Какая часть вашего компьютера самая медленная?
В большинстве случаев ответ на этот вопрос однозначен - жесткий диск. Не смотря на то, что скорость вращения дисков достигла довольно высоких величин, таких как 15000 оборотов в минуту (RPM), именно эта часть компьютера замедляет работу системы с временными файлами. Увеличение объема памяти может уменьшить эти проблемы, но любое приложение все равно нужно загружать с жесткого диска в память.
Мы рассмотрим четыре жестких диска с разной скоростью вращения - от стандартной 7200 RPM до 10000 RPM и даже до 15000 RPM (с интерфейсом SCSI). Тестирование проводилось в конфигурациях с одним диском и при работе в составе дисковых массивов RAID 0.
Представим наших конкурсантов
Seagate Barracuda 7200.7
Объем: 80 ГБ
Скорость вращения: 7200 RPM
Объем буфера: 8 MБ
Интерфейс: Serial-ATA
Гарантия: 1 год
Maxtor Atlas 15k
Объем: 36 ГБ
Скорость вращения: 15000 RPM
Объем буфера: 8 MБ
Интерфейс: SCSI
Гарантия: 5 лет
Western Digital Raptor 740GD
Объем: 74 ГБ
Скорость вращения: 10000 RPM
Объем буфера: 8 MБ
Интерфейс: Serial ATA
Гарантия: 5 лет
Maxtor DiamondMax Plus 9
Объем: 160 ГБ
Объем буфера: 8 MБ
Гарантия: 3 года
Кроме проведения тестов в одиночном режиме и в составе RAID-массивов, мы измеряли и такие не менее важные характеристики, как уровень шума и тепловыделение каждого диска.
Тестовая площадка
- Процессор: AMD Athlon 64 3200+
- Материнская плата: Shuttle AN50R (nForce-3 150)
- Память: Twinmos 2 x 512MБ PC-3700
- Видео: Hercules Radeon 9800XT
- Драйверы: nForce 3.13 Windows XP+SP1 Catalyst 4.1 ATI
- RAID-контроллеры: SATA - SiliconImage SiI3112 Dual channel S-ATA/RAID, SCSI - ATTO U320 SCSI RAID U4LD
- Тесты: HD Tach, ATTO, PC Mark, SiSoft Sandra, WinBench 99
HD Tach (один диск)
Мы приводим копии экранов этой программы при тестировании каждого диска. От верхнего экрана к нижнему: Maxtor Atlas 15K SCSI, Western Digital Raptor, Seagate Barracuda 7200.7 и Maxtor DiamondMax.
HD Tach (RAID)
Порядок дисков остался тем же.
HD Tach показал очень близкие результаты при измерении среднего времени доступа и при измерении производительности в операциях чтения/записи. В обеих конфигурациях, с одним диском и в RAID-массиве, диски Raptor показывают лучшие результаты при чтении/записи, проигрывая SCSI только во времени доступа, но 7,8/8,1 мс - это довольно хорошо для IDE дисков.
ATTO (один диск и RAID)
ATTO - это хороший тест, измеряющий производительность жесткого диска при работе с разными объемами информации.
Чтение (один диск)
Запись (один диск)
Чтение (RAID)
Запись (RAID)
Raptor снова убедительно лидирует.
PC Mark (один диск)
PC Mark (RAID)
По результатам PC Mark снова выделяется Raptor. Единственное исключение - тест по копированию и записи файлов с использованием кэширования, в котором лидирует Maxtor DiamondMax. Мы не смогли определить причину того, почему при записи с кэшированием Atlas 15000 оказался таким медленным, возможно, это проблема стыковки SCSI и WindowsXP.
Sandra/WinBench 99
Тесты в конфигурации с одним диском.
В RAID-массиве.
Sandra - это не самый лучший тест для жестких дисков, но мы включили его в наше тестирование для тех, кто любит использовать этот простой тест для сравнения производительности дисков. WinBench - это довольно хороший тест для дисков. Raptor снова оказался на высоте. Диск с интерфейсом SCSI опять не показал выдающихся результатов, возможно, это связано с тем, что мы тестировали только диск объемом 36 ГБ.
Шум
Уровень шума почти всех дисков колебался около отметки в 40 дБ. Единственным исключением стал Atlas, достигший уровня шума 47,6 дБ и оказавшийся самым шумным. Это особенно заметно при работе с несколькими дисками в RAID-массиве.
Тепловыделение
Диск Seagate оказался «самым холодным». Его температура совсем немного превысила 20 градусов Цельсия. Raptor, не смотря на высокую скорость вращения, тоже сильно не нагревался. Эти диски очень хорошо подходят для работы в RAID-массивах. Температура диска Atlas была около 30 градусов, что выше, чем у двух предыдущих, но приемлемо, особенно, с учетом самой высокой скорости вращения 15000 RPM. Неожиданным результатом была температура диска Maxtor - 39 градусов. С такими дисками системный блок должен очень хорошо проветриваться, а в RAID-массивах их лучше не использовать.
Заключение
Если вам нужен самый быстрый IDE диск, вы не ошибетесь, выбрав Raptor. При возможности купить несколько таких дисков, вы сможете создать высокопроизводительный RAID-массив с очень малым временем доступа к дискам. Минусом является то, что этим дискам «не нравится» разогнанная шина PCI. В этом случае вам лучше остановиться на Seagate Barracuda 7200.7. Эти диски обладают довольно хорошими характеристиками при хорошей цене. Они немного медленнее других дисков SATA, но отличаются более высокой надежностью.
Maxtor удивил нас своей высокой температурой. У него довольно высокая скорость, по сравнению с другими дисками SATA. Но, даже не смотря на трехлетнюю гарантию, сомнительно, что он может долго прослужить без установки в корпусе дополнительного вентилятора, который будет направленно охлаждать диск.
И, наконец, Maxtor Atlas 15000 - определенно, самый быстрый диск, но его покупка - самое дорогое решение, так как к его стоимости добавится цена SCSI-контроллера. Единственное, что нам не понравилось при работе с этим диском - шум, издаваемый им при поиске данных, особенно во время загрузки Windows. Не смотря на то, что это самый шумный диск, у него высокая скорость и хорошее время доступа. Причина, по которой этот диск не так хорош, как Raptor, возможно, заключается в том, что у нас на тестировании был диск первого поколения объемом 36 ГБ. Следующие модели должны показывать лучшие результаты.
