Сканеры Canon CanoScan LiDE30 и Epson Perfection 1260
Epson Canon CanoScan LiDE30 Perfection 1260
Сканеры уже давно перестали быть дорогими устройствами, доступными только профессионалам, постоянно использующим их в работе. С понижением цен они быстро вошли в нашу жизнь. Теперь это не только привычный атрибут на рабочем месте, но и у домашнего компьютера, как незаменимое средство сканирования фотографий для сохранения их на компьютере, записи на компакт-диск или размещения в интернет.
Сегодня мы рассмотрим два сканера, обеспечивающих хорошее качество изображения при небольшой цене. Это Epson Perfection 1260 и Canon CanoScan LiDE30.
Когда заходит речь о сканерах Canon, вспоминаются тонкие легкие устройства с хорошим дизайном. Естественно, Canon выпускает и не такие компактные профессиональные сканеры. В этом обзоре мы рассмотрим одну из компактных моделей CanoScan LiDE30.
А вот марку Epson все связывают с хорошими принтерами, но большинство пользователей не ассоциирует ее со сканерами. Возможно, это вызвано тем, что сканеры Epson менее распространенные и более громоздкие, но они никак не уступают по качеству. Так что вполне резонно сравнить именно эти две модели.
Характеристики CanoScan LiDE30
Основные характеристики
ТипПланшетный сканер
Сканирующий элементКонтактный датчик - CIS (Contact Image Sensor)
Источник светаТрехцветные светодиоды (RGB)
Оптическое разрешение1200 х 2400 dpi
Возможные разрешения, в том числе интерполируемые25-9600 dpi
ИнтерфейсUSB 2.0
Максимальный размер сканируемого оригиналаA4, 216 x 297 мм
ПитаниеЧерез USB интерфейс
Потребляемая мощность2,5 Вт - максимальная; 1,25 Вт - режим ожидания
Размеры256 х 383 х 34 мм
Вес1,5 кг
Глубина цвета
Цветное изображение16 разрядов - внутренняя/ 8 разрядов - внешняя (для каждого цвета RGB)
Черно-белое изображение16 разрядов - внутренняя/ 8 разрядов - внешняя
Скорость сканирования
Время предварительного просмотра До 15 с
Цветное изображение16 мс на линию (600 dpi), 32 мс на линию (1200 dpi)
Черно-белое изображение5,3 мс на линию (600 dpi), 10,6 мс на линию (1200 dpi)
Примечание: указанные значения для времени сканирования не входит время калибровки сканера и время, уходящее на передачу данных.
Характеристики Epson Perfection 1260
Сканирующий элементЦветной ПЗС сенсор
Источник светаЛампа с холодным катодом
Возможные разрешения, в том числе интерполируемые50-9600 dpi
ДрайверEpson TWAIN 5
Работает под управлением ОСMicrosoft Windows 98/Me/2000/XP.Mac OS 8.6 - 10.1.2
ИнтерфейсUSB 1.1
Питание220 В
Потребляемая мощность20 Вт - максимальная; 5 Вт - режим ожидания
Размеры278 х 438 х 67 мм
Вес2,5 кг
Опционально поставляется слайд-адаптерB12B813322
Глубина цвета
Цветное изображение48 разрядов - внутренняя/ 24 разряда - внешняя
Цветное изображениеA4 300 dpi - 43 с
Черно-белое изображениеA4 300 dpi - 43 с
Комплект поставки
Canon CanoScan LiDE30Epson Perfection 1260
СканерСканер
2 компакт-диска1 компакт диск
USB-кабельUSB-кабель
РуководствоРуководство
Гарантийный талонГарантийный талон
 Блок питания
Все, что нужно для установки сканера Canon - подключить USB кабель. Причем, этот сканер можно установить вертикально.
Epson отличается, во-первых, массивным блоком питания, а , во-вторых, - он почти в два раза толще, чем Canon.
Поставляемый комплект программ
ScanGear CSДрайвер Epson TWAIN 5
CanoScan ToolboxEpson Smart Panel
ArcSoft PhotoStudioArcSoft PhotoImpression
ArcSoft Photo BasePresto! PixExpress
ScanSoft OmniPage SEAdobe Acrobat Reader
ARMI
RosettaStone
Presto! BizCard Reader
Конечно, набор поставляемых программ не может быть существенной характеристикой сканера, но Canon здесь смотрится значительно лучше.
Не будем останавливаться на процессе установки программ и подключения сканеров, для обеих моделей это достаточно простой процесс.
Первый взгляд на CanoScan LiDE30
На передней панели сканера CanoScan LiDE30 есть три кнопки быстрого вызова основных функций, в то время, как у сканера Perfection 1260 здесь четыре программируемых кнопки. Важное отличие этих устройств заключается в принципе работы. В то время, как CanoScan LiDE30 использует технологию LED (светодиоды и оптическая система с меньшим количеством компонентов, способных исказить изображение), Perfection 1260 использует традиционный ПЗС-сенсор. Возможно, это позволит Perfection 1260 лучше справляться со сканированием объемных объектов, в этом мы сможем убедиться в разделе, посвященном тестированию.
С помощью управляющей программы CanoScan Toolbox можно переопределить действия, выполняемые при нажатии кнопок на передней панели. Например, можно указать, чтобы изображение сканировалось и сохранялось в заранее заданном формате или передавалось в определенную программу для редактирования.
CanoScan LiDE30 позволяет сканировать изображение с глубиной цвета 48-бит при разрешении до 1200 х 2400 dpi. Для такого компактного сканера это очень хорошие характеристики. Функция MultiScan позволяет сканировать несколько изображений одновременно, после чего сканер сам попытается распознать различные оригиналы и сохранит их изображения в разные файлы.
Z-образная крышка дает возможность сканировать оригиналы толщиной до 5 см.
Самая необычная функция: во время сканирования программа сканера может проигрывать выбранную вами музыкальную композицию. Так как процесс сканирования с помощью CanoScan практически бесшумный, вы сможете узнать о его завершении по прекращению мелодии.
Первый взгляд на Perfection 1260
К этому сканеру можно подключить слайд-адаптер, но так как это не обязательный компонент, в нашем обзоре мы его рассматривать не будем.
Как мы уже говорили, у Perfection 1260 четыре программируемых кнопки, стандартные функции которых вполне понятны по их маркировке.
Среди особенностей этого сканера следует отметить микро-шаговый двигатель, позволяющий передвигать механизм сканирования очень малыми шагами, что, естественно, дает возможность увеличить разрешение.
В перечень возможностей сканера входит функция автоматической обрезки изображения, но она некорректно работает с изображениями на белом фоне.
Что же касается крышки сканера, то она может подниматься только на 3 см, что немного меньше, чем у CanoScan LiDE30, так что здесь можно сканировать только тонкие книги.
Перейдем к тестированию.
Естественно, наряду с качеством сканирования самой важной характеристикой можно считать скорость этого процесса. Перед каждым тестом оба сканера были разогреты, и был произведен предварительный просмотр. Время засекалось с момента нажатия кнопки сканирования до отображения отсканированного изображения на экране. Так что значения в таблице включают время передачи данных и время сканирования (в секундах).
РазрешениеPerfection 1260CanoScan LiDE30
Предварительный просмотр
Cтраница полностью16,8020,41
Цветная фотография 10х15 см
75 dpi12,5626,86
150 dpi12,8526,87
300 dpi20,2326,91
600 dpi46,9978,85
1200 dpi164,55377,53
Черно-белая фотография 10х15 см
75 dpi10,6613,16
150 dpi12,8513,73
300 dpi19,4813,80
600 dpi45,0730,50
1200 dpi164,23118,19
Цветной оригинал формата A4 (210 х 297 мм)
75 dpi24,3664,07
150 dpi25,5765,30
300 dpi44,6065,50
600 dpi185,42143,44
1200 dpi1384,57999,48
Черно-белый оригинал формата A4 (210 х 297 мм)
75 dpi17,9125,23
150 dpi24,4825,29
300 dpi43,1025,36
600 dpi120,4444,60
1200 dpi474,29207,00
Всего2871,012412,08
*Красным цветом выделены худшие результаты.
В большинстве тестов Epson быстрее, чем Canon. Это справедливо для малых разрешений, но при разрешении 300 или 600 dpi наблюдается интересная картина, когда более быстрым становится Canon. В результате по суммарному времени Canon опередил Epson почти на 8 минут.
Так что, если вам нужно сканировать много фотографий при высоком разрешении, сканер Canon сделает это быстрее, чем Epson.
Резкость изображения
Мы посмотрим, как много деталей сканер может получить из оригинала. Кроме того, мы рассмотрим встроенные возможности по улучшению резкости. Профессионалы для улучшения резкости изображения отдают предпочтение не встроенным фильтрам, а программам редактирования, наподобие Photoshop. Рядовых пользователей порадует драйвер CanoScan, предлагающий широкий набор установок для улучшения резкости.
CanoScan LiDE 30
Perfection 1260
CanoScan LiDE 30 здесь оказался лучшим. Perfection 1260, хоть и улучшил резкость, но внес в изображение слишком много пурпурных оттенков, что особенно заметно на стволах деревьев.
Сканирование трехмерных объектов
В качестве оригиналов для сканирования мы взяли две пластмассовых фигурки. И вот, что из этого получилось:
CanoScan LiDE 30
Perfection 1260. Слева изображение, полученное в режиме Color Photo, справа - в режиме Color Document
В этих тестах Perfection 1260 с обычной технологией сканирования, без сомнения, оказывается лучшим, он получает практически фотографию объекта. А CanoScan LiDE 30 получил очень размытое изображение, причем, только самых ближних к стеклу сканера частей объекта.
Сканирование произвольных объектов (материалов)
Для получения разнообразных текстур важно, как сканер может получать изображение произвольных объектов. Можно сказать, что в этом тесте мы взяли первый попавшийся под руку объект:
CanoScan LiDE 30
Perfection 1260
Perfection 1260 получил более темные цвета, но изображение лучше очищено от "шумов", а CanoScan LiDE 30 лучше передал цвета, но изображение содержит больше "шума".
Цветопередача
В этом тесте мы использовали обычные цветовые карточки.
CanoScan LiDE 30
Perfection 1260
После предыдущих тестов Perfection 1260 удивил лучшей, чем у CanoScan передачей цветов. CanoScan получил более темные цвета, чем в действительности.
Сканирование фотографий
Слева CanoScan LiDE 30, справа Perfection 1260
При сканировании фотографий CanoScan получил более яркие цвета и более яркое черно-белое изображение, но цвета на изображении Perfection 1260 насыщеннее, а черно-белая фотография хоть и темнее, но более контрастная.
Сканирование серого оригинала (газетной статьи)
Мы отсканировали газетную страницу в режиме grayscale и в режиме photo:
CanoScan LiDE в режиме photo получил изображение с голубоватым оттенком. В режиме grayscale все нормально. Нечеткая правая часть изображения - это сгиб оригинала (вспомните сканирование трехмерных объектов). В целом, изображение, полученное Perfection 1260, выглядит более четким.
Заключение
Мы попытались оценить полученные результаты по десятибалльной шкале (красным выделен худший результат):
У сканера Canon CanoScan LiDE30 очень хороший дизайн, дружественный комплект программ и приемлемая скорость (при разрешении 300 dpi и выше), но он проигрывает при сканировании трехмерных объектов Epson Perfection 1260, обладающего значительно лучшей глубиной резкости.
БаллCanon CanoScan LiDE30Epson Perfection 1260
Размер и вес107
Комплект программ86
Скорость сканирования87
Цветопередача79
Резкость деталей изображения98
Трехмерные объекты57
Уровень шума89
Цена9(80 долларов)8(95 долларов)
Средний балл87,75
Если вам нужно более высокое качество сканирования, лучшим выбором будет Epson Perfection 1260. А если требуется удобный, легкий и очень экономичный сканер, следует выбрать Canon.
HardWareZoom
