Nokia 3230: новый молодежный смартфон
3230
Корпус
Монолитный корпус 3230 имеет утоньшение по всему периметру на уровне клавиатуры, и этим напоминает телефон-слайдер Sharp TM100 (обзор которого также представлен на нашем портале). Материал, из которого изготовлен корпус аппарата, - добротный матовый пластик цвета антрацит в окантовке экрана, боковых поверхностях и задней крышке, и серебристый в местах стыков и обрамлении клавиатуры. В общем и целом, корпус выполнен качественно: люфта составляющих нет.
Лицевая панель традиционно вместила дисплей, клавиатуру и динамик, но обо всем по порядку.
Решения для систем охлаждения
ДИСПЛЕЙ И ЗВУКИ
Дисплей 3230 способен отображать 65 536 цветов, имеет разрешение 176 x 208 пикселей и выполнен по TFT технологии. Качество картинки отменное: яркие цвета, высокий контраст и четкость приближают 3230 к аппаратам корейских производителей, задающих тон в «дисплеестроении». Чуть выше дисплея — четко обозначенная серебристым овалом прорезь основного динамика. Качество воспроизводимого им звука на высоте, что удалось проверить в условиях оживленной улицы: собеседника было слышно отчетливо, хотя и на максимальной громкости. В помощь основному на верхней кромке рядом с кнопкой выключения расположился дополнительный динамик. На него возложены такие функции, как воспроизведение мелодий и голоса собеседника при активированной громкой связи.
Возможность использовать mp3-файлы для мелодий вызова хоть и заявлено, но качество их не на высоте, хотя для рингтона этого достаточно. Здесь же отметим, что в 3230 моно МР3-плеер и он также оставляет желать лучшего. Для сравнения одна и та же мелодия была установлена в смартфон предыдущего поколения Siemens SX1 и в 3230: результаты немного разочаровали. SX1 заметно лучше воспроизвел звук, оставив 3230 позади.
КЛлавиатура
Клавиатура аппарата традиционно выполнена отдельными блоками управляющих и буквенно-цифровых клавиш. Располагаются они слегка на разных уровнях по причине, заявленной выше (см. описание корпуса), но это ни коим образом не отражается на функционале аппарата. Управляющие клавиши - это джойстик, кнопки приема и отклонения вызова, контекстные клавиши, а также кнопки "Menu", "Shift" и "Cancel". Джойстик довольно удобный: шершавый пластик, хороший ход - вот составляющие успеха. Совсем по другому обстоит дело с правой контекстной клавишей и клавишей "Cancel". Их соседство приводит к тому, что при выходе из приложения палец машинально нажимает обе кнопки и аппарат запрашивает удаление приложения.
Буквенно-цифровой блок выполнен стандартной компоновкой в 3 столбца по 4 клавиши. Зазор в рядах и столбцах ощутимый и более того, при наборе сообщений кнопки излишне шатаются, хотя и не сильно выступают из корпуса.
В качестве эксперимента на тестовый образец было установлено приложение stICQ (ICQ-клиент) и запущено на 8-часовой рабочий день (естественно, в режиме периодического чата).
Итог: к клавиатуре достаточно быстро привыкаешь, хотя люфт кнопок в любом случае ощутим. Подсветка клавиатуры белого цвета, яркая и является хорошим подспорьем при наборе текстов в темноте. Однако держать аппарат одной рукой и набирать сообщения не совсем комфортно за счет того, что клавиатура максимально смещена вниз, увеличивая пространство для дисплея. В таком положении верхняя часть корпуса перевешивает нижнюю.
Сбоку, Снизу, Сзади
Вернемся к корпусу. Дополнительных клавиш на торцах аппарата, кроме непереназначаемой кнопки активирующей услугу Push-to-Talk, нет, но есть маленькое окошко IrDA на правом боку. Нижняя грань отведена для размещения стандартного интерфейсного разъема Pop-PortTM, разъема зарядного устройства и микрофона.
Задняя панель 3230 строга и официальна: на ней расположились лишь камера и зеркальце для автопортретной съемки, вписанные в прямоугольник со скошенными углами и надписью NOKIA. Объектив камеры прикрыт стеклом, однако, не сильно утоплен в корпус, поэтому при разговоре указательный палец неминуемо оставит на нем свой отпечаток. Вспышка в 3230 не предусмотрена, хотя не помешала бы, и место под нее есть.
Камера
Камера с 1,3-мегапиксельным датчиком имеет фактическое разрешение 1,23 мегапикселей для фото, а так же способна снимать видео с максимальным разрешением 176х144. По качеству съемки претензий нет, фотографии получаются неплохие (можно оценить по прилагаемым образцам), но вот скорость срабатывания затвора оставляет желать лучшего: сфотографировать движущийся объект практически невозможно.
Настройки камеры примитивные: можно изменить размер фотографии, ее качество и выбрать память для хранения отснятого материала (телефон / карта).
Пример №1 (Лампа дневного света)
Пример №2 (Экран монитора, сайт MPort.ru)
Пример №3 (Пейзаж №1)
Пример №4 (Пейзаж №2)
Пример №5 (Метро)
Пример №6 (Пейзаж №3)
Пример №7 (Макро, телефон)
Аккамулятор и карты
Задняя крышка 3230 имеет салазки, за счет которых и крепится на «спине» аппарата. Это позволяет исключить люфт, хотя и снять ее поначалу непросто. Под крышкой расположились литий-ионная батарея BL-5B емкостью 760 mAh, а также карта памяти и SIM-карта. По заявлению NOKIA аппарат проработает 4 часа в режиме разговора и 100-150 часов в режиме ожидания. В условиях московской сети «МегаФон» тестовый образец проработал около 16 часов при активном тестировании и запущенной программе stICQ и около 2-х суток при умеренном использовании. На полную зарядку батареи ушло 2,5 часа.
SIM-карта и карта памяти расположены одна под другой и имеют похожие крепления. Подобная схема реализована в NOKIA 6260. Говорить о горячей замене карточки не приходится, так как для данной манипуляции вам все же придется сдвинуть заднюю крышку и подтвердить смену карты по запросу аппарата.
В 3230 используются карты формата RS-MMС, но, что странно, производитель не положил в комплект переходник, увеличивающий RS-MMC до размера MMC. Из-за этого возникли трудности с передачей файлов на ПК: RS-MMC карту невозможно «прочесть» в кард-ридере.
Меню
Включим аппарат. Как мы уже говорили, 3230 является моделью на базе платформы Series 60 и использует ОС Symbian. Таким образом, практически все функции аппарата кроме стандартных могут быть заменены софтом стороннего производителя. Помимо этого, отображению меню, расположение пунктов подвластно капризам пользователя: перемещайте, копируйте, создавайте новые папки. Рассмотрим лишь стандартные телефонные функции и основные приложения.
Основной экран аппарата содержит информацию о назначении контекстных клавиш, (их функции могут быть изменены в пункте настроек дисплея), текущее время, уровни приема и заряда батареи, а также название сети оператора.
Сообщения вместили в себя все возможные варианты посланий: SMS, MMS, E-mail. Для начала аппарат предложит выбрать тип сообщения, потом номер абонента и лишь потом перейдет в режим редактора. В подпункте представлены «Входящие», «Исходящие», «Черновики», «Переданные», «Отчеты». При составлении нового сообщения есть возможность выбрать один из 10 шаблонов. Аппарат, находившийся в редакции MPort.Ru на тестировании, был сертифицирован, поэтому помимо русских букв на клавиатуре и русифицированного меню в наличии был словарь Т9, увеличивающий скорость ввода.
Записная книжка 3230, как и у других представителей 60-й серии, обширна. Пользователь сам выбирает количество вводимых телефонных номеров для одного контакта, а также такие параметры как имя, фамилия, организация, должность, электронная почта, адрес web-страницы, день рождения, заметки. Абонент может быть включен в одну из созданных пользователем групп. Записная книжка на SIM-карте не отображается общим списком с номерами, хранящимися в памяти аппарата, но ее всегда можно скопировать.
Журнал содержит информацию о принятых, непринятых и набранных номерах, а также поможет отследить длительность разговоров и количество скачанного GPRS-трафика. Удобство исполнения данного информационного пункта позволит при необходимости быстро получить интересующие данные.
Галерея представляет собой отсортированный по каталогам менеджер контента аппарата и карты памяти. «Аудиоклипы», «Видеоклипы» и «Картинки» - вот название папок, которые содержат как загруженные, так и отснятые или записанные материалы.
Интернет. Аппарат поддерживает XHTML, HTML и позволят просматривать большинство веб-ресурсов. Настроек профилей по умолчанию нет, но существующее приложение Settings Wizard поможет настроить профили работы для большинства провайдеров. Передача данных в 3230 возможна через EGPRS мультислот класса 5 (на скорости до 177,6 кбит/с) и GPRS мультислот класса 10 (на скорости до 80 кбит/с).
Календарь по умолчанию отображает месяц, однако, можно задать просмотр недели и конкретного дня с возможностью занесения событий («встреча», «памятка», «годовщина»).
Темы в 3230 помимо стандартной представлены тремя интересными оформлениями, изменяющими основной фона дисплея, подложку меню, а так же индикаторы сети и приема.
Режимов, или проще сказать профилей работы аппарата, всего 5. Как и ранее, они могут быть активированы через меню или кратковременным нажатием кнопки включения. По умолчанию каждый из них имеет настройку под конкретную ситуацию, фигурирующую в названии, но пользователь всегда может изменить профиль под себя. Мелодия вызова, тип сигнала, его громкость, звук сообщения и чата, вибровызов, сигналы клавиатуры и предупредительные сигналы - вот список параметров подлежащих изменению.
Настройки. Стандартный пункт, позволяющий установить параметры персонификации. Здесь содержаться подпункты «Телефон», «Вызовы», «Соединение», «Дата и время», «Защита», «Переадресация», «Сеть и аксессуары».
Каталог «Связь» открывает доступ к диспетчеру соединений, синхронизации, настройке модемного доступа, Bluetooth и IrDA. Нареканий на работу «голубого зуба» (Bluetooth) за время тестирования не возникло. Связь со смартфоном для передачи графических, музыкальных файлов, а также приложений (*.sys) проходила без сбоев. КПК с BT-модулем корректно принял от 3230 фотографии, а BT-гарнитура отменно работала в связке.
Каталог «Средства». Здесь находятся «Диспетчер файлов» (в отличие от галереи, предоставляющий доступ ко всем файлам памяти) «Автоответчик», «Диспетчер установленных приложений», «Быстрый набор» и «Голосовые команды».
Дополнительные функции. Заметки, удобный и функциональный калькулятор, конвертор величин (валюта, площадь, энергия, длина, масса, мощность, давление, температура, время, скорость и объем), диктофон, часы с будильником, диспетчер карты памяти, бумажник и информационный пункт «О программе».
Игры. По умолчанию в аппарате установлены 3 игры: Agent V, управляемый камерой телефона для поиска объектов (аналог стрельбы по комарам в Siemens SX1), Rally Pro —неплохой симулятор гонок и Warrior - космическая «стрелялка». Учитывая возможности операционной системы проблем с поиском и установкой новых игр у пользователя возникнуть не должно. Кроме этого аппарат поддерживает Java MIDP 2.0, о производительности которой можно судить по тестам, приведенных ниже.
NOKIA 3230 поддерживает такие функции как PTT (Push-to-Talk) и Visual Radio, но они не поддерживаются московскими операторами, поэтому проверить данные сервисы не удалось.
Эргономика и комплект поставки
Телефон имеет средние размеры 109×49×19 мм и весит 110 грамм, благодаря этому разговаривать по нему довольно комфортно, хотя при желании можно использовать проводную или BT-гарнитуру. Качество приема на высоте: в местах со слабым сигналом аппарат лучше других держал сеть. По качеству приема и передачи речи нареканий не было.
Комплект поставки минимален: аппарат, батарея, зарядное устройство, карта памяти RS-MMC 32Мб, стереогарнитура и руководство пользователя. Ни диска с ПО, ни дата-кабеля в комплекте нет, но стандартный софт доступен для скачивания с сайта компании (http://www.nokia.com/nokia/0,1522,,00.html?orig=/pcsuite) . Соединение с ПК возможно по Bluetooth, единственное, что компьютер должен иметь соответствующий модуль.
Работа в трех диапазонах 900/1800/1900 позволит владельцу не задумываться о связи при путешествии по всем пяти континентам земного шара.
Подведем итоги. Ожидаемый аппарат является ничем иным как логическим продолжением линейки смартфонов от NOKIA, ориентированным на молодежную аудиторию. К плюсам модели можно отнести шикарный дисплей, хорошее качество снимков встроенной камерой, продуманный интерфейс. К минусам - клавиатура, скорость срабатывания затвора, скудный комплект поставки (по сравнению с другими смартфонами компании). Несколько завышенная цена (~ $450) обусловлена новизной аппарата и вскоре может снизиться. NOKIA 3230 оставляет смешанные чувства, количество минусов компенсируется количеством плюсов, хотя, что перевесит в конечном итоге чашу весов, решать бесспорно вам.
Подпишитесь на рассылку!
Публикации по теме
Датчики давления китайских производителей: высокое качество и доступность
