Смартфон Nokia 9500
Nokia 9500 9500 Communicator
Наконец-то прекратятся все слухи и обсуждения возможностей давно анонсированного коммуникатора Nokia 9500, так как он появился на просторах нашей родины, и мы имеем возможность реально его пощупать и опробовать все возможности, заложенные в него разработчиком. От этой модели ждали многого, но не все мечты пользователей воплотились в жизнь, и, тем не менее, сам аппарат очень интересный и познакомиться с ним нужно обязательно.
В обзоре временами волей неволей приходится сравнивать новый коммуникатор со старой моделью - Nokia 9210, но постараемся свести это к минимуму и сделать полноценный обзор, а не сравнительный.
Nokia 9500 упакован довольно скромно: маленькая неброская коробочка. Да и ни к чему яркие цвета, когда изначально аппарат рассчитан на корпоративный сектор и на бизнесменов. Серьезным людям важно «ехать», а не «шашечки».
И так, как и вся предыдущая линейка коммуникаторов от Nokia (а это уже третья модель), 9500 выполнен в форме своеобразной раскладушки. В закрытом виде это мобильный телефон, со всеми присущими этим устройствам особенностями, а в открытом - настоящий клавиатурный КПК. Рассмотреть две эти ипостаси полностью раздельно не получится, так как их возможности переплетаются, что, собственно, и делает коммуникатор - коммуникатором. Но протестировать их по отдельности, для лучшего восприятия, вполне возможно, что мы и делаем.
Телефон
В закрытом состоянии Nokia 9500 напоминает своими габаритами мобильный телефон примерно 5-ти летней давности. Дизайнеры всеми силами постарались убрать ощущения громоздкости, применив в оформлении три цвета: черный, серый и серебристый. Причем, нигде не использованы прямые линии, поэтому выглядит коммуникатор совсем не монструозно, а, скорее, просто крупно.
На передней панели находится яркий цветной TFT дисплей довольно приличного разрешения - 128х128 точек. И это притом что выполняет он только телефонные функции! Для сравнения: до сих пор продаются карманные компьютеры с экраном немногим больше - 160х160 точек. В результате на внешнем дисплее Nokia 9500 отображается вся необходимая для комфортной работы с телефоном информация. Индикаторы уровня сигнала и батарей поделены на семь градаций каждый, что дает полную картину состояния аккумулятора и качества приема. Хороший «пиксельный объем» экрана позволяет выводить всю необходимую информацию наглядно - даже федеральный номер помещается в одну строку, да еще и место под мигающий сбоку телефон остается. Кроме этого он способен отображать название и логотип оператора, часы в правом верхнем углу и регион (STOLITSA, OBLAST), в общем, все то, что умеет любой телефон бизнес класса и некоторые попроще. Изображение хорошо видно и без включения подсветки, даже при искусственном освещении.
В настройках можно изменить цветовую схему меню, выбрав любую из пяти предложенных. Кроме того, можно установить свое изображение в качестве обоев.
Как и в любом порядочном телефоне под экраном располагается клавиатура. Все кнопки сделаны прозрачными, что, на наш взгляд, производит впечатление дешевой вещи. В связи с внушительными габаритами коммуникатора, клавиши имеют большой размер, что позволяет без каких бы то ни было осложнений работать с аппаратом людям с любыми размерами пальцев. Кроме цифровой клавиатуры имеется пятипозиционный джойстик и по две функциональных кнопки по бокам. Верхние выполняют различные команды в зависимости от режима работы и пункта меню. Текущее назначение выводится над ними на экране.
Правая кнопка в основном окне запускает любое приложение или переходит в любой пункт меню, который вы укажете в настройках. Это, своего рода, перепрограммируемая клавиша быстрого запуска.
Две нижние кнопки - это самые обычные «Talk» и «End», которые имеют знакомые символы: стилизованные под трубку росчерки сделанные зеленым и красным цветом, соответственно. В режиме ожидания левая («Talk») выводит последние набранные номера для быстрого повторного звонка, а правая («End») - возвращает из любого пункта меню в основное окно режима ожидания.
Клавиатура в нашем тестовом экземпляре имеет только латинские буквы, но, скорее всего, на российский рынок выйдут аппараты с русифицированными клавишами. К тому же, сделать это не сложно, так как разработчиками замена блока кнопок предусмотрена, как штатная.
Верхняя панель легко снимается и можно текущую клавиатуру заменить любой другой из тех, которые будут продаваться в разделе аксессуаров, тем самым, персонализировав ваш аппарат и, возможно, избавившись от прозрачности клавиш.
Возвращаясь к джойстику, хотелось бы отметить, что выполнен он в форме круга. Но вот пользоваться им не очень удобно. Функциональность его продумана очень хорошо: в режиме ожидания нажатие на любую их четырех сторон вызывает сопоставленное приложение (контакт-лист, новое SMS сообщение, просмотр входящих сообщений и включение встроенной камеры). Проблемы возникают при попытке нажать на джойстик, подтверждая выбор, так как легкое смещение усилия в сторону и вместо «Enter» запускается приложение, назначенное на курсорную кнопку. И такие ложные срабатывания явление довольно частое, особенно на первых парах. Привыкнув, и начав осторожнее обращаться с «пятой позицией» джойстика, промахи становятся реже, но все равно не пропадают окончательно.
В закрытом виде меню настроек отводится, скорее, переключающая функция, так как основные изменения доступны в режиме КПК, поэтому перечислять не будем - с этим набором знаком любой владелец мобильника.
Над дисплеем находится прорезь динамика, и кнопка выключения телефонной части аппарата. Кратковременное нажатие на клавишу выключения позволяет быстро переключить звуковой профиль.
Сигнал вызова исходит из второго динамика, прикрытого металлической сеткой, который расположен на верхнем торце. При работе в режиме карманного компьютера он же отвечает за вывод системных звуков и громкую связь.
Снизу располагается кнопка, позволяющая снять верхнюю панель для замены клавиатуры. Там же имеется разъем для подключения блока питания и PopPort коннектор для подключения кабеля USB и проводной гарнитуры. Над разъемом PopPort располагается окошко ИК порта, которое без прочтения инструкции найти очень сложно, так как оно ничем особо не выделяется. Под коннектором расположена прорезь микрофона.
Коммуникатор поддерживает три диапазона частот: GSM 900/1800/1900.
Разговаривать по Nokia 9500 удобно - точно так же, как и по домашнему радиотелефону - можно и головой к плечу прижать, если руки заняты.
Карманный компьютер
Теперь раскрываем аппарат. Надо сказать, что защелка корпуса простая - надо просто потянуть на себя верхнюю половину и все. Но есть и другая сторона такой простоты - половинки не подходят плотно друг к другу и между ними забивается мелкий мусор. Но мелкие неприятности забываются, когда заглядываешь внутрь.
Под крышкой скрывается полноценная клавиатура с дополнительными кнопками.
Сами клавиши имеют небольшой размер и чтобы быстро печатать - надо приноровиться еще и потому что определить на ощупь отдельную кнопку не так то просто. Дело в том, что каждая клавиша имеет чуть выпуклую форму и плотно прилегают друг к дружке. Выглядит красиво, но функциональность под вопросом. Но после определенного тренинга у нас получилось печатать даже сразу двумя руками, где работали по три пальца от каждой. Скажем так - использование такой клавиатуры повышает скорость ввода по сравнению с так называемыми двухпальцевыми «клавами» некоторых коммуникаторов других производителей, но сравниться даже с самой маленькой ноутбучной не может. Хотя стоит отметить, что для людей, набивающих текст только двумя пальцами, большой разницы между компьютерной и «нокиевской» клавиатурами не будет.
Помимо привычных символьных и функциональных кнопок в Nokia 9500 имеются и дополнительные. Весь верхний ряд занимают клавиши быстрого запуска приложений. Среди них:
- Desk - возврат в основное окно, аналогичное рабочему столу в Windows
- Telephone - переход в директорию «Telephone directory», где отображаются контакты, сохраненные в телефоне, SIM карте или на карте памяти. Здесь можно найти нужного абонента, выбрать номер и позвонить, прослушать голосовую почту и посмотреть входящие вызовы.
- Messaging - где вы можете просмотреть все поступившие сообщения и полученные с помощью Bluetooth или ИК порта файлы, создать и отправить SMS, MMS, EMS, а также E-mail и факсы, если ваш оператор предоставляет такие возможности и вы к ним подключены
- Web - Запуск Интернет-браузера Opera
- Contacs - открывает соответствующее приложение
- Documents - запускает редактор текстовых файлов с новым документом
- Calendar - запуск планировщика
- My own - на эту кнопку можно «повестить» любое приложение
Кроме этого ряда есть «Chr» - Character Key, которая в комбинации с клавишами, обозначенными зелеными иконками и символами, выполняет дополнительные команды, например, активирование Bluetooth адаптера или ИК порта, регулировка яркости подсветки и т. д. Клавиатура оснащена двумя Shift'ами, одним Ctrl и одной кнопкой Menu, которая выполняет функции аналогичной клавиши в Windows. Навигация возможна с помощью отдельных курсорных клавиш, а также с помощью еще одного пятипозиционного джойстика. Отсюда и несколько способов управления коммуникатором. Так как экран в Nokia 9500 не сенсорный, то и нажимать на него бессмысленно - все действия совершаются только с помощью кнопок. Итак, перемещаться по меню, выбирать и запускать приложения можно с помощью курсорного блока и «Enter», а также при помощи джойстика. Оба способа равноценны и вопрос только ваших личных пристрастий, тем более что ни тот не другой не без изъяна. Начнем с курсорных кнопок - они никак не выделяются на общем поле и чтобы их отыскать приходится переводить взгляд с экрана на них. Джойстик же в свою очередь грешит тем же, чем и его телефонный собрат - сложно осуществить нажатие по центру. Опытным путем мы определили для себя следующие комбинации для навигации: перемещаемся с помощью «джоя», а подтверждаем выбор кнопкой «Enter», которая находится недалеко, выделяется своими большими размерами и найти на ощупь которую, в связи с этим, очень просто.
Помогают упростить управление коммуникатором четыре клавиши, расположенные справа от экрана. Назначение их меняется в зависимости от режима работы и запущенного приложения. На дисплей выводится текущее назначение задействованной в данном случае кнопки. Если подсказок нет, то нажатием на любую клавишу вызывается специальная панель с подписями. Если текст подчеркнут, то можно просто ткнуть на «Ввод», потому что именно так обозначается действие по умолчанию, и не отрывать пальцы от клавиатуры.
Теперь расскажем о дисплее. В Nokia 9500 установлена трансфлективная TFT матрица. Кому эти слова ни о чем не говорят, то переведем. Это значит, что изображение будет четким и контрастным в помещении и при попадании прямых солнечных лучей все будет видно, хоть и не так ярко. Так оно и есть на самом деле.
Подсветка регулируется дискретно - всего предусмотрено 4 градации. В темноте и в помещениях минимальной яркости вполне хватает для работы с контактами и чтением книг. Для просмотра фотографий хорошо бы на одно-два деления прибавить.
Разрешение дисплея составляет 640х200 точек. Такой расклад удобен при работе с текстом и таблицами, а так же для интернет-серфинга. Однако для просмотра фотографий это не самый лучший вариант, так как в этом случае теряются преимущества большого экрана, так как фотография занимает на нем всего одну треть.
Для установки программ Nokia 9500 имеет достаточно внушительный объем памяти - целых 80 Мб. К тому же ее можно расширить за счет слота расширения, работающего с картами формата MMC. Место для нее выделено под крышкой аккумулятора и имеется возможность «горячей замены».
Встроенная камера обладает не самым большим разрешением - VGA, т. е. снимки будут иметь максимальное разрешение 640х480 точек, что прекрасно подходит для просмотра на экране монитора, но не годиться для печати. Видоискателем служит внешний цветной дисплей. Стоит отметить хорошее качество матрицы. Чувствительность ее позволяет снимать даже в полной темноте при наличии хотя бы слабого источника света. Качество камеры вы сможете оценить в расположенных ниже фотографиях.
Примеры фотографий:
1. В абсолютной темноте ночью;
2.В подъезде при свете лампы ;
3.На ярком солнце вдалеке ;
4.На ярком солнце вблизи;
5. На ярком солнце мелкие детали;
6. Автопортрет при дневном свете.
Кроме того, в Nokia 9500 камера умеет не только фотографировать, но записывать видеоклипы со звуком. Коммуникации
Если вы обратили внимание на заголовок статьи, то догадались, что аппарат обладает хорошими сетевыми возможностями. Но это слабо сказано, так как Nokia 9500 оснащен всеми популярными беспроводными средствами связи! Внутри коммуникатора установлен Bluetooth адаптер, модуль WLAN для работы с сетями стандарта 802.11b, есть в наличие ИК порт, а также GPRS модем. И если вы не находитесь вдалеке от населенных мест, то у вас есть вариант быть все время на связи! Не хватает только функции спутникового телефона и тогда уж никакие захолустья не страшны. Для корпоративных пользователей будут не лишними поддержка таких протоколов безопасности, как SSL/TLS, VPN, IPsec, WPA.
Настройка любого модуля беспроводной связи проста до безобразия. Настолько удобного интерфейса мы еще не встречали. При этом все работает сразу же и без всяких шаманских бубнов. Для соединения с Access Point'ом Wi-Fi нам потребовалось меньше минуты и все тут же заработало. Если на данный момент ни одно подключение не активировано, то при запуске Web на экран выведется окно, где необходимо выбрать нужный тип, а далее все как по накатанной дорожке. Такая же радужная картина с Bluetooth, что уж говорить про ИК порт. GPRS модуль так же не потребовал никаких изощренных действий: задали точку входа, указали пароль с логином и все - мы в Интернет.
Софтовая часть
Напоследок рассмотрим установленные программы.
Nokia 9500 работает под управлением операционной системы Symbian 7.0S с пользовательским интерфейсом Series 80. Надо отметить, что это не очень скоростная машинка, так как на открытие приложение требуется четыре-пять, а то и больше секунд. С одной стороны это немного, но при поиске нужного текста в нескольких документах или просто для записи беседы, когда диктофон запускается почти шесть секунд, а после этого надо еще и кнопку «Record» нажать - начинает раздражать. Зато в продуманности интерфейса и наличие большого количества клавишных сочетаний для совершения самых разных действий коммуникатор даст фору любому существующему конкуренту.
Основным экраном в Nokia 9500 служит Desk - это, как уже было сказано, аналог рабочего стола в Windows. На него можно выносить ярлыки и группировать приложения по папкам. По умолчанию в Desk имеются четыре папки: Personal (органайзерные приложения), Office (программы для работы с офисными докментами), Media (собраны мультимедийные приложения) и Tools (собраны все настройки аппарата).
Такие приложения, как Contacs и Calendar (папка Personal в Desk) описывать не стоит - там и так все понятно. Отметим лишь, что реализация органайзера в Nokia 9500 одна из лучших, если сравнивать его с любыми коммуникаторами и КПК. В этом он должен сказать спасибо широкому экрану.
Для сбора статистики по работе с телефоном хорошо помогает введенное еще в 9210 приложение Log (Shift+Ctrl+L), где отображаются все звонки: входящие, исходящие, не принятые; а так же отражается выполнение всех сетевых функций, таких как отправка факсов, подключения к WLAN и т.д. Причем результат работы также заносится в «Log». Табличку можно сортировать по любому пункту, что очень удобно для выяснения результатов любой сетевой задачи.
В приложении Messaging можно просматривать, редактировать, отправлять и удалять все виды сообщений, с которыми работает коммуникатор. Работать с ним удобно и просто. В левой части расположены ящики Входящие, Исходящие и т.п., а в правой отображаются сообщения с темой или началом текстового поля. Для работы с электронной почтой необходимо настроить аккаунт или несколько и все заработает без проблем. Nokia 9500 понимает протоколы PO3, SMTP и IMAP4 (ver.1).
Папка Office на Desk содержит текстовый процессор Documents, который работает с файлами MSWord без предварительной конвертации, что позволяет читать и редактировать пришедшие по электронной почте файлы. Надо отметить, что Nokia 9500, в отличие от своего предшественника даже нерусифицированный прекрасно понимает русский, только редактировать нельзя - надо предварительно научить клавиатуру работать на нашем родном языке. Но думаем, что в магазинах будут продаваться уже готовые к употреблению модели.
В той же папке содержаться еще такие приложения, как Sheet (табличные процессор), Presentations (работа с презентациями), File Manager и Calculator (простенький).
В группе Media собраны такие не требующие особого представления приложения, как Web (Интернет-браузер Opera), Images (вьювер графики), Voice rec (Диктофон - может записывать и телефонные разговоры), Music Player (поддержка форматов AMR, WAV, MIDI, AAC, MP3 и AWB) и RealPlayer (проигрывает RealVideo, MPEG4 и H.263).
Все настройки сосредоточены в Control Panel. Их достаточно большое количество и останавливаться мы на них не будем - там все просто и понятно. В крайнем случае можно обратиться либо к контекстной помощи коммуникатора, либо к бумажной инструкции, где каждый пункт подробно описан.
Общение с настольным компьютером происходит при помощи приложения Nokia PC Suite, которое существует в многоязычном варианте, где присутствует и русский язык. Все иконки подписаны и проблем с тем, что чего значит возникнуть не должно. Но у нас появились трудности другого рода. При отключении Nokia 9500 от кабеля или при вытаскивании из крэдла Nokia PC Suite вызывает системную ошибку и при последующих подключениях не хочет опознаваться. Возможно это драйвера встали неправильно, так как на втором компьютере, где были те же самые «грабли» после повторной переустановки все заработало нормально.
Комплектация
В коробке с коммуникатором особых бонусов не оказалось, только то, что необходимо:
- Коммуникатор Nokia 9500
- Кредл с кнопкой синхронизации, довольно устойчивый и тяжелый. В него Nokia 9500 может устанавливаться только в закрытом состоянии.
- Кабель USB для подключению к компьютеру с одной стороны и к коммуникатору или крэдлу с другой.
- Гарнитура с одним наушником
- Блок питания
- Подробная инструкция
- CD диск с Nokia PC Suite и Unit Convertor (конвертор единиц измерения из разных систем), Bounce (игра, где надо провести мячик в целости и сохранности через лабиринт полный шипов) и Zip Manager (архиватор), а также ссылками на сайты разработчиков других полезных программных продуктов для Nokia 9500.
Подводим итог
По сравнению с предыдущим коммуникатором 9210 новинка стала чуть легче и меньше, но тенденцию громоздкого аппарата осталась. Отсутствие подсветки клавиатуры тоже сильно огорчает, так как это делает невозможным работу в темноте. Не смотря на чистый и громкий сигнал вызова, который слышен при уличном шуме из кармана куртки, сильно не хватает вибры, которой нет в Nokia 9500. Кроме этих и указанных выше замечаний претензий к коммуникатору нет. Теперь о хорошем. Отличная работа с русскими документами и текстами без какой-либо дополнительной русификации не может не радовать. Наличие клавиатуры позволяет свободнее общаться через разного рода сообщения и при этом не думать, как бы сделать текст покороче, но еще понятным. Продуманность интерфейса просто окрыляет - долго знакомиться вам с Nokia 9500 не придется - через короткое время будет такое ощущения, что этот аппарат у вас давным-давно. Прекрасно видимый под прямыми солнечными лучами экран, адаптированный под просмотр офисных документов и веб-страниц делает работу комфортной. Долгое время работы от батарей - несомненно идет в плюс. Ну и, конечно, возможность использовать любой вариант подключения к глобальной сети с простыми и понятными настройками делает этот коммуникатор уникальным в своем роде. Nokia 9500 - прекрасный выбор для людей, часто проводящих время в поездках и работающих с офисными документами. Так же, учитывая стоимость более $1000 и престижность модели, стоит учитывать использование коммуникатора для поддержки имиджа.
