Клеммные колодки Keen Side
КПК T-Mobile MDA Compact (Qtek s100)
Даже люди, не относящиеся к миру профессионалов в мобильных устройствах, заметили, насколько «усохли» в размерах многие карманные компьютеры и коммуникаторы, не говоря уже о смартфонах. Действительно, такая тенденция на лицо и яркий тому пример коммуникатор компании HTC, который в миру известен под разными именами: T-Mobile MDA Compact, он же Qtek s100, он же i-Mate JAM и т это еще не конец.
Многообразие названий этого интересного устройства зависит от страны, где он продается и компании, которая его закупила. Прошивки немного отличаются только предустановленными программами, все остальное - полностью одинаково. У нас в «пыточной» находится завезенный из Германии коммуникатор T-Mobile MDA Compact. Нам настолько сильно хотелось протестировать первого представителя грядущих миниатюрных коммуникаторов, что согласились даже на устройство с интерфейсом на немецком. Конечно же, русификатор от Paragon Software был установлен и испытан.
О дизайне T-Mobile MDA Compact (во всех его обличиях) можно спорить долго и услышать самые разные мнения от «примитивизма» до «все гениальное - просто». На самом деле - это вопрос пристрастий. Нам аппарат понравился именно своей простотой, что, на наш взгляд, является основной причиной таких маленьких габаритов. Внешнее аппарат напоминает мыльницу, правда, стильную: верхняя и нижняя часть сделаны матово-серебристыми «под металл» пластиком с небольшим захватом боковых частей, которые, в свою очередь, сделаны черными. Выглядит довольно симпатично и выдержан в стиле аппаратов i-Mate Smartphone SP3 и иже с ними. Размером коммуникатор всего на четверть шире указанного в предыдущем предложении смартфона при той же толщине и высоте. Закончим о дизайне напоминанием, что это дело вкуса, но если кому-то интересно наше мнение, то нам внешний вид коммуникатора нравится.
Про экран расскажем чуть погодя, а пока остановимся на кнопках под ним. Они представляют собой джойстик, окруженный клавишами. Напоминаем, что имеем дело с коммуникатором, так что не удивительно, что верхняя пара - это стандартные «Talk» и «End», которые неприкосновенны и перепрограммированию не подлежат. Благо, того же нельзя сказать о нижней паре кнопок, которые по умолчанию запускают «Contacts» (слева) и «Calendar» (справа). Джойстик выполнен в виде квадрата с независимой кнопкой «Ввод» в центре. Такое строение пошло от «Palm'овых» в виду своего удачного строения. Пользоваться им удобно, причем как для навигации, что особенно важно при отсутствии колеса управления, так и в играх, так как ложных срабатываний центральной кнопки практически не бывает.
Над экраном располагается прорезь динамика, который используется только для телефонных разговоров. Громкости его достаточно для разговоров в любых условиях и никаких претензий к нему у нас нет. Прямо над прорезью, прилегая к ней, находится многоцветный индикатор «на все руки», который отображает, помимо световых напоминаний, нахождение в сети (зеленым), активность Bluetooth адаптера (традиционно синим) и процесс заряда батарей (желтым).
Осталась одна, самая большая не упомянутая деталь на лицевой панели коммуникатора - экран. Глядя на него, понимаешь, почему стало возможным уменьшение габаритов девайса - размер матрицы всего 2,8 дюйма. Разрешение и отображение цветов осталось стандартным для Pocket PC устройств - 240х320 точек и 65536 цветов. Яркость его большого впечатления не производит - на максимуме в самый-самый притык для просмотра видео и фотографий. Но для экономии энергии это, наверное, неплохо. Чувствительность сенсорной составляющей дисплея отличное, правда, давно не встречались модели, у которых осталась такая проблема, но упомянуть об этом считаем необходимым, так как хардверная клавиатура в T-Mobile MDA Compact отсутствует и все ложиться на плечи виртуальной. Кстати говоря, разработчики так же это понимают, и в комплекте с коммуникатором поставляется специальная защитная пленка на экран.
Уменьшение размеров дисплея на наш взгляд не сказалось пагубно на восприятии текста. Книжки можно читать вполне свободно, даже плюс есть - теперь почти незаметна «пикселизация» изображения и шрифт даже без сглаживания хорош. А если еще и шрифт уменьшить, то создается ощущение, что разрешение экрана - 640х480.
Во время простоя подсветка экрана отключается. Вернуть ее можно либо нажатием любой из четырех кнопок вокруг джойстика, либо касанием экрана, если соответствующая опция включена в настройках. Если дисплей потух совсем, то вывести его из спячки можно только кнопкой включения.
Боковые части корпуса сделаны волнистыми, благодаря чему аппарат легко удерживать в руках без боязни уронить.
Левый бок, как уже говорилось, не имеет колеса прокрутки - его место занял ползунок, который регулирует громкость динамика вызова, а при разговоре уровень звука в громкоговорителе над экраном. Пользоваться им удобно, как в том, таки в другом случае, но вот задействовать под перелистывании книг не удастся, как и во всех коммуникаторах под Windows. Над ползунком расположена кнопка запуска приложения, которое отвечает за работу встроенной камеры, о которой мы еще поговорим поподробнее. Ниже регулятора громкости - запуск диктофона. Обе упомянуте кнопки легко перепрограммируются в «читалке» для скроллинга страниц, так что особого дискомфорта от отсутствия колесика вы не ощутите.
На правой боковушке на самом верху бок о бок разместились кнопка питания и верхушка стилуса. Такое соседство заставляет быть осторожным при извлечении пера из его посадочного места. У нас ни разу не случилось задеть Power, но может кому-то эта «близость» придется не по душе. Кстати говоря, кнопка питания отключает только КПК - телефон продолжает работать и его модуль можно обесточить только через иконку с изображением антенны в верхнем toolbar'е. При длительном удержании выключается либо включается подсветка экрана. На этом же боку снизу располагается окошко ИК порта. Назвать такое его расположение удобным не поворачивается язык и оправдать такое изощренное размещение можно только тем, что изображение на экране легко можно повернуть так, чтобы ИК передатчик смотрел в нужном направлении. При обычной ориентации пользоваться им достаточно сложно.
Верхний торец особо ничем похвастать не может. Все, чем богат - это слот для карт SD/MMC, во время отсутствия которых бережно закрыт пластиковой заглушкой, да крепление для нашейного шнурка.
Естественное расположение микрофона на нижнем торце никто оспаривать не станет, как, впрочем, и miniUSB порта, который служит для связи с настольным ПК, а также зарядки аккумулятора. Даже отверстие кнопки Reset ничем не удивило, но вот почему гнездо для подключения гарнитуры разместили внизу - не очень понятно. Хотя это опять же вопрос предпочтений - ничего страшного в этом нет, но для нас непривычно - это все же коммуникатор, а не телефон.
На задней части корпуса находится встроенная камера. Как современный аппарат, T-Mobile MDA Compact не мог обойтись без 1.3 Мегапискельной матрицы. В принципе, ее работа хороша для вечеринок и быстрых снимков «как памятка», ну и для пополнения адресной книги, благо в аппарате есть возможность выводить фото звонящего, на что, собственно, такие камеры и рассчитаны. Она умеет также и видео запечатлевать, причем в формате MPEG4. Получившийся файл имеет расширение MP4 и на настольном компьютере его можно просмотреть с помощью QuickTime Player. При этом разрешение видеоролика настоящие 240х320, что само по себе неплохо. Снимает камера мягко, без скачков и рывков, в чем немалую роль играет мощный процессор и графический ускоритель. Ниже приведем примеры съемки: При дневном свете1
При дневном свете2
Автопортрет
При искусственном свете
Левее глазка камеры расположено довольно крупное зеркальце для автопортрета с полукруглой прорезью под основной системный динамик, которые отвечает за вывод звука в режиме КПК и зха звонок в телефоне. Чуть выше, под силиконовой заглушкой располагается гнездо для подключения внешней антенны.
Датчик доступа к аккумуляторной батарее:
Две трети задней стенки занято крышкой аккумуляторного отсека, под которой находится непосредственно батарея. Под источником питания, как в сказке про утку в ларце, находится слот для SIM'ки. Надо заметить, что вставить карту в него просто, но вынуть просто так не выйдет, если инструкцию не читал. Тут без стилуса не обойтись - им надо немного приподнять «симку» и только после этого толкать к выходу. Еще один нюанс о котором следует упомянуть - это наличие датчика снятия крышки. Как только аккумуляторный отсек гол - аппарат сразу выключается. Такое действие аналогично нажатию Reset. Сама батарея Li-Ion Polymer имеет емкость 1200 мАч. В принципе, время автономной работы без неожиданностей. В режиме чтения книг на минимальной подсветке устройство выдержало 10 с половиной часов. При редком использовании КПК вполне можно заряжать батарею через двое суток. Работа через GPRS сокращает время жизни аппарата до суток с небольшим. Если вообще не использовать как КПК и разговаривать в экономном режиме, то двое с половиной суток продержаться вполне реально.
Внутри коммуникатора современный процессор Intel XScale PXA 272 с тактовой частотой 416 МГц, которому помогает выводить графику на экран технология Wireless MMX. Объем оперативной памяти обычный - 64 Мб (доступно 57.4 Мб) и столько же ПЗУ из которых пользователю осталось 7,6 Мб, что не особо богато. Опробовав тесты производительности мы получили не впечатляющие результаты, что связано, скорее всего, с не адаптированным под новую платформу ПО. Визуально же, скорость работы коммуникатора с графикой и видео явна не хуже конкурентов и сравнима с быстродействием КПК на том же процессоре. Так что в малышке скрыт мощный мотор, который вполне реально можно использовать, например, для просмотра MPEG4 без специальной адаптации.
Из встроенного ПО в нашем «немецком друге» нашлись следующие вещи:
- Album - вьювер, который позволяет делать с картинками очень много операций: и через MMS переслать и в контакты вогнать
- Caller-ID - приложение, которое позволяет сопоставить фотографию с абонентом в адресной книге и при входящем звонке от него выводить помимо прочей информации и физиономию звонящего
- SIM Manager, который поможет перенести контакты с «симки» в основную память
- xBackup, что это приложение делает - понятно и без объяснений
- ZIP - оболочка для работы с упакованными файлами
Подводим итоги. На рынке появился достаточно сильный конкурент смартфонам при этом с «замашками» настоящего КПК и близкий по габаритам с обычным телефоном. Мощный процессор позволяет аппарату работать, как и современные КПК. Время автономной работы не впечатляет, но и совсем коротким его назвать нельзя. Таким коммуникатором вполне уже можно заменить телефон, если до этого момента вас останавливал размер. Недостатки операционной системы Windows Mobile 2003 SE Phone Edition в плане телефонных функций исправлены приложением Caller-ID, где можно не только фотографию «приклеить» в адресной книге, но и сгруппировать адресатов и каждой группе присвоить свою мелодию звонка, чего так не хватало предыдущим коммуникаторам. В результате получилось устройство, которое вполне подходит и под звание коммуникатора и под смартфоны, если не придираться. T-Mobile MDA Compact действительно интересный коммуникатор с огромными функциональными возможностями, но и с некоторыми ограничениями, такими, как, например, отсутствие хардверной клавиатуры. В любом случае компромисс между телефоном и КПК необходим, и его все ждут. Как вариант, до появления идеального аппарата, T-Mobile MDA Compact - прекрасный выбор, если цена не смущает. На наш взгляд, подешевев на пару сотен, аппарат станет более популярен.
Коммуникатор T-Mobile MDA Compact предоставлен компанией Webpanel.ru
Технические характеристики:
- Сеть: GSM 900/1800/1900
- Экран: 2.8" TFT разрешением 240х320 точек, отображающий 65 536 цветов
- Операционная система: Windows Mobile 2003 SE Phone Edition
- Процессор : Intel XScale PXA272 416 МГц
- ОЗУ: 64 Мб (57.4 Мб)
- ПЗУ: 64 Мб (7.6 Мб доступно)
- Слот расширения: SD / MMC c поддержкой SDIO
- Коммуникации: IrDA , Bluetooth 1.2, GPRS модем, mini-USB порт
- Встроенная камера: 1.3 МП
- Аккумулятор: съемный Li-Ion Polymer 1200 мАч
- Габариты: 108х58х18.1 мм
- Вес: 150 г
- Цена: $749
Комплектация:
- Коммуникатор T-Mobile MDA Compact
- Блок питания
- Шнур USB
- Беспроводная гарнитура
- Клеенчатый чехол с креплением на пояс
- Запасное перо
- Инструкция
- Диски с ПО
- Защитная пленка на экран
