Сотовый телефон Sharp TM100
Sharp TM100
Аппарат выполнен в виде слайдера без внешней антенны. Размеры аппарата 49.4x100x19.2мм при весе 95 гр. Он несколько большего размера, чем привычные модели такого форм-фактора. Конструкция корпуса похожа на модели Siemens SL55, Samsung D410, а по дизайну SE T610. Судите сами- формы ТМ100 рубленные, слегка сглажены по краям. Плавные линии никак не претендуют на эргономичность, и смотрится ТМ100 строго. Основные функции, для которых не нужна клавиатура, доступны при закрытом слайдере, и активируются после разблокировки управляющего блока.
2 материала корпуса неплохо сочетаются между собой и придают и без того запоминающейся трубке еще больше изысканности. Нижняя поверхность выполнена из матового серебристого пластика, который при использовании не скользит в руке, и судя по ощущениям, не сильно подвержен царапанью. Верхняя часть - глянцевый черный пластик, аналог окантовки экрана SE T610. Вообще эти две модели чем-то похожи друг на друга. Может быть строгими формами, может быть схожестью материалов исполнения корпуса, но этого не отнять. Тем не менее, Sharp, в отличие от Sony Ericsson, не позаботился о пользователе, и не положил в комплект тряпочку для протирки дисплея. В итоге, при частом использовании в городских условиях вся верхняя панель оставляет на себе отпечатки пальцев. Вытереть панель об одежду можно, но это не уберет все следы использования.
Как и все модели-слайдеры, открывать ТМ100 можно одной рукой, держа аппарат на ладони - сдвигать слайдер вверх большим пальцем. При таком методе неизбежны отпечатки пальцев на экране или вокруг него. Сразу же остановимся на LCD (CG-Silicon) дисплее аппарата: Он большой, разрешением 320х230 пикселей, способный отображать 262 000 оттенков. Качество экрана сложно оценить на фотографиях, но можно с уверенностью утверждать, что ТМ100 оснащен одним из лучших дисплеев. Качество яркость и насыщенность картинки на очень высоком уровне. Не отнять и того, что в отличие от остальных производителей, дисплей данного аппарат слабо, но различим на солнце. Интересный эффект- дисплей при попадании на него прямых солнечных лучей становится слегка зеркальным, но информация доступна для восприятия. Основной динамик, расположенный чуть выше дисплея - громкий, способный удовлетворить самых взыскательных пользователей мощностью звучания. Дело возможно и в том, что на него возложены лишь функции передачи речи. За воспроизведение 40-тональной полифонии аппарата отвечает дополнительный динамик, расположенный на задней поверхности аппарата (поддерживаемые форматы SMAF, MIDI, i-melody, AMR). Что любопытно - производитель вписал прорези динамика по окружности зеркальца для автопортретной съемки. Динамик не выделяется, а места для него предостаточно. Опять же окошко для автопортретной съемки несравнимо больше чем в остальных моделях, использующих его. В такое окошко можно увидеть не только себя, но и сделать фотографию дуэта совершенно свободно.
Окошко для съемки, несомненно, предполагает наличие встроенной камеры. В ТМ100 установлена VGA-камера, способная делать снимки максимального разрешения 640х480 пикселей. Из дополнительных инструментов есть ночная съемка и съемка с заданным интервалом. Аппарат способен записывать видео по 30 секунд. Вообще, в сложенном состоянии, если развернуть аппарат горизонтально, TM100 напоминает компактный цифровой фотоаппарат. Этому способствует довольно большой объектив камеры, и кнопка съемки, расположенная на боковой поверхности, оказывающаяся сверху. Для любителей вертикальной ориентации фото предусмотрена работа в качестве затвора центральной управляющей клавиши. Камера способна снимать как обычные фотографии, так и макросъемку. Переключение происходит вручную механически - для этого предусмотрен соответствующий рычажок на объективе. Он немного тугой, что может с течением времени привести его к расшатыванию. Сам объектив утоплен в корпус, при пользовании достать до него пальцем и запачкать не получится.Тем не менее, ни вспышки для ночной съемки, ни защитной крышки, защищающий объектив от пыли не предусмотрено. Размеры фотографий, поддерживаемые аппаратом: 120x160, 240x320, 480x640 (BMP, WBMP, PNG, WPNG, GIF, NV) Видео 96x128 со звуком формата MPEG4. При запуске пункта камера, аппарат вначале предложит проверить состояния рычажка макросъемки. Настройки фото простые - выбор размера, качества, ночной режим. В меню представлены так же рамки. Звук срабатывания затвора камеры можно выбрать 1 из 3, а вот отключить его не удастся, что не совсем корректно. В верхней части дисплея при съемке расположена информация о качестве, размере, и контрасте снимка. Цифровой zoom работает лишь с первыми 2-мя типами изображений. Т.е при 120x160 работает 4-х кратный zoom, при 240x320, 2-х кратный. Отснятое фото можно сохранить или отправить по mms. Съемка видео так же подразумевает настройку качества. Помимо этого можно отключить запись звука, чтобы уменьшить размер клипа, задать таймер записи или включить ночной режим. Здесь проявляется первый минус, но скорее не аппарата, а ПО: по ИК-порту соединить ТМ100 и ПК не удалось - при всех установках программное обеспечение не видело телефон. Дата-кабеля в комплекте нет, по - этому перекинуть отснятое фото для просмотра не удалось. Примеров фотографий в обзоре нет, но на экране телефона они смотрятся великолепно. Так же на задней панели представлен разъем для подключения внешней антенны, прикрытый заглушкой. Разъем гармонично вписывается в экстерьер аппарата, а вот заглушка не имеет крепежа, и, потеряв ее можно обнажить лишнюю засоряющуюся поверхность.
Задняя крышка, прикрывающая аккумулятор, держится на боковых направляющих, двух пазах сверху и защелке снизу. Такой крепление просто не может позволить аппарату иметь хотя бы минимальный люфт. Установленная в ТМ100 Литий-ионная батарея емкостью 700mAh по большому счету крепится на силе трения. Минимальные штырьки в верхней и нижней части лишь препятствуют шатанию. По заявлению производителя батарея способна обеспечить до 200 часов в режиме ожидания и 180 минут в режиме разговора. В условиях Московской сети МТС аппарат проработал около 3-х дней при среднем уровне звонков, около 20 смс - сообщений и активном пользовании всеми функциями и камерой. Полный заряд батареи составляет чуть больше 2,5 часов. Крепление сим-карты - удобные салазки в углублении и придерживающая защелка. Крепление прочное, не позволяет карте выпасть при встрясках, но карту не царапает.
Размеры и форма корпуса идеально подходят для заполнения боковых граней горячими клавишами и различными разъемами. Так слева расположена качелька изменения громкости и отверстие для крепления ремешка. Для ремешка на запястье это отверстие идеально, а для шейного шнурка не очень - аппарат будет висеть вверх ногами, под углом. Качелька громкости утоплена в корпус почти полностью, но имеет внушительный зазор по периметру, позволяющий ощущать нажатие. Правая грань телефона, как уже говорилось, предоставлена для кнопки запуска фотокамеры. Помимо этого здесь расположен световой индикатор и окошко Ик-порта. И если о расположении индикатора можно спорить, то Ик-порт расположен в удобном для связи с компьютером месте. Нижняя поверхность- 2 идентичных разъема прикрытых несъемными резиновыми заглушками. Заглушки имеют небольшой хвостик, удерживающий их и не дающий потеряться. Справа разъем для подключения зарядного устройства, слева - для подключения переходника, хотя изображены наушники. Дело в том, что пешеходная гарнитура, идущая в комплекте, оснащена разъемом мини-джек, т.к. в аппарат вставляется переходник, а в него уже гарнитура. Сделано это еще и для того, что в данный разъем можно подключить внешний микрофон и записывать видео с лучшим звуком.
О клавиатуре аппарата практически в самом конце описания экстерьера. Стандартно - это блок управляющих клавиш и буквенно-цифровая клавиатура. Управляющие клавиши расположены на верхней части корпуса и представлены центральным 4-позиционным джойстиком, в который вписана клавиша подтверждения. Вокруг него расположены контекстные клавиши и клавиши приема и отклонения вызова. Чуть ниже расположена фирменная кнопка доступа к сервису T-mobile. Буквенно-цифровая клавиатура, расположена на нижней части, и видна только в открытом виде. Клавиши, как и весь корпус рубленные, квадратные, стандартной компоновки, матрица 4х3 клавиш. Размер клавиш, сопоставим по размеру телефона большой, и нажимать на них удобно. Форма каждой клавиши слегка выпуклая, видимо, отчасти и это препятствует нажатию нескольких одновременно. Клавиатура выполнена, как и нижняя часть корпуса из матового серебристого пластика. Подсветка всего блока салатового цвета, очень яркая. Такое впечатления, что светодиоды стоят под каждой клавишей - работать с аппаратом в темноте комфортно.
После включения аппарат проиграет стандартную анимацию. Основной дисплей отображает стандартную информацию. Сверху представлены индикатор сети и заряда батареи, а также цифровые часы. Чуть ниже дата и на название сети. Нижний ряд - подписи к контекстным клавишам. При активации любого профиля, его значок высветится в левом верхнем углу. Обоями рабочего стола могут служить или загруженные картинки или фотографии, снятые камерой. В меню можно установить отображение календаря на экране, что при большом размере дисплея, несомненно, удобно. В зависимости от стороны нажатия центральная клавиша активирует различные функции, которые можно настроить в меню. По умолчанию это: Влево- скачанные данные, вверх- календарь, вниз- записная книжка, вправо- выбор профилей. Как и в SE Т610, вход в главное меню не загораживает уровень приема и заряда батареи. Очень удобная функция и рациональное решение- экран большой, а информация полезная. Главное меню- матрица 3х3 хорошо прорисованные не анимированные иконки. При выборе любого пункта значок подсвечивается окантовкой и немного двигается, как при кликанье мышкой. При наличие sim-menu, оно выносится первым пунктом, при отсутствии, на его место становится пункт профилей
В аппарате 6 профилей, каждый из которых максимально персонализируется доступными звуками, громкостью и виброзвонком. Если в подменю подпункта есть возможность выбора вариантов, то внизу экрана показывается, какой из вариантов установлен в настоящий момент. Профили можно назначить по умолчанию, но нельзя переименовать.
Пункт t-zones, как и клавиша t-zones при нажатии переходит на страницу оператора. Стоит заметить, что в аппарате почти нет загруженных приложений, картинок, мелодий - видимо производитель решил предоставить абоненту простор для творчества, и заполнить память недостающим, по его мнению, контентом. Аппарат оснащен Wap-браузером от компании Openware версии 2.0 и GPRS Class B, (10), что позволит путешествовать по Интернет с большой скоростью.
Информация о пропущенных, принятых и набранных номерах в ТМ100 совмещена со временем разговоров и стоимостью. А так же здесь расположен счетчик GPRS трафика, который показывает размер всех перекачанных данные и за последнюю сессию.
Обширный сервис сообщений представлен sms (ems), mms и e-mail. Помимо этого в пункте представлены настройки сообщений, доступ к голосовой почте и прием информации от БС оператора. При наборе sms- сообщения, вначале аппарата предложит ввести номер получателя, но, проигнорировав данный запрос можно ввести номер после составления послания. Аппарат поддерживает соединенные сообщения в 1024 символа. Под шаблоны посланий представлено 20 ячеек, но все они пусты, их настроить все лично под себя. Из функций набора аппарат предложит метод ввода - прописные символы, цифры и язык ввода. Т9 в аппарате есть, но не на русском. Тестируемый аппарат был не русифицирован и русских букв ни в меню, ни на клавиатуре нет Редактирование mms так же, как и sms-посланий начинается с выбора адресата. В послание можно вставить картинку, видео, мелодию, шаблон, после этого просмотреть свое творение перед отправкой. Вообще пункт выполнен очень удобно и интуитивно понятно. Редактирование электронной почты (POP3, SMTP) не отличается от редактирования sms
Downloads телефона идет центральным пунктом, и первым, при обращении к меню. Он разделен на картинки, музыку, игры, приложения и видео. Что полезно, последним пунктом идет информация о памяти. Каждый из пунктов разделен на уже скачанные файлы и ссылки на закачку с сайта оператора. Аппарат поддерживает Java MIDP1.0, и разнообразить его играми не составит труда, притом, что максимальный размер загружаемого приложения до 200KB
О записной книжке, как и о книжке SE T610 можно сказать - монополистка. Поддерживает только память аппарата. Записи сим-карты при первом контакте предлагает скопировать в телефон, а при отказе их не покажет. Не совсем корректно даже то, что нет выбора, какую память отображать по умолчанию. Все клавиши (если не считать 1- голосовой почтой) могут быть присвоены абонентам, для быстрого запуска. В аппарате 8 групп абонентов (точнее 7 и нет группы), которые жестко прошиты и персонифицируются лишь сигналом вызова. В ТМ100 можно внести до 500 контактов. Каждому новому контакту помимо имени можно присвоить до 3 телефонов, 2 e-mail, группу, заметку и адрес.
Органайзер включает в себя календарь, будильник, калькулятор, диктофон и помощь по телефону. Отличный визуальный календарь при выборе даты, на которую поставлена заметка, покажет последнюю на 3-х строчках внизу экрана. Существует возможность перемещения по датам, установок заметок и установки дня начала недели. 5 будильников аппарата настраиваются на тип срабатывания, продолжение, и повторение каждый день. Довольно много, для сотового телефона, было бы достаточно 1-го расширенного и 1 стандартного. Калькулятор, с функцией конвертации визуальный: После ввода курса, можно пересчитывать валюту, а изображение на экране покажет, какая кнопка, за что отвечает при вводе действий. Помощь по телефону, похожа на справку в 35-45 серии Siemens- информационный пункт по функциям. Диктофон способен записать до 60 секунд голоса, что вполне достаточно для любых голосовых заметок.
Настройки аппарата обширные, но понятные. Они включают в себя настройку самого телефона, параметров дисплея, даты, профили, соединения, безопасности и Интернета. В общих чертах стандартный пункт, позволяющий с первого раза настроить ТМ100 под требуемые нужды и забыть о настройках.
В комплект поставки, помимо самого аппарата входят: Зарядное устройство, диск с ПО для подключения к компьютеру и модемные драйвера, переходник для hands free и микрофона, пешеходная гарнитура и описание. Программное обеспечение позволит редактировать записи телефона, записную книжку, смс. Так же передавать картинки и мелодии. Доступны 2 типа подключения к ПК - дата-кабель и Ик-порт, о чем программа спросит, при инсталляции. Немного смущает, что для передачи данных на компьютер надо включать не Ик-порт, а активировать Pc link- infrated. Как говорилось выше, ПО не видело телефон, даже после этих манипуляций (хотя ПК показывал доступность ик-устройства, а телефон выводил значок успешного соединения). По качеству приема ТМ100 не отстает от современных моделей. В проблемных зонах: лифт, переходы метро ТМ100 на минимуме, но держал сеть. Громкость звонка и микрофона не вызывают нарекания - пропущенных вызовов не было, даже при средней мощности виброзвонка. Про микрофон стоит сказать, что при открытом слайдере он располагается рядом со ртом, а при закрытом, выполняет свои обязанности, отсекая посторонние шумы. Набирать номер или смс удобно, если рука абонента не маленькая, придерживая аппарат указательным пальцем. При длительных переговорах имеет смысл закрыть слайдер, чтобы сделать телефон более компактным, и небольшой вес позволяет не задумываться о размерах. Работает ТМ100 в 3-х диапазонах GSM 900/1800/1900, что позволит абоненту иметь связь, отправляясь в командировку или путешествие на любой из 5 континентов.
В итоге
В итоге, из очевидных минусов новинки можно сказать лишь отсутствие Bluetooth. Небольшими замечаниями служат VGA-камера и ощутимые размеры. В остальном телефон интуитивно понятен, удобен и прост в работе. Аппарат должен привлечь внимание своей функциональностью и ярким и контрастным дисплеем, т.к. по данным параметрам, у ТМ100 практически нет конкурентов.
19 предложений от 19 поставщиков
Оборудование для испытаний на воздействие окружающей среды TYPE K/J SINGLE INPUT THERMOMETER
TM-100-50
TE Connectivity
1 534 ₽
TM100
8 500 ₽
Триема
Выключатель автоматический OptiMat D250L-TM100-УХЛ3 КЭАЗ 291417
22 101 ₽
US2-TM100
Phoenix Contact
