Клеммники KEEN SIDE
Prometeia: лучшая система охлаждения процессора
Отмороженная "пятка": -35°C в офисе. Шаг за шагом: подготовка разъема процессора и материнской платы. Установка охлаждающего элемента. Защита от конденсации: нагрев под процессором.
Лишь недавно в статье "Костер для снегурочки: P4 на 4,1 ГГц" мы рассмотрели систему, в которой Intel Pentium 4 смог достичь тактовых частот выше 4 ГГц. По сравнению со многими другими попытками энтузиастов разогнать свои компьютеры, наша система работала стабильно. Многие пользователи знакомы с экстремальным "разгоном" только с использованием жидкого азота, который позволяет охладить процессор до примерно -100° Цельсия на несколько минут. Однако в данном сценарии вам придется прибегнуть к специальным приготовлениям, поскольку работать с жидким газом очень опасно. Тем более что очень малое число пользователей может собрать подобный компьютер. Для того, чтобы использовать систему охлаждения на жидком азоте дома или в офисе, надо быть сумасшедшим: азот тяжелее воздуха и он вытесняет воздух, который необходим для дыхания. К тому же низкая точка кипения может привести к серьезным последствиям в случае малейшей аварии. Для получения эффективного охлаждения современных процессоров необходимо технологически более грамотное и удобное решение. Даже простой и самый дешевый вентилятор может многое дать, если снабдить его медным радиатором с высокой теплопроводностью. Даже при использовании самых обычных вентиляторов можно достичь впечатляющих результатов по охлаждению. Охлаждение можно еще улучшить, если использовать водяное охлаждение, хотя неопытным пользователям лучше вообще не прикасаться к подобным системам.
AMD Athlon XP 2700+, разогнанный до 2835 МГц. Такая тактовая частота соответствует номеру модели около 4000+!
Сегодня многие производители пробиваются на рынок с полностью готовыми системам по водяному охлаждению. Очевидно, что главное преимущество подобных систем заключается в низком уровне шума, что в свою очередь обеспечивает пользователя лучшим рабочим окружениям, если вы серьезно работаете с компьютером. Возникает вопрос - как достичь экстремального "разгона" с последними процессорами? В любом случае, упомянутые выше два решения для этого не подходят. К тому же, экстремальным "разгоном" считается тот, при котором частота процессора была увеличена, по крайней мере, на 30%. Для продолжительной и стабильной работы подобного компьютера единственный подходящий способ охлаждения - герметичная система охлаждения с компрессором. Она позволяет достичь температур порядка -35° C (без загрузки) на процессоре, поэтому рассеивание тепла порядка 100 Вт не составит никаких проблем.
Система охлаждения Prometeia использует мощный компрессор, с максимальной потребляемой мощностью 200 Вт - на сегодняшний момент, это, по всей видимости, самая мощная система охлаждения для x86 процессоров на рынке. В этой статье мы приведем пошаговую инструкцию по использованию системы Prometeia для сборки экстремально разогнанного ПК. На сей раз, мы построили систему на базе процессора AMD.
Компрессор
Как и конкуренты, Vapochill & Co., Chip-Con применяет компрессор от Danfoss. Однако производитель использует значительно более мощную модель, что позволяет достичь лучшего охлаждения. "Чем больше, тем лучше" - не правда ли?
DDR400 память (в режиме CL2) работает на истинной частоте 211 МГц.
Подробное рассмотрение системы охлаждения "Prometeia"
Компания Chip-Con разработала систему охлаждения с компрессором, которая продается уже в готовом виде. Мы получили самую современную модель от производителя, которая подходит как для процессоров Intel, так и для AMD. По сравнению с конкурентами типа Vapochill, система Chip-Con базируется на мощном компрессоре Danfoss NL11F c объемом цилиндра 11,2 куб.см. Производитель взял самую большую модель серии "N" от Danfoss. В соответствии со спецификациями, компрессор позволяет достигать температур от -10°C до -35°C. В нашем лабораторном тестировании мы показали, что система охлаждения способна и на большее. Благодаря нашим модификациям мы смогли достичь минимальной температуры в -52°C.
Некоторая дополнительная информация: Danfoss производит компрессоры для различных технологических систем охлаждения (то есть для рефрижераторов и холодильников). По сравнению с традиционным холодильником, кулер процессора имеет два преимущества. Во-первых, испаритель должен контактировать лишь с кристаллом процессора, поэтому он имеет более компактную форму, чем испаритель в холодильнике. В результате, можно достичь лучшего вакуума и понизить точку кипения хладагента (R134a). Следовательно, мы получаем более низкие температуры и лучшую производительность системы охлаждения. Во-вторых, теплообменник эффективно передает тепло в связи со сложной геометрией охлаждающих ребер и использованием вентилятора. Обычный же холодильник оборудован сзади обычным черным теплообменником, работающим пассивно.
Одно из преимуществ Prometeia по сравнению с конкурентами заключается в том, что пользователи могут продолжать использовать свой существующий компьютер. Единственное, что необходимо будет сделать - просверлить дырку в нижней пластине корпуса для проведения охлаждающей трубки. Система охлаждения может быть легко и быстро установлена под ваш компьютер. Вам совсем не нужно полностью разбирать свой системный блок, хотя материнскую плату придется все же вынуть при установке системы.
Супер тяжеловес: 34 кг в собранном виде
Придется попотеть: Prometeia, включая упаковку, весит под 34 кг. Труд не для простых "белых воротничков".
Socket 462 для AMD Athlon - на иллюстрации материнская плата Asus A7N8X на чипсете Nvidia nForce 2.
Защита от конденсации: изоляция помещается под разъем процессора.
Основа для разгона:  AMD Athlon XP.
Важно: пластиковая прокладка предотвращает повреждение кристалла процессора во время монтажа охлаждающего элемента.
Скобка-прокладка для Intel Pentium III (слева) и AMD Athlon XP. Можно использовать и старый Athlon на ядре Thunderbird.
И это тоже работает: "разгон" Intel Celeron на ядре Coppermine.
Создаем контакт между кристаллом процессора и охлаждающей головкой: тонкий слой термопасты. Если слой будет слишком толстым, то теплопередача может ухудшиться.
Резина
В комплекте поставки: изолятор из натуральной резины. Поставляется в свертке, с ним можно работать лишь при комнатной температуре, а характеристики аналогичны куску глины. Положительный момент: резина может быть использована много раз и она не оставляет следа на вашем "железе". При низких температурах (в рабочем режиме) резина застывает и ее нельзя снять.
Нагреватель
Опционально: под разъем процессора можно смонтировать нагревательный элемент. Он имеет около 5 Вт мощности при 12 В, что дает температуру около 40°C. Однако подобный элемент не входит в стандартную поставку - только лишь для стран, имеющих высокую влажность воздуха.
Прекрасно закрепляется под процессором: опциональный нагревательный элемент.
Нагревательный элемент помещается между пластиковой шапкой и изоляционной прокладкой.
Здесь крепление для охлаждающего элемента помещается на разъем процессора AMD.
Крепление для нагревательного элемента, изготовленное из нержавеющей стали, соединено с помощью электрической сварки с латунной нарезкой для винтов.
Крепление
Установленное на AMD XP крепление. На разъем процессора Intel (Socket 478) установка происходит точно так же, с помощью дополнительного пластикового крепления. Затем все хозяйство прикручивается к материнской плате. В отличие от предыдущих продуктов, вы можете в любое время менять процессор без удаления материнской платы.
Помещаем изоляционную резину на модуль термальной защиты процессорного разъема (снизу материнской платы).
Подрезаем резину ножницами в одном углу. Для того чтобы убедиться в должном закреплении, перехлестываем два конца.
Очень важно: защита от утечки для предотвращения конденсации
Вид снизу процессорного разъема. Плата Asus A7N8X для Athlon XP.
Помещаем модуль термальной защиты под процессорный разъем.
Сильно прижимаем, чтобы резиновая изоляция выпятилась наружу. При этом мы удостоверяемся в хорошей изоляции, чтобы не происходило конденсации.
Позиционное крепление для модуля охлаждения - для платформы AMD.
Помещаем изоляционную резину на позиционное крепление.
Размещаем позиционное крепление на материнской плате.
Здесь тоже важно сильно прижимать.
Помещаем крепления для материнской платы на крепежной стенке корпуса.
Закрепляем материнскую плату.
Установка материнской платы в корпус
Прикрепляем материнскую плату к крепежной стенке корпуса с помощью поставляемых в комплекте винтов.
Устанавливаем крепежную стенку, вместе с материнской платой, в корпус.
В комплект поставки Prometeia не включен блок питания. Любители "разгона" должны использовать дополнительные вентиляторы.
Заклинило: причиной является крепежная стенка корпуса. Следует аккуратно отогнуть металлические пластины.
Теперь мы готовы: привинчиваем крепежную стенку.
Установка блока питания и вентиляторов
конец мучений
После всех мучений блок питания установлен и вентилятор корпуса подключен. Не забывайте: стабилизатор фиксированного напряжения, и радиатор на северном мосту следует также снабдить вентилятором. Что особенно важно при "разгоне".
плата включения
Chip-Con разработала плату, чтобы компьютер включался в нужное время. Напряжение начнет подаваться на материнскую плату, только когда кулер достигнет температуры ниже -30°C. Другие производители предлагают не столь законченные решения: материнская плата находится в состоянии сброса, пока система охлаждения не достигнет необходимой температуры. Нам совершенно не нравится подобный метод.
головка элемента
Вид охлаждающего элемента с медным ядром, снабженным резиновой изоляцией. При первой установке следует удалить защитный чехол. Не следует намазывать толстый слой термопасты, поскольку она лишь увеличит тепловое сопротивление.
Как НЕ надо делать: шмоток термопасты лишь ухудшит "разгон".
подсоединяем
Главное: сейчас охлаждающий элемент и ядро процессора соединяются вместе. Однако входная трубка охлаждающего элемента должна лишь немного пошатываться. Если вы не уверены в прочном креплении, вы должны закрепить ее снова. Иначе ваш процессор сразу же умрет от тепловой смерти при включении компьютера.
Перед включением: проверяем контакты
Вкручиваем винты
Вы должны вкручивать винты, только если вы уверены в прочном креплении охлаждающего элемента. Нижележащие слои создают дополнительное давление. Для предотвращения конденсации просверленные отверстия должны быть закрыты резиновой изоляцией.
Как построить компьютер с компрессорной системой охлаждения.
Вид на охлаждающую трубку. Если вы желаете использовать ваш существующий ПК, то вам необходимо просверлить дырку в основании корпуса.
И теперь самый торжественный момент: температура охлаждения достигнута, и ПК загружается. Процесс может занимать до трех минут.
Сомневаетесь: компрессорное охлаждение за $595?
В США Prometeia продается Hardware Gods. Однако даже Hardware Gods ссылаются на сайт Chip-Con за дополнительной информацией. Мы посмотрели на цены, опубликованные на сайте Chip-Con, и они нас несколько смутили. Для опытных пользователей на сайте имеются ссылки на обзоры различных изданий, вместе с разнообразной технической информацией по построению систем охлаждения - однако цену вы должны сосчитать сами. На первый взгляд, цена на белую модель Prometeia составляет 475 евро, что вполне приемлемо. Однако вам следует учитывать и дополнительные расходы. За процессорный модуль необходимо будет заплатить еще 50 евро. Модель в черном корпусе стоит 545 евро, то есть за нее вы выложите 595 евро. Если же вы пожелаете еще больше обезопасить систему и выберите процессорный нагревательный элемент для предотвращения конденсации, то будьте готовы заплатить дополнительную сумму. В США продавцы просят за компрессор, корпус и процессорный модуль от $595, а за полный набор - от $629. Еще одной проблемой может стать блок питания - наше тестирование 21-го high-end блока питания показало, что не все блоки питания смогут обеспечить высокую нагрузку. Высококачественный блок питания стоит, по меньшей мере, $100 (400 Вт и выше), и он абсолютно необходим. Но если вы относите себя к серьезным "разгонщикам", то вы сами сможете прикинуть свои расходы и продумать конфигурацию вашей системы. Не так оно и сложно.
3DMark 2001 является примеров возможностей по производительности разогнанного AMD Athlon XP.
3DMark 2001 является примером производительности разогнанного AMD Athlon XP.
Заключение: прекрасное, но дорогое решение для "разгона"
Существуют пользователи, которые уже обладают всем, что можно, и постоянно ищут новых испытаний для себя. Если вы уже купили самое производительное "железо", то вы можете присмотреться и к мощной компрессорной системе охлаждения процессора, к примеру. Тогда вы сможете оригинально выделиться среди остальных пользователей ПК, даже среди крутых "разгонщиков", поскольку число пользователей компрессорных систем охлаждения в мире можно пересчитать по пальцам одной руки.
Наш вердикт будет такой: система охлаждения Prometeia обеспечивает лучшую производительность охлаждения из всех систем, что попадались нам в руки, причем средняя температура охлаждения составляет минус 35° Цельсия. В отличие от конкурентов, производитель построил систему на компрессоре Danfoss, мощность которого составляет примерно 200 Вт (если быть точным, в нашем тестировании - 207 Вт). Система охлаждения может использоваться для "разгона" платформ Intel Pentium 4, AMD Athlon XP и, при необходимости, для Pentium III. Важное преимущество Prometeia заключается в том, что с ней могут использоваться практически все виды процессоров, благодаря использованию сменного процессорного крепления. То есть решение от Chip-Con может быть использовано для "разгона" будущего AMD Athlon 64 (Claw Hammer) или Intel Pentium 4 (Prescott). Вы сможете постоянно модернизировать свою систему охлаждения.Именно это оправдывает цену в $600. В любом случае, за эти деньги вы можете купить новый компьютер, конечно, не с высокой производительностью. При эксплуатации системы мы не выявили каких-либо значительных недостатков, к тому же уровень шума очень низок при средней загрузке. Трубка охлаждения очень чувствительна к частым перегибам, что привело к отказу встроенного нагревателя во время тестирования. В результате у нас быстро образовался конденсат. Поэтому вам следует быть очень осторожным при выборе лучшего решения. Если вы сможете правильно и аккуратно установить систему охлаждения, то Prometeia будет работать безупречно.
Остается загадкой целевая аудитория подобной "игрушки". Компрессорный кулер вряд ли подойдет случайному "разгонщику", которому не интересны заоблачные высоты. Также сложно представить такую громоздкую систему для использования в качестве загибателя пальцев перед друзьями, конечно, если вы не являетесь сторонником клана "сделай сам" и не навешиваете на свой компьютер все, что угодно. В любом случае, благодаря очень низким температурам вы можете достичь и большего прироста в тактовых частотах. Как правило, мы всегда могли увеличить частоту на 30%. На процессорах Intel. Но по нашему опыту, потенциал у AMD Athlon XP меньше - однако мы все же смогли разогнать его до 2755 МГц на 204 МГц FSB. Если учесть, что Athlon XP 2800+ работает на 2025 МГц, то наши результаты соответствуют модельному номеру 3800.
