Автоматизация вытяжки в ванной комнате
Мастер Кит MP590 MP8037ADC BOX-BM8037 PW1245
Владимир Рублев
Ванная комната является помещением, постоянно подвергающимся воздействию повышенной влажности и перепадам температуры. Как результат, в нем с легкостью могут поселиться плесень и грибок. Основной способ борьбы – вентиляция помещения. Вентиляция может быть как естественной, так и принудительной. Если естественная вентиляция монтируется еще на стадии строительства здания, то принудительная система вентиляции может быть реализована в любой момент времени.
Сегодня речь пойдет о том, как путем нехитрых манипуляций сделать автоматизированное включение вентиляции в ванной комнате, чтобы она не превращалась в парную баню и продолжала радовать нас чистотой и свежестью.
По сути, вытяжка в ванной комнате – это элементарная вентиляционная система принудительного действия. Она состоит максимум из двух частей – воздуховода, который соединяется с вентиляционным стояком дома, а также непосредственно самого вентилятора.
Обычно принудительное включение вентиляции в ванной реализуют двумя самыми простыми способами:
  1. Включается вместе со светом в ванной одним общим выключателем. Но вытяжка обычно нужна только во время принятия душа, когда влажность в ванной повышена. Значит, остальное время электроэнергия расходуется впустую. Чтобы проветрить ванную после душа также приходится оставлять свет включенным. Опять лишний расход электроэнергии.
  2. Вручную включать вентилятор вытяжки во время или после принятия душа. Нужен отдельный выключатель. Неудобно. Можно забыть выключить вентилятор, если оставить его включенным для проветривания ванной после принятия душа.
В общем, такой подход к делу не очень правильный, поскольку в этом случае вентиляция помещения производится только тогда, когда в помещении находится человек.
Можно ли автоматизировать управление вентиляцией в ванной комнате и сэкономить электроэнергию? Можно.
Автоматическая вытяжка от обыкновенной отличается только наличием электроники, контролирующей ее работу. Такие устройства либо оснащены таймером выключения (включаются они, как и обыкновенная вытяжка, с помощью клавиши выключателя), либо специальными датчиками, контролирующими влажность в ванной комнате. Как только она превышает допустимое значение, вентилятор включается, а после того как влажность приходит в норму, отключается. Такие вытяжки есть готовые, но можно доработать и уже установленную. В качестве примера мы приводим решение на основе модулей от Мастер Кит.
Для решения данной задачи были выбраны следующие модули:
  • MP590 – цифровой датчик влажности;
  • MP8037ADC – цифровой модуль защиты и управления с функцией измерения;
  • BOX-BM8037 – корпус для любительских конструкций с установочными размерами в формате *.PCB;
  • PW1245 – импульсный источник питания 12 В/0.5 А.
Необходимое оборудование можно увидеть на фото ниже:
Модуль измерения атмосферной влажности и температуры MP590 сделан на основе датчика DHT11 с интерфейсом подключения 1-Wire.
Цифровой модуль защиты и управления с функцией измерения представляет собой универсальную плату с одним каналом АЦП, имеющую три режима работы реле: ГИСТЕРЕЗИС, ТРИГГЕР, ЗАЩИТА. Модуль очень универсален и может пригодиться практически для любой автоматизации.
Внутри корпуса для любительских конструкций можно разместить модули MP8037R и MP8037ADC. Для размещения в корпусе собственных разработок на сайте Мастер Кит скачать файл PCB с установочными размерами LED дисплея и кнопками.
Выходное напряжение импульсного AC/DC источника питания равно 12 В при максимальном рабочем токе 0.5 А. Модуль оснащен всеми видами защит, что говорит о его надежности.
Думаю, эта информация может пригодиться многим при подборе устройств под свою задачу.
Схема подключения получилась несложной. Ее можно увидеть на эскизе ниже:
Так выглядит модуль в корпусе:
Датчик влажности MP590 размещается с левой стороны, вплотную с корпусом модуля управления. Что бы все выглядело эстетично, выводы модуля можно расположить непосредственно у декоративной крышки вентилятора. Провода питания и управления необходимо припаять непосредственно на клеммы модуля. Благодаря этому при близком расположении невидно проводов управления вентилятора и проводов питания MP8037ADC.
Примерный вариант установки модуля с датчиком:
После установки необходимо будет произвести настройку. Для начала, согласно инструкции, переведите управление реле в режим ТРИГГЕР. После чего произведите настройку включения и отключения вентилятора вытяжки. Допустим, модуль показал влажность в районе 40%. Удерживая правую кнопку модуля более пяти секунд, зайдите в меню включения, и установите значение 100. Подождав три секунды, модуль выйдет из меню. Затем, удерживая левую кнопку модуля более пяти секунд, зайдите в меню отключения и установите значение 50. Подождите, через пять секунд модуль вернется в режим работы.
Чтобы проверить работу всей системы, с помощью горячего душа поднимите влажность в ванной, контролируя показания на дисплее; при 41% должен включиться вентилятор вытяжки. Отключите душ. Через несколько минут, когда влажность понизиться, вентилятор отключится.
Демонстрация работы схемы в режиме контроля влажности:
Теперь ванной комнате не страшны грибок, плесень, и не будет перерасхода электроэнергии.
Возможно, кто-то захочет реализовать данное решение. А может быть, предложит свое?
Мастер Кит
TradeElectronics
MP590по запросу
  • Тоже изготовил самодельную вытяжку для ванной/туалета. Только в её основе лежит воздушный вентиль. Я живу на последнем этаже, и воздух периодически пытается двигаться не извне, а внутрь помещения. [URL="http://oldoctober.com/ru/air_valve/"]Подробнее>>>[/URL] [IMG]http://oldoctober.com/pics/diy/air_valve/01.jpg[/IMG]
  • Для меня тоже тема интересна. Когда строил дом, смонтировал естественную вент. в с/у. Она почти не работает. Обр. клапан открывается только при определенном направлении ветра.Хромированная арматура в ванной ( не самая дешевая и не Китай) ржавеет или что-то подобное. Изготовил встроенный осевой вент., но не успел установить. Им надо как-то управлять. Сложность и в том, что кафель уже нельзя портить и поэтому обычный выключатоль отказался устанавливать.Вент. будет на чердаке.
  • Я сделал проще, купил вентилятор с встроенным таймером от 2 до 30 минут и поставил в вытяжку туалета (также можно и в ванную), включается выключателем вместе со светом, затем когда свет выключаешь вентилятор еще работает на сколько минут настроен. з.ы.такие вентиляторы есть и с обратным пленочным клапаном (как выше описан самодельный вариант).
  • Про такие вентиляторы давно знаю-сам людям монтирую, но мне не подходит такой вариант. Во-первых понадобилось бы два, во-вторых , если монтировать на стены, то , однозначно, они бы у меня замерзли ( стена толщ. 23 см). Пришлось воздуховоды объединить на чердаке и стояк вывел во фронтон. Тяги не было. Недавно все же решил эту проблему-установил самодельный вентилятор в стояк. , работает. ОК открывает. С выключением тоже задачу решил просто- в удобном место установил выключатель со шнурочком и...ву-а-ля ! На мой и жены взгляды вариант идеален. И таймер не нужен, т.к. в зоне с/узла шум от вента немного слышен, поэтому включить -выключить- по необходимости. Все, больше ничего не надо. Летом в обл. центре видел осевой вент моего диаметра за 500 р, но почему-то не купил. Потом поехалбрать, а он уже 1200 р, поэтому пришлось изобретать.
