Оптопары и оптореле Megawin
Мобильный телефон Samsung X120
Samsung X120
Samsung X120
Samsung X120 привлекает внимание, прежде всего, наличием OLED-дисплея, который в состоянии отобразить до 65 тысяч оттенков цветов. Дело в том, что именно Samsung сейчас можно со всей ответственностью назвать той первой компанией, которая совместила (и довольно удачно) классический стиль мобильника и дисплей, выполненный по технологии OLED.
Дизайн телефона Samsung X120
Оригинальностью дизайна Х120 похвастаться не может, да разработчики, судя по всему, и не ставили перед собой такой цели. Внешне мобильник очень похож на С100, например. Сам аппарат не отличается чрезмерной толщиной, он скорее плоский, удобно ложится в карман, например, пиджака, а габариты таковы, что их вполне можно причислить к средним: 108x45x16 мм, да и вес не сказать, чтоб чрезвычайный: 76 граммов.
Для этой модели компания выбрала четыре основных цветовых решения: Metallic Silver, Ice Blue, Silver Gray, Indigo Blue - все достаточно строгие и не воспринимаются, как молодежные.
Не сказать, чтобы на корпусе было чрезмерно много служебных приспособлений, но самое необходимое найти можно. Так, например, сбоку справа имеет место разъем для подключения гарнитуры, которому разработчики "приделали" подвижную пластиковую крышечку, на торце снизу можно найти прикрытый закрепленной на корпусе резиновой заглушкой интерфейсный разъем, на левой боковой поверхности размещено окошко ИК-порта и спаренная клавиша регулировки громкости. Имеется также стандартный разъем для SIM-карты.
И, наконец, клавиатура. Она производит самые приятные впечатления, поскольку цифровые клавиши, с одной стороны, достаточно велики, с другой - хорошо разнесены, так что работа с ними не составляет проблем.
Клавиатура подсвечивается синим светом, единственная проблема - далеко не всегда можно прочитать обозначения на кнопках.
Навигационная клавиша симпатична с виду и удобна в использовании, вокруг нее размещен световой индикатор, для которого можно выбрать один из нескольких цветов подсветки.
Дисплей
Естественно, именно дисплей этого мобильника заслуживает самого пристального внимания, тем более, от прочих цветных дисплеев этот отличается неким приятным нюансом: наличием полоски со служебной информацией и временем вверху, которая работает постоянно. Интересно, что разработчики не внесли это вечно активное "окошко" в общие данные о дисплее, поэтому разрешение у него принято воспринимать как 128х128 пикселей.
Впрочем, это утверждение вполне логично, поскольку для отображения "плавающей" информации места оставлено именно столько, вследствие чего на дисплее умещается до шести текстовых строк и одна строчка подписей к софт-клавишам.
Самое интересное, что цветовых переходов, как их принято воспринимать, этот экран практически не дает - оттенки просто не "считываются", зато общие краски очень яркие, резкие, общая картинка ничем не напоминает то, что давали более ранние OLED-дисплеи. Приятно, что нет особых проблем со считыванием информации на солнце - картинка, конечно, блекнет, но она видна, а информация достойно читается.
Есть, правда, и свой минус: дисплей, сделанный по технологии OLED, по качеству картинки проигрывает TFT-экранам, воспроизводя изображение более грубо.
Аккумулятор
Х120 оснащен литиево-полимерным аккумулятором емкостью 830 мАч. Предполагается, что в идеальных условиях эта батарея способна обеспечить телефону до двухсот часов полноценной работы в режиме ожидания и до 3.5 часов - в режиме разговора.
В реальности картина выглядит следующим образом: при временных затратах на собственно переговоры примерно трех четвертей часа и плюс к этому - получасе использования прочих функций одного полного заряда вполне достаточно, чтобы мобильник работал до трех-трех с половиной дней. При этом полностью зарядить аккумулятор можно за примерно полтора часа.
Качество связи и воспроизведения
Очень хорошее качество связи, телефон прилично держит сеть, все надежно и удобно. Звонок 64-тональный. Громкий, слышен даже на достаточно шумной улице. Вибро чуть ниже среднего по силе, чувствуется слабо, особенно, если телефон лежит где-нибудь в кармане куртки.
Меню
Вариантов организации главного меню в этом телефоне предусмотрено три: два традиционных (иконки и списки) и круговая. Подменю - в списках, имеется быстрая навигация с помощью цифровых последовательностей. Навигационной клавише можно назначить свои функции, которые выбираются их из списка.
Телефонная книга
Объем памяти телефонной книги Х120 вполне приличен - до пяти сотен номеров, для одного абонента можно внести до трех номеров телефонов (домашний, рабочий, мобильный) и email.
В тот момент, когда вы соберетесь вводить новую запись, телефон для начала затребует от вас выбор типа номера. Все дополнительные номера без проблем вводятся из подменю редактирования, но сразу при вводе это сделать нельзя.
Введенное имя может быть назначено группе абонентов, для каждой группы есть возможность выставить свой вариант входящего звонка и свою иконку.
Для номеров из памяти и с "симки" предусмотрен общий список, есть быстрый поиск по имени, для чего достаточно набрать первую букву - и так последовательно, пока не найдете то, что нужно. Аналогичный вариант поиска организован внутри каждой группы абонентов. Для восьми номеров предусмотрено назначение клавиш быстрого набора.
Органайзер
Через этот пункт можно выйти в несколько приложений. Во-первых, календарь. В него вводится до одного события для каждого дня - это главное календарное неудобство, поскольку большее количество записей возможно только посредством копирования из другого дня. Есть возможность просмотра календаря за месяц. Событийные дни выделяются цветом, есть быстрый переход к дате.
Пункт второй - список дел. В этом приложении можно создавать задачу с последующей установкой для нее приоритета (высокий, низкий, нормальный). Записи дел могут копироваться в календарь.
В-третьих, в органайзер входит будильник, который можно настроить га однократное, ежедневное или еженедельное (с понедельника по пятницу, с понедельника по субботу) срабатывание.
Калькулятор и конвертер валют простые и понятные, ничего сложного, все традиционно.
Приложение "Время и дата" позволяет устанавливать текущую дату и время, есть функция мирового времени.
И, наконец, диктофон, благодаря которому можно записывать до трех отрезков по тридцать секунд, но только не во время разговора.
Сообщения
Телефон поддерживает все форматы сообщений: память рассчитана на хранение полусотни SMS-ок, в это число могут входить и EMS-сообщения. Для последних в телефоне хранится вполне приличный комплект иконок, мелодий, звуков и анимации, ам также набор эмотиконов.
Возможности, в общем-то, стандартны: есть возможность записи десятка своих шаблонов, присутствует Т9.
MMS-формат также поддерживается, все достаточно просто, максимальный объем одного сообщения - 100 Кб.
Вызовы
Телефон в состоянии сохранить по два десятка последних набранных, принятых и пропущенных звонков, причем для каждого указывается дата и время. Один и тот же номер сохраняется только один раз, дублей нет, это очень удобно.
Wap
Wap-браузер версии 2.0/
Игры
Встроенных игрушек четыре штуки: BubbleSmile, Fun2Link, Ultimate Golf, Mobile Chess. Кроме того, поскольку мобильник поддерживает Java MIDP 2.0, количество игрушек можно увеличить за счет скачанных, на это имеется 512 Кб памяти. Плюс для мелодий и картинок - примерно 720 Кб.
Резюме
Как ни крути, а главное достоинство Samsung X120 - это дисплей, выполненный по OLED-технологии. Во-первых, ему пока нет аналогов на сегодняшнем рынке мобильных телефонов, а во-вторых, он действительно неплох в пользовании. Впрочем, без минусов тоже не обошлось: объем памяти под приложения явно маловат. Но это, собственно, и все претензии, которые можно предъявить к телефону. При цене в 175 долларов машинка получилась вполне себе приемлемая, она интересна и симпатична.
