимации на включение и выключение аппарата. Ну и текстовое приветствие, разумеется. На 16 символов, как и обычно.
== Функционально ==
КоммуниКабельность и Софт
   ИК-порта в телефоне нет. Поддержки Bluetooth тоже нет. Так что единственным средством общения с единственным же устройством - компьютерам - остается дата-кабель. Который, хвала Небу, есть. В смысле - есть в продаже. Будет ли он идти в комплекте - без понятия.
   Убрана возможность синхронизации по сети (имеется ввиду сеть Интернет). Для этого в предшественниках (например, Siemens M55) существовала функция "Remote sync.". Это давало возможность сохранить указанные данные на удаленном сервере. В результате, потеряв телефон, потеряв данные или купив новый телефон с поддержкой этой технологии вы сможете в считанные минуты восстановить всю информацию аки было на момент её сохранения. Так вот, этой возможности теперь нет. Может быть, добавят, может быть - нет.
   В качестве софта - то, что идет для 55-й серии (DataSuite). Data Exchange Software подходит и от более древних версий сименсов. Собственно, софт состоит из трех глобальных частей: DES, синхронизационная программа и GPRS-assistant. Первое (DES) служит для навигации по встроенной памяти телефона, для заливки в него и скачивания с него картинок, мелодий, java-приложений, текстовых файлов и вообще данных, любого типа и формата, какие только смогут уместиться в памяти телефона. В этом смысле сименс пока что впереди планеты всей, такого же функционального файл-менеджера нет ни у одного другого телефона.
   Синхронизационная программа занимается тем, что скидывает данные с телефона в Аутлук или наоборот. Проблема в том, что как раз этого вы сделать не сможете. Записная книжка в MC60 - это не совсем то, что следует синхронизировать с аутлуком... Все версии КвикСинка и ЭкстендКоннекта (сименсовские синхронизационные программы) работать не будут вообще. DataSuite позволит работать по мелочам и редактировать книжку на SIM-карте. Програма Павла Цибульки (Sx35CZ) - позволит редактировать книжку в памяти телефона и в памяти SIM. Правда, только Имя, Номер и ВИП/неВИП. Адреса е-мейл, группы и проч - всё это останется без внимания со стороны программы. Возможно, есть и ещё какой-то подходящий софт, но я особенно не занимался этой проблемой. Одно ясно: родного синхронизационного софта для этой модели на данный момент нету, но кое-чем его заменить можно. А софт - навигатор памяти - есть и работает, что очень радует.
WAP-браузер
   WAP-браузер - стандартно для сименсов - Openwave; на момент тестирования это был WAP-браузер версии 1.2.0.16, Openwave-версия 6.1.0.5.c.6. Браузер удобный, что вполне обычно для продуктов компании Openwave. Единственный "недоделанный" вариант - это браузер телефона Samsung C100, в остальном браузеры этой фирмы радуют своим удобством и функциональностью.
   Как и в S55-м, имеется функция "Сохранить картинку", функция запоминания набранного текста (почти как в ИЕ), а также набранных адресов в меню "Go to...", создание в "Закладках" папок для лучшей сортировки сохраняемых ссылок и более удобной навигации по ним. 9-ти килобайтовые странички браузер понимает, странички большего размера я не проверял; скажу только, что 9 Кб текста - это не так уж и мало (9000 знаков), так что любители полазить по Библиотеке на wap.o55m.ru не испытают никаких разочарований или неудобств, кроме отсутствия боковых клавиш для пролистывания страниц.
   Интересно наличие внутреннего форматирования шрифта - три варианта: мелкий, нормальный и крупный. Честно говоря, эта функция полезна лишь тем, что позволяет выбрать мелкий шрифт как таковой. Двумя другими вариантами пользуешься гораздо реже. И если у нормального типа шрифта ещё есть какие-то шансы, то крупный шрифт будет использоваться или вообще никогда, или же всегда - людьми, которые не любят или плохо видят мелкие буквы.
   Удобно сделан доступ к меню браузера - клавиша "Подъем". Интересна работа по вводу текста внутри WML-страничек. Хотя и тормозит. Впрочем, в телефонных браузерах ввод текста топрмозит почти всегда, за редким исключением, а непревзойденные тормозильщики - это самсунги. И тут, правда, не без исключений: те самсунги, в которых установлен браузер Openwave, тормозят меньше.
   Закладки - 10 штук. Устроены достаточно удобно. Есть функция "Последняя страница", позволяющая попасть сразу туда, где в прошлый раз прервали свою работу с браузером. Есть и весьма неплохо работает функция "History" - запоминание адресов посещенных страниц... Профилей - пять; их настройка доступна как внутри браузера, так и в меню "Передача данных" в настройках телефона.
Память и эксплорер
   Памяти в аппарате - до 1.87 Мб. Если для S55, M55 - этого было бы мало, потому как камеры их умеют делать снимки в разрешением в 640х480, то для этого вполне хватает. Не для того, конечно, чтобы неделю без передыху фотографировать, но для умеренной съемки вполне подойдет. И хватит ещё на игры, мелодии, картинки и т.п. Мелодии не так уж хорошо звучат, чтобы их хотелось записать много, а картинки не так уж хорошо выглядят, чтобы их хотелось хранить много.
   Эксплорер - самое лучшее из подобного, что есть на данный момент в мобильных телефонах. Во-первых, отображает все, что только можно отображать: не какие-нибудь "Галереи", как в нокиях, и не какие-нибудь "Downloads", как в самсунгах. Это именно хороший и функциональный файл-менеджер. Файловая система - FAT. Доступен для навигации как с компьютера, так и средствами самого телефона. Есть функция создания новых папок. Поддерживаются вложенные каталоги. Для файлов и папок - переименование, копирование, вставка, выделение групп файлов, сортировка (по имени, по типу, по дате). Также работает просмотр свойств файлов и каталогов.
   Из специфических папок - Cache, Colour Scheme, Data inbox, Debug, Internet, Java, SMS archive, Pictures, Sounds, Text module, Voice memo. Эти папки так или иначе используются самим телефоном для временного или постоянного хранения файлов с информацией различного типа и смысла. Ну, например, папка Data inbox используется для хранения различных данных, пришедших "извне" - скачанных из WAP картинок и т.п. Папка Text module используется для хранения текстов шаблонов для SMS. Ну и так далее, с остальным сами разберетесь; а то неинтересно будет, если я уж совсем всё расскажу :) В принципе, наличие папки Pictures вовсе не обязывает вас складывать все картинки именно туда. Можете создать свою. Просто надо учитывать, что когда телефон будет что-то и куда-то класть сам, без вашего ведома, он будет пользоваться именно своими стандартными папками. Никакого редиректа тут устроить не получится.
   Интересна возможность совместной работы WAP-браузера и Эксплорера. Текстовые файлы, хранящиеся в памяти телефона, можно просматривать с помощью WAP-браузера. Единственный пока недостаток - текстовые русскоязычные файлы, созданные в виндовом Блокноте, например, не удастся просмотреть - кодировочка не та. И насчет того, поправит это сименс или нет - я не в курсе. До сих пор не поправил, а такая возможность появилась еще в Siemens S45/ME45. Для других типов файлов, которые телефон "знает и дружит", имеют свои варианты просмотра. Неизвестные телефону файлы обладают всеми правами и полномочиями известных, кроме поддержки их открытия и просмотра.
   Форматирование и дефрагментация возможна средствами самого телефона, так что бежать к компьютеру для этого необязательно. Из неудобств - пожалуй, только одно основное: нельзя удалять папку, в которой что-то есть. То-есть, нужно зайти в неё, выделить содержимое, грохнуть его, а потом выйти и грохнуть уже саму папку. Это я к тому, что не советовал бы создавать сильно разветвленную систему файлов и каталогов. Удалять - заморочиться можно, разве что через компьютер.
Дисплей
   Дисплей, как это водится у последних сименсов более или менее с нормальными дисплеями, имеет характеристики: 101х80 точек при цветности 4096 цветов. С точки зрения "сравнить" - получше, чем в 55-й эске. И аналогичен SL55-му. Если обратить свои взоры к другим телефонам с дисплеями, имеющими такой же набор цветов, можно сделать глубокий вдох и потом аккуратно выдохнуть, чтобы не испортить себе впечатление о телефоне. Качеством дисплей, к сожалению, не блещет. Я нарочно употребил слово "получше" в сравнении с Siemens S55, потому как здесь дисплей хоть и более цветной, но все же именно получше, а не лучше. По форматам - JPG, BMP и GIF теперь отображает в одинаковом качестве, без инородных вкраплений, как это было в S55-м. Понимает еще и PNG.
   Недостаток - слишком глубоко утоплен, а стекло изогнутое. В результате - видно не ахти. Сразу, кстати, хотелось бы посоветовать тем, кто купит этот аппарат: придёте домой, снимите верхнюю панель и аккуратненько отклейте тонкую, но не особо-то прозрачную плёнку с дисплея. Видимость и цветность заметно улучшатся :))) Серого цвета поубавится, а других красок - прибавится :) Она (пленка), кстати, приклеена не к самому дисплею, а к его выступающим краям. Так что и отклеивать будет легко, и обратно, в случае чего, встанет без проблем.
   Настройковая часть - частично уже обсуждалась, а что касается настройки работы дисплея - поддерживаются цветовые схемы, логотипы, скринсейверы, обои. Цветовые схемы - это текстовые файлики с расширением *.COL, в которых прописаны цвета для различных элементов интерфейса телефона. Редактор есть, пользоваться им можно, отсутствие черного цвета тут не так сильно бьет по цветам, как в S55, так что вас будет ограничивать, по большому счету, только ваша фантазия.
   Логотип - 101х44, остальное - 101х80. Логотип, если присутствует, кладется поверх картинки обоев. Разумное, в принципе, решение. Дело в том, что меня достаточно сильно раздражает надпись - название оператора. Сделана в самом нужном месте - по центру, и, есс-но, закрывает картинку. Выхода два: отрубить название в цветовой схеме или закрыть его нарисованным логотипом оператора.
   Скринсейвер - аналогичен тому, который был в Siemens M55, но с дополнительной возможностью отображать цифровые часы, нарисованные, кстати, весьма неплохо и сильно напоминающие те, которые есть в SonyEricsson T610. Кроме этих часов - ещё три режима. Анимационные скрины поддерживаются, но причудливо: как только свет гаснет, картинка "останавливается". Видимо, это действительно скринСЕЙВЕР :)))
   Способности дисплея к ослеплению самого себя на солнечном свету хорошая. Не такая хорошая, как у сонерика Т610 или самсунга Т200, но все же хорошая. То-есть видно не ахти как. Видно, но плохо, то-есть. Удобной навигации по меню на солнечном свету можно не ожидать. Если же вы носите темные очки - то и вовсе не судьба. Тока не надо сильно пугаться: видно на дисплее будет, видно. Не так хорошо, как хочется, но все же будет :)
Публикации по теме
