GSM-телефон Samsung SGH-X100
Samsung SGH-X100 X100
Я думаю теперь уже сложно представить, что на заре становления сотовой связи компания Samsung выпускала телефоны в типичном форм-факторе, с внешними антеннами, и часто, с откидывающимися флипами. На сегодняшний день в линейке компании в основном телефоны- раскладушки, так полюбившиеся многим, достаточно качественные и выделяющиеся на рынке мобильных телефонов. Однако раскладушки являются высокотехнологичными в основной своей массе, и стоят достаточно дорого, для бюджетных моделей. Посему, компания Samsung, следуя веяниям моды, решила выпустить телефон бюджетного класса, с минимумом необходимых функций, но, тем не менее, оснащенного цветным экраном, что из этого получилось, читайте ниже.
Внешне
Предыдущая модель Samsung, в традиционном форм- факторе и без антенны - С100, но она более технологична, нежели Х100, взять хотя бы наличие ИК-порта и дисплей, выполненный по UFB технологии. Аппарат Х100 внешне напоминает популярную некогда N500, форма корпуса не сильно изменилась, а скорее, на N500 наложили панель, и сменили экран. Х100 небольшого размера, сглаженная с боков трубка, приятно лежит в руке, хотя существует вероятность, что такая гладкость может сослужить плохую службу, если держать аппарат мокрыми руками - он просто выскользнет. Экран аппарата достаточно крупный, по размерам 128x128 точек.
Сразу же под ним, подстать аппарату гладкая клавиатура: 2 софт - клавиши, 4-х позиционная управляющая клавиша, с так полюбившимся быстрым запуском функций Интернета посередине, ниже следует 3 ряда цифровых клавиш, и кнопки приема и отклонения вызова. Клавиши среднего размера, сопоставимы с размерами самого аппарата, расстояние между ними, как по горизонтали, так и по вертикали достаточно большое, чтобы не нажать на две клавиши одновременно. Но их излишняя гладкость несильно, но отвлекает от набора: палец все- таки немного соскальзывает. Еще одна особенность- клавиша С ansel расположена прямо над цифрой, и имеет очень схожую форму, а так как, средний блок клавиш незначительно смещен вниз, относительно боковых, то при наборе 2 часто попадаешь на С. Здесь видимо, только дело привычки. Над экраном расположен динамик и светоиндикатор сети и вызова, который можно либо отключить, либо заставить сиять красный, зеленым или оранжевым светом, на Ваш выбор. Снизу аппарат ничем выдающимся не отличается: обычный по форме для Samsung разъем, прикрывается резиновой заглушкой. По поводу заглушки - слушая мнения пользователей, выяснилось, что заглушка в аппарате обычно до первой зарядки, потом она бесследно исчезает, хотя и без нее можно пользоваться. Резонным было бы производителю снабдить аппарат заглушкой, одна из сторон которой была бы, как заглушка Hands Free утоплена в корпус, и при открытии разъема, оставалась бы рядом, что исключало бы потери, но пока все по старому.
Правая сторона аппарата ничем интересным, кроме как разъемом для крепежа клипсы не выделяется, а слева расположена качелька регулировки громкости и разъем для Hands Free. Сразу же скажу, что на сей раз Samsung не предоставил в комплекте пешеходную гарнитуру, что несколько странно, хотя модель бюджетная, следовательно, экономия на всем, ради удешевления. Стандартная гарнитура от S500 с кнопкой ответа работала с Х100 без нареканий, слышимость хорошая, по - этому, желающие могут приобрести ее отдельно. Сзади аппарат полностью посеребрен, и гладок еще больше чем боковые грани. Сверху внешний динамик, воспроизводящий 40- тональную полифонию: Грамотный ход, чтобы не нагружать основной динамик, и места предостаточно на задней панели, по - этому звук очень отчетливый, громкий и качество хорошее, слышно практически отовсюду. Количество установленный мелодий: 30, и 10 своих, итого 40, хотя, воспользовавшись WAP Вы можете загрузить хоть 9 мегабайт отведенной памяти под мультимедиа- функции. Раз уж заговорили о звонке, стоит упомянуть вибровызов - по мощности он сильный, и в куртке хорошо чувствуется.
Чуть правее внешнего динамика пластиковая заглушка, прикрывающая разъем, для подключения внешней антенны. Сама заглушка плотно утоплена в корпусе, и чтобы достать ее, приходится пользоваться зубочисткой, или чем-нибудь острым. Иголкой не советую, т.к. корпус пластиковый и немудрено поцарапать. Задняя крышка аппарата, по совместительству и задняя панель аккумулятора украшена логотипом Samsung и адресом компании в Интернете. Аккумулятор в комплекте 1, по - этому привыкшим видеть в коробках корейского производителя 2 аккумулятора, просьба не обольщаться. Аккумулятор Li-ion, емкостью 800 mAh, держится на аппарате достаточно жестко, без шатаний, на пазах и защелку в верхней части стыка аппарата. Гнездо СИМ-карты стандартное, обычные плотные салазки: карта легко вставляется и вынимается, а так же отсутствует вероятность выпадения, т.к. разъем слегка утоплен вглубь корпуса.
Внутри
При включении прогирывается логотип самсунг, и надпись, которую Вы можете отредактировать по своему усмотрению, либо убрать с экрана совсем. Любопытно, что по умолчанию идет надпись, Samsung X100 GPRS Dual-band, хотя на инструкции написано, что аппарат 3-х диапазонный, т.е. 900/1800/1900, или производители считают 900/1800 и 1900? В режиме ожидания аппарат отображает 2 служебных строки- сверху и снизу: Подписи к софт- клавишам, и индикатор сети и заряд батареи соответственно. Основной экран предоставлен пользователю: можно загрузить картинку, или анимированный рисунок, а так же поставить или убрать название оператора и текущее время. Сразу скажу, что компоновка меню у Х100 не отличается от Е700 или S500, т.е. стандартная для последних моделей. Единственное, но существенное отличие это дисплей, потому, что информация, хоть и одинаковая, на STN дисплее Х100 воспринимается иначе: Картинка размытая, видны квадраты пикселей, а черные экранные шрифты не сглажены, по- этому смотрятся несколько по другому, нежели на старших моделях.
Меню представляет из себя полосу прокрутки из 7 пунктов (или 8, если есть функция SIM-меню), и 3 пункта записной книги, но они повешены в отличие от правой софт - клавиши, на левую. Все пункты пронумерованы для быстрого запуска, по - этому часто используемые функции можно вызывать цифровой комбинацией. Первым пунктом идут Сообщения: SMS и MMS, голосовая почта, 9 редактируемых шаблонов текста, общие настройки и состояние памяти. Аппарат принимает ММS, но без встроенной камеры отправлять такие сообщения, думаю не интересно. SMS, как и раньше имеет одну незначительную, по моему мнению, недоработку - при написании нового сообщения, да и вообще вводе букв, по умолчанию сразу стоит язык Т9. Да, он выполнен качественно, на русском много слов, но многие еще не привыкли к русскому Т9, и проще по старинке набить все без упрощенного ввода - так вот, отключить по умолчанию вызываемый словарь Т9 нельзя, только вручную каждый раз. Сохранять набранные сообщения можно как в телефон, так и на СИМ-карту. Вторым пунктом идет журнал звонков: Пропущенные, Входящие, Исходящие, а так же, при наличие PIN2 можно настроить стоимость разговора. Настройка звука на 3-м месте, здесь все звуковые эффекты, и звук звонка, и сообщения, и включения. Так же можно установить режим без звука.
Следующим пунктом идут настройки телефона. Здесь все, не вошедшие в настройки звонка, функции персонализации аппарата. Из интересных - в аппарате 4 цветовых схемы. Остальные же функции типичны для все аппаратов, как Samsung, так и других производителей. 5-м пунктом идет органайзер, здесь, помимо стандартных функций напоминания и планирования личного времени представлен конвертор величин и валют, секундомер, калькулятор, таймер и часы с будильником. Будильник настраивается под пользователя, и хотя аппарат полностью русифицирован, то начало недели обозначается как S (Sunday), хотя в настройках стоит Воскресение. Вы можете задать как ежедневное, так и однократное срабатывание. В услугах сети помимо настроек расположились переадресация вызова, вместе с запретом и ожиданием.
7 и последним из левого пункта меню идут WAP&Игры. Настройки WAP для Российских операторов установлены по умолчанию, следует только выбрать своего провайдера, и уточнить, подключены ли у Вас соответствующие услуги. Аппарат помимо CSD поддерживает GPRS В пункте мультимедиа расположились звуки и изображения, которые можно пополнять через WAP, т.к. кабеля к телефону нет и ИК - порт тоже отсутствует. Под JAVA выделено 1,5 Мб памяти. По умолчанию в памяти 2 игры - Бросаться снежками, и Головоломка, где необходимо совмещать смешные смайлики. Загрузка новых приложений не составляет труда, они хорошо устанавливаются и работают. В телефонной книге есть возможность скопировать информацию из СИМ-карты или создать новые записи. Для каждого контакта можно ввести 4 телефона, e-mail, поместить его в одну из 5 групп, настраиваемых по своему усмотрению, присвоить иконку, и звук звонка. В телефоне умещается 1000 записей, плюс емкость СИМ-карты, думаю вполне достаточно для телефона такого класса.
В пользовании
В использовании аппарат, показал себя с хорошей стороны, динамик сильный, на полной громкости в шумном помещении приемлемо слышно собеседника. На микрофон тоже нет нареканий - все собеседники отчетливо слышали голос. Немного непонятно, почему Samsung не снабдил этот аппарат разъемом под шнурок на шею, т.к. трубка всего 80 г, по размерам 106 х 45 х 19,6 мм, и носить ее на шее было бы одно удовольствие. Подсветка клавиш голубого цвета, в темноте символы набирать комфортно, по - этой части нареканий нет. Прием у аппарата, как и у всех Samsung хороший, в местах неуверенного приема аппарат стойко ловил сеть и не терял ее при разговоре. Время полной зарядки аккумулятора около 2,5 часов, а работы: В условиях московской сети Мегафон аппарат проработал 2,5 дня, при усиленном пользовании всеми функциями. В комплект поставки входит сама трубка, аккумулятор, сетевое зарядное устройство и 2 инструкции на русском и английском языках.
В итоге
В итоге: Вполне приличное соотношение цена- качество, для бюджетного телефона начального уровня. Все необходимое, а именно, Полифонический звонок, вибровызов, цветной экран и загрузка JAVA приложений, в аппарате присутствует. Аппарат будет интересен как школьникам и студентам, так и людям, решившим купить свой первый мобильный телефон, при том, что заявленная цена - около 150 у. е. думаю, со временем опустится и аппарат займет достойное место в сегменте бюджетных моделей.
