23 апреля, в гостинице «Националь» публике были представлены четыре новые модели телефонов компании «Pantech». «Pantech» - один из лидеров по производству аппаратов стандарта CDMA и GSM в Корее, где занимает третье место по продажам. На Российском рынке кампания уже в этом году планирует разместиться в десятке самых продаваемых марок мобильных телефонов, а в 2005 году - догнать лидеров и занять 5-ю позицию. До конца года россияне увидят еще 11 новых аппаратов, 4 из которых предполагается представить в середине июля.
Одной из наиболее интересных моделей, представленных в «Национале» стал Pantech G600 - самый маленький телефон с фотокамерой.
ВНЕШНИЙ ВИД
Телефон выполнен в форме раскладушки и внешне напоминает одну из предыдущих моделей Pantech G300. Масса телефона 80г., размер 80*40*20,9мм. На российском рынке эта модель будет представлена в двух цветовых решениях: красном и серебряном. Комплектацию телефона составят: инструкция на русском и английском языках, handsfree, зарядное устройство, две батареи и нечто под названием «комплект адаптер для поездок» (дополнительное зарядное устройство для батареи).
В центре передней панели располагается внешний дисплей (96*94 пикселей). В режиме ожидания дисплей отображает стандартную информацию, такую как: уровень сети и заряда батареи, время, дату и день недели, а также дополнительные значки (будильник, вид звонка и т.д.). Ниже расположена вспышка для фотокамеры, а еще ниже - сама камера. С задней стороны телефона находится литий-ионная батарея емкостью 680 мАч (полная зарядка батареи осуществляется в течении двух часов) и разъем для подключения внешней антенны. В нижней части расположен системный разъем для зарядки и подключения телефона к компьютеру, в верхней части - разъем для гарнитуры и отверстие для шнурка. С левого бока находятся 2 клавиши: первая при длительном нажатии включает камеру, вторая - сдвоенная - отвечает за громкость динамика во время разговора, а также при длительном нажатии включает вспышку-светодиод, что позволяет использовать телефон как фонарик. Все разъемы телефона снабжены не съемными резиновыми заглушками.
Открыть телефон одной рукой не составляет труда, верхняя крышка поднимается плавно. Крепление между двумя половинами телефона не имеет люфта, что говорит о качественном исполнении механической части. Разговаривать по G600 и работать с меню удобно за счет оптимального угла раскрытия, который составляет примерно 150 градусов.
КЛАВИАТУРА
Клавиатура выполнена в том же стиле, что и у телефонов Samsung. Она разделена на две половины: верхняя часть - управляющая и представлена в виде овала, нижняя - буквенно-цифровая. В управляющей части по периметру расположены клавиши приема и отбоя звонка, клавиша быстрого доступа к фотокамере, клавиша меню «Menu», клавиша подтверждения выбора «Ок» и клавиша отмены либо удаления «CLR». В центре овала расположена навигационная клавиша, с помощью которой можно передвигаться по меню, либо в режиме ожидания прейти к некоторым пунктам. При нажатии вверх переходим к звуковым настройкам; вправо - к пункту «Сообщения»; вниз - в записную книжку; влево - в «Мое меню». При выборе центральной клавиши переходим в пункт «WAP». Буквенно-цифровая часть клавиатуры стандартная. Здесь присутствуют как латинские буквы, так и кириллица. Несмотря на то, что расстояние между клавишами небольшое и они утоплены в корпус, клавиатура удобна и нареканий не вызывает.
ДИСПЛЕИ
Оба дисплея выполнены по технологии TFT и, по заявлению производителя, поддерживают до 262 тысяч цветов. При первом знакомстве с внешним дисплеем показалось, что он «тянет» не более чем на 4096 цветов. Мнение изменилось, после использования его как видоискателя. Качество просто поразило! В режиме ожидания дисплей не работает и для того, чтобы просмотреть интересующую информацию, необходимо нажить на одну из боковых клавиш
Внутренний дисплей яркий и насыщенный красками. В режиме ожидания при стандартной настройке в верхней части отображаются информационные значки: уровень сети, наличие GPRS -сети, тип звонка и уровень заряда батареи, две трети экрана занимает анимированная заставка, далее - название сети, время и дата. Внутренний дисплей имеет множество настроек. Существует возможность установить одну из 5 стандартных анимаций, аналоговые часы или календарь на месяц, либо поставить свою заставку.
Можно присваивать картинки для таких режимов как: набор номера, включение и выключение телефона, входящий и исходящий звонок. На каждый из вышеперечисленных режимов выделено по 2 картинки. Предусмотрена интересная возможность выбора цвета текста из пяти имеющихся вариантов.
Настройки, характерные для обоих дисплеев это: контрастность, время и яркость подсветки (при этом уровень яркости настраивается для подсветки в рабочем режиме и в режиме ожидания, что очень удобно). На солнце дисплеи «не слепнут» и прекрасно отображают информацию.
ФОТОКАМЕРА
Камера в телефоне включается тремя способами: клавишей, расположенной с левого торца, специальной клавишей, расположенной на основной клавиатуре и соответствующим пунктом меню. Снимки могут иметь 2 разрешения: максимальное 640*480 и минимальное 128*112 точек. Средний размер фотографий высокого разрешения 32 кб, маленького разрешения 5 кб. Во время съемки можно: менять яркость, включать мультисьемку (в течении 3-х секунд 9 снимков), поворачивать изображение по вертикали и горизонтали, менять размер снимков. Для минимального разрешения существует 4-х кратное увеличение и возможность использования функции «рамка» (10 рамок). В меню настроек камеры устанавливаются следующие параметры:
а) основное разрешение камеры;
б) звук при съемке;
в) вспышка (три режима);
г) таймер (5,7,10 секунд);
д) автоимя (каждая фотография сохраняется под своим именем).
Экран во время съемки выступает как отличный видоискатель, нет никаких искажений при движении камеры, однако снимкам не хватает яркости. Если сравнивать качество картинки при использовании дисплеев как видоискателя с такими телефонами как Panasonic GD87 и Motorola V300, то Pantech G600 обходит по качеству изображения, но уступает по цветопередаче.
ЗВУК
Звуковые возможности этой модели на высоте. В телефоне используется один динамик для воспроизведения голоса и рингтонов, но это никак не сказывается на громкости и качестве звучания. G600 поддерживает 64-голосную полифонию. Мелодии звучат приятнее, чем на большинстве корейских «конкурентах». В телефоне предустановленно несколько русских народных мелодий, что не может не радовать потребителя.
Телефон предлагает множество различных настроек. Так для входящего звонка можно выбрать тип звонка (индикатор, звонок, вибрация и звонок и т.д.), тип мелодии (естественный звук, моя мелодия и т.д.) и громкость звонка. Для звукового сопровождения сообщений, клавиатуры и открытия флипа используются одинаковые настройки - это включение/выключение звука, тип мелодии и громкость. Дополнительные звуковые эффекты включаются для операций: соединение/разъединение, изменение области, движение в меню и другие. В настройках звуков для клавиатуры можно установить тип звонка «голос». Эта функция интересна тем, что при наборе номера телефон произносит набранные цифры. Аппарат поддерживает форматы звуковых файлов такие как *.mid, *.mmf, *.imy.
Во время тестирования одна и та же мелодия в формате mid была загружена в Pantech G600 и Motorola v300. Звучание G600 более мягкое и приятное.
Вибровызов довольно сильный и если телефон находится в кармане, то пропустить событие очень трудно.
МЕНЮ
Вход в меню осуществляется нажатием одноименной клавиши «Menu».
В G600 меню представлено восьмью пунктами: 1) сообщения,
2) просмотр регистра,
3) звук,
4) настройки,
5) услуги сети,
6) органайзер,
7) инструменты и игры,
8) STK.
Каждому пункту присвоена анимированная картинка с соответствующим названием. Передвижение по меню происходит как по вертикали, так и по горизонтали, либо клавишами быстрого доступа. Зайдя в любой пункт основного меню, в следующий раздел можно попасть, нажимая навигационную клавишу «влево/вправо». При выборе одного из пунктов на дисплее отображается его название, небольшая анимированная картинка, и перечень подпунктов соответствующих данному разделу. В отличии от других телефонов, здесь почти не используются подписи к софт-клавишам. С одной стороны, это экономит место для остальной информации, с другой - это небольшой недостаток, к которому быстро привыкаешь. За вход в меню отвечает клавиша «ОК», за выход в предыдущее меню - клавиша «CLR». Для вызова подменю используется клавиша «MENU». При этом есть маленькая особенность: вызвать подменю можно только тогда, когда внизу экрана видна закладка.
Первый пункт меню - «Сообщения». В нем представлены подпункты SMS/EMS, MMS, голосовая почта и информационные сообщения. В SMS/EMS можно использовать режим ввода Т9, числовой и символьный, а также выбирать язык ввода (английский или русский). В связи тем, что телефон поддерживает EMS в полном объеме, можно изменять формат текста (обычный, подчеркнутый, жирный, перечеркнутый), вставлять «смайлики», мелодии и анимацию. Если превышается допустимый размер 1 сообщения, телефон предупредит вас о том, что Вы перешли к следующей SMS. MMS не имеет никаких особенностей. Максимальный размер одного файла не должен превышать 30 кб. При тестировании в сети МТС MMS-сообщения отправлялись без сбоев.
Просмотр регистра. В этом пункте собрана вся информация о принятых, пропущенных и набранных звонках и сеансах GPRS. Вообще, здесь можно получить полную информацию о том кто, кому и когда звонил.
Настройки. Здесь хранятся настройки дисплея, время и даты, а так же выбора языка меню (русский или английский). В этом же пункте предоставлена информация о программном обеспечении телефона.
Услуги сети. В этом пункте можно настроить различные функции, связанные с сетью и безопасностью. Такие как: переадресация, настройки ответа, настройка сети и безопасности.
Органайзер выполнен довольно качественно и интуитивно понятен. Можно установить до 50 событий, каждому из которых присваивается ряд различных параметров таких как: тип, описание, время события и т.д.
Напоминание (будильник) можно выставлять как на однократное, так и на ежедневное или еженедельное срабатывание с выбором дня недели.
В пункте «Органайзер» присутствуют подпункты «Калькулятор», «Конвертер», «Секундомер» и «Заметки».
Инструменты и игры.
Один из самых интересных пунктов. Здесь осуществляется доступ к интернету, играм, загруженным данным и фотографиям. В первом подразделе - «Загружено» - хранятся загруженные мелодии и картинки, во втором - «Диктофон» - записи диктофона, в третьем - «Wap» - настройки и доступ к Wap ресурсам. В телефоне уже установлены настройки WAP и MMS для 3-х столичных операторов. G600 использует WAP браузер версии 1.2.1. Четвертый подпункт - «Java» - содержит загруженные приложения, однако во время тестирования ни одного приложения загрузить не удалось. Возможно, в серийных аппаратах, данный недостаток будет устранен. В телефоне установлена одна игра - «Rabbit Escape»: кролик бегает по лабиринтам, собирает ключи и морковки, за ним охотится лиса. В пятом подпункте - «Камера» - осуществляются все настройки фотокамеры. Последний, шестой пункт - «Информация о памяти». Общее количество доступной памяти, которая распределяется динамически, 1,9 МБ.
STK
Этот пункт заполнен только в том случае, если на Вашей SIM-карте оператором прописано дополнительное меню: STK, SIM-browser и т.д.
ЗАПИСНАЯ КНИГА
Доступ к записной книжке осуществляется нажатием соответствующей клавиши из режима ожидания. Максимальный объем - 800 номеров. Одному абоненту можно присвоить: имя (20 символов), группу, три различных номера, фото, мелодию и заметку (т.е. текст любого содержания, при том если вводить заметку русскими буквами, то максимально помещается 7 символов, если латинскими - то 15). Присвоенная абоненту картинка при входящем звонке отображается как на внешнем, так и на внутреннем дисплее. Поиск осуществляется по группе, по имени и по присвоенной фотографии. Однако, находясь в самой записной книжке, интересующего абонента можно найти, только перелистав все имеющиеся записи. В общем, возможности книжки впечатляют, но удобство в использовании немного хромает.
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Измеряя качество приема по пятибалльной шкале, можно сказать, что G600 тянет на «четверку». При низком уровне сигнала искажения в голосе минимальны.
Несмотря на наличие одного динамика, аппарат настолько громкий, что пропустить звонок невозможно, чему способствует и мощный вибровызов.
Продолжительность работы телефона во время тестирования немного разочаровала: аппарат «держался» менее 12 часов в день. Это можно объяснить наличием двух энергоемких дисплеев, а также «атакой» на аппарат в процессе тестирования: в день в среднем около 40 минут разговора, более сотни SMS, около полутора часов WAP и периодическое использование фотокамеры. В стандартном режиме работы G600 продержится около трех суток.
Анимированное меню, несмотря на свою красочность, приедается после первых дней использования, потому актуально наличие быстрого доступа.
При тестировании во время движения по Wap-страничкам G600 проявлял некоторую «задумчивость» (проще говоря, «тормозил»).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на маленькие размеры, телефон приятно лежит в руке и удобен в использовании. Аппарат радует наличием множества настроек, но огорчает отсутствием ИК-порта и Bluetooth. Сочетание фотокамеры и качественных дисплеев плюс небольшие габариты позволят Pantech G600 занять свою нишу на российском рынке и привлечь определенную аудиторию.
