Red Pitaya и SmartScope превратят ваш смартфон или планшет в осциллограф
Lab-nation, Red Pitaya SmartScope Red Pitaya
Журнал РАДИОЛОЦМАН, февраль 2015
Electronics Engineering Herald
Когда компания National Instruments разработала свой первый виртуальные прибор, она создала новый рынок и помогла многим разработчикам оценить возможности использования персонального компьютера в качестве платформы для испытаний и измерений. Доступность ПК для каждого разработчика стала в то время движущей силой рынка, позволившей превращать ПК или ноутбук в основу контрольно-измерительной платформы с недорогими аппаратными и программными средствами сбора данных. Теперь, помимо преуспевшей в этой области National Instruments, на рынке появилось множество других мелких компаний, предлагающих USB устройства сбора данных, которые называются USB/ПК осциллографы.
Но сегодня у большинства разработчиков электроники есть смартфоны, и для них было бы в порядке вещей использовать свой смартфон если не в качестве контрольно-измерительной платформы, то хотя бы для отображения полученных данных. Это открывает новое направление в развитии виртуальных приборов.
Аппаратура для сбора данных в сочетании с вычислительной платформой может быть сделана очень компактной, с размерами меньше кредитной карты.
Эта концепция породила два интересных виртуальных прибора, доступных сегодня на рынке. Речь идет о SmartScope компании LabNation и Red Pitaya. Оба проекта являются открытыми (open source), и разработаны на основе ПЛИС компании Xilinx. Отображаемую на мобильном телефоне частоту сигнала и амплитуду можно изменять с помощью обычного сенсорного интерфейса, благодаря чему отпадает необходимость во вращающихся ручках.
SmartScope стоит около 200 долларов США. В зависимости от имеющейся в комплекте дополнительной внешней периферии, цена может незначительно варьироваться как в меньшую, так и в большую сторону.
SmartScope.
SmartScope может получать питание через подключенный к смартфону кабель USB или через внешний источник питания USB. SmartScope может выполнять функции не только осциллографа, но также логического анализатора и генератора сигналов.
SmartScope поддерживает различные операционные системы, включая Linux, iOS, Android и Windows. Однако при подключении к любой из них могут возникнуть затруднения. SmartScope может быть распознан в случае, если вы установите джейлбрейк-патч на свое устройство iOS (iPhone и iPad). А в случае с Android вы должны проверить, поддерживает ли ваш телефон USB OTG. Но с большинством последних телефонов на базе Android таких проблем быть не должно. И все же, мы настоятельно рекомендуем вам уточнить детали на веб-сайте [1].
Red Pitaya
Red Pitaya стоит дороже, но зато не заставит вас испытывать неудобства, с которыми можно столкнуться, начиная работу с SmartScope. Хотя по большинству параметров прибор Red Pitaya схож со SmartScope, к нему предлагаются приложения для смартфонов, которые могут быть скачаны из облака для конкретного применения. Вы также можете разрабатывать и свои собственные приложения. Red Pitaya основана на ПЛИС Xilinx Zynq, а в SmartScope используется Spartan компании Xilinx. Использование современных ПЛИС делает реконфигурацию обоих устройств максимально простой. Программисты ПЛИС могут применить свои навыки для улучшения характеристик этих приборов.
Red Pitaya. (Фото Reichelt Elektronik).
Red Pitaya работает как веб-сервер, доступ к которому можно получить с любого подключенного к Интернету компьютера или смартфона, введя IP-адрес в веб-браузере. Red Pitaya можно подключить к сети либо с помощью сетевого кабеля, либо через Wi-Fi. Для питания устройства, а также для соединения его с другой консолью, предусмотрен порт microUSB. Система поставляется с предустановленной ОС Linux, блоком питания, разъемами BNC и щупами. Благодаря наличию собственной конфигурации DHCP, настройка Red Pitaya не составляет труда. Имеется также возможность ручной настройки. На поставляемой с прибором карте SD имеется все необходимое программное обеспечение, однако не вызовет никаких затруднений и загрузка с собственной карты.
Список доступных в настоящее время приложений включает в себя осциллограф, генератор сигналов, анализатор спектра, LCR-метр и многое другое. Загружать их также просто, как и любые приложения для смартфонов; для этого нужно посетить сайт [2].
Также имеется возможность импортировать данные из MATLAB, или, наоборот, экспортировать их в MATLAB.
Радиолюбителям или студентам, которые хотят создать лабораторию на собственном столе и не нуждаются в полосе пропускания выше 50 МГц, дорогостоящие осциллографы лучше не приобретать.
Red Pitaya на $200 дороже, чем Smartscope, что составляет примерно 370-470 долларов США.
Характеристики SmartScope:
  • Полоса пропускания: 45 МГц (–3 дБ)
  • Частота дискретизации: 2 × 100 млн. выборок в секунду
  • Количество каналов: 2
  • Максимальная позиция предзапуска: 16×(полная шкала)
  • Максимальная задержка запуска: полная шкала
  • Максимальный масштаб по вертикали: 10 В/дел ±35 В
  • Минимальный масштаб по вертикали: 20 мВ/дел
  • Диапазон: ±35 В
  • Вход синхронизации: открытый/закрытый
  • Точность: 8 бит
  • Входной импеданс: 1 МОм || 10 пФ
  • Количество осциллограмм: 200 осциллограмм в секунду
  • Задержка при передаче данных хосту: менее 10 мс
  • Глубина выборки: до 4 млн. точек
  • Внешняя синхронизация: есть
Для получения дополнительной информации посетите [3].
Характеристики Red Pitaya:
  • Радиочастотные входы
  • Полоса пропускания: 50 МГц (–3 дБ)
  • Частота дискретизации: 125 млн. выборок в секунду
  • Разрядность АЦП: 14 бит
  • Входной уровень шума: менее 119 дБм/Гц (D)
  • Входной импеданс: 1 МОм || 10 пФ (A, B)
Более подробную информацию о Red Pitaya можно найти на странице [4].
Ссылки
  1. lab-nation.com
  2. bazaar.redpitaya.com
  3. lab-nation.com
  4. wiki.redpitaya.com
Перевод: Mikhail R по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Red Pitaya and SmartScope makes your smartphone or tablet an oscilloscope
