Смартфоны с усиленными аккумуляторами – пока редкость на российском рынке. Среднестатистический аппарат под управлением Android от одного заряда батареи может проработать день-полтора, в лучшем случае – два. Естественно, это мало: многие еще понят те времена, когда мобильник не требовал зарядки по неделе. В этом обзоре мы рассмотрим смартфон Highscreen Boost, который выступает своего рода «машиной времени» и возвращает нас в эти самые времена; дело в том, что подзаряжать его нужно раз в 5-7 дней.
Все дело в том, что данная модель комплектуется батареей емкостью 4,160 мАч. Для сравнения: смартфоны среднего класса, работающие под управлением Android, обычно идут с аккумуляторами на 1,500-2,000 мАч, топовые устройства – на 2,000-2,500. Как видите, у Highscreen Boost с источником питания дела обстоят гораздо лучше. Правда, использование столь мощной (а значит и большой) батареи не самым лучшим образом сказалось на габаритах смартфона: его толщина превышает 14 мм, а вес достигает 185 г. По современным меркам это довольно много, так что хрупким дамам эта «долгоиграющая» модель, скорее всего, не подойдет.
В плане дизайна Highscreen Boost нетипичен: вогнутые боковые грани делают его непохожим на большинство представленных на рынке Android-фонов. Задняя панель устройства, которая, кстати, сидит как влитая и не скрипит при сжатии, покрыта узором из сотен маленьких пластиковых выпуклостей. Из этого же материала, кстати, сделан весь корпус – металла здесь нет; впрочем, его обычно и не бывает в смартфонах стоимостью в районе 9 тысяч.
На передней панели традиционно располагается экран, лицевая камера (ее разрешение составляет 1.3 Мп), датчики освещенности и приближения, а также три сенсорных клавиши управления операционной системой Android. На задней панели есть «глазок» основной 8-мегапиксельной камеры с автофокусом и светодиодной вспышки. Качество фотографий вполне приемлемое, особенно неплохо данному смартфону удается макросъемка. И еще один важный момент: в Highscreen Boost предусмотрена аппаратная клавиша камеры, которая отсутствует в подавляющем большинстве моделей под управлением операционной системы Android.
Емкостный сенсорный IPS-экран с диагональю 4.3 дюйма имеет разрешение 540 × 960 точек. Изображение на нем яркое и четкое, правда, он слегка «слепнет» на солнце. Поддерживается технология «мультитач», позволяющая управлять устройством несколькими пальцами – это удобно при масштабировании изображений или веб-страниц в браузере. Любопытно, что установленный в Highscreen Boost экран произведен японской компанией Sharp, которая поставляет дисплеи для устройств HTC, Motorola и даже iPhone 5.
В основе Highscreen Boost лежит аппаратная платформа Qualcomm MSM8225 Snapdragon S4 Play с двухъядерным 1,4-гигагерцевым процессором. Это весьма мощный вариант для смартфона этого класса: никаких притормаживаний нет ни при перемещениям по меню, ни в приложениях, ни в 3D-играх с графикой среднего уровня. Оперативной памяти в устройстве 1 Гб, тогда как объем внутренней флеш-памяти равен 4 Гб. Ее можно увеличить: присутствует слот для карт памяти формата microSD, максимальный поддерживаемый объем – 32 Гб. Набор дополнительных функций довольно широк: имеется спутниковый GPS-приемник, FM-радио, акселерометр, цифровой компас, адаптеры Wi-Fi и Bluetooth. Не обошлось и без поддержки двух SIM-карт. Поскольку гаджет имеет только один радиомодуль, при разговоре по одной из «симок» или при работе в Интернет вторая карточка будет находиться вне зоны действия сети. В режиме ожидания обе SIM-карты доступны. Отметим, что один слот поддерживает работу в сетях второго и третьего поколений (2G и 3G), второй же работает только с картами 2G-сетей.
В Highscreen Boost установлена операционная система Android версии 4.1.2 Jelly Bean, то есть одна из самых свежих. Поддерживаются сервисы компании Google – например, Google Play Market, Google Mail, Google Talk, Google Search, YouTube и другие. Дополнительных приложений в смартфоне почти нет, если не считать простенький фирменный файл-менеджер.
В итоге имеем вполне современный смартфон среднего класса, который к тому же может очень долго работать без подзарядки – до недели. Если вас устраивают вес и габариты Highscreen Boost, то данный аппарат можно смело брать. Его цена – в районе 9 тысяч рублей.
