Корпус
Классический корпус без внешней антенны имеет средние габариты, а если принять в расчет функционал аппарата, то можно сказать небольшие (100 x 46 x 20,5 мм). Материал исполнения аппарата — пластик: серебристый в окантовке и черный на лицевой и задней панели. Несмотря на это, трубка не такая легкая (99 г), поэтому более прочный материал неминуемо увеличил бы и без того немалый вес. Компоновка составляющих лицевой панели аппарата стандартная — клавиатура, дисплей, динамик, но что-то смущает при использовании. Кажется, что корпус слегка сжат по длине, несколько миллиметров не сказались бы критично на размерах, однако добавили бы удобства в использовании.
Динамик располагается практически у верхней кромки панели, а кнопки несколько больше смещены вниз, чем хотелось бы. Тем не менее, в процессе разговора это не вызывает особенных неудобств. Сказанное выше — субъективное мнение автора, поэтому советуем перед покупкой подержать K750i в руках и сделать личные выводы.
Клавиатура
Как и предшественники, K750 не стал исключением в отношении разделения кнопок: венчает всю конструкцию довольно удобный джойстик, окруженный клавишами back, cancel и контекстными клавишами, а так же кнопкой быстрого доступа к последним событиям и настраиваемым функциям. Контекстные клавиши знакомы по предыдущим моделям и выполняют функции приема и отклонения вызова, т.к. отдельных клавиш для этого нет. Буквенно-цифровой блок без особенных изысков — 3 столбца по 4 клавиши среднего размера с небольшим зазором между соседними. Пластиковые клавиши имеют немного тугой ход и небольшой вертикальный люфт, но в целом клавиатура удобна. Белая подсветка, равномерная и умеренно яркая, поможет в темное время суток без труда набрать SMS или номер телефона.
Дисплей
Дисплей аппарата выполнен по технологии TFT, имеет разрешение 176×220 пикселей и способен отображать до 262 000 оттенков. По качеству изображения он приблизился к аппаратам корейских производителей — картинка четкая, цвета яркие и насыщенные. Как и в случае с общей картиной лицевой панели, дисплею не повредили бы пара миллиметров в диагонали, о чем сказали респонденты, у которых мы поинтересовались мнением относительно K750i.
Боковые грани
На боковых гранях телефона расположились: слева — кнопка запуска музыкального сопровождения (настраивается на запуск МР3, последней композиции или радио) и отсек для карт памяти MemoryStickDuo, прикрытый несъемной тугой заглушкой, а справа — кнопка затвора камеры и качелька изменения громкости, регулирующая «zoom» при съемке. Сверху, по традиции, окошко ИК-порта и кнопка выключения. Нижняя грань помимо микрофона и отверстия для крепления ремешка включила многофункциональный разъем, который, тем не менее, не совпадает с разъемами предшественников, поэтому аксессуары предыдущих моделей к К750i не подойдут.
Задняя панель и камера
Перевернув аппарат, получаем доступ к задней панели. Вспоминается реклама K700i, в которой говорится «телефон соединяется с фотоаппаратом». К K750i этот слоган подошел бы гораздо больше, учитывая возможности камеры в 2 Мегапикселя с автофокусом, мощной вспышки и шторки, прикрывающей объектив от внешних воздействий.
Активация камеры происходит автоматически, при сдвигании шторки, а видоискателем, традиционно, служит дисплей аппарата. Меню съемки схоже с аппаратами Sony серии CyberShot и включило такие настройки как размер (до 1632х1224 пикселей) и качество фотографии, баланс белого, активация вспышки, эффекты (негатив, сепия, ч/б-съемка), макросъемка, ночной режим, таймер и серийная съемка. Качество получаемых снимков можно видеть на примерах (все снимки выполнены в наилучшем качестве и максимальном разрешении).
Источник света
Экран монитора, сайт Mport.Ru
Текст (макросъемка)
Пейзаж
Фотоаппарат (съемка в темноте со вспышкой)
Пейзаж (ночной режим)
Экран смартфона (макросъемка)
Окно
Клавиатура
Аккумулятор и сим-карта
Помимо камеры задняя панель имеет прорезь внешнего динамика для воспроизведения средней по громкости 40-тональной полифонии и МР3 мелодий, а также голоса собеседника при активации «громкой связи». К слову, виброзвонок в K750i средней мощности. Нижняя часть, а не вся задняя панель является крышкой аккумуляторного отсека. Необычность и нестандартность крепления объясняется минимизацией производителем размеров, и наличием сдвижной шторки объектива. Тем не менее, конструкция получилась на редкость удачной — батарея вставляется в углубление, задвигается и попадает в отсек крепления. Крышка фиксируется салазками и защелками в верхней и нижней части. Элемент питания, установленный в K750 - литий-ионный, емкостью 900 mAh по заявлению производителя способен проработать до 9 часов в режиме разговора и до 400 в режиме ожидания. В условиях московской сети МТС аппарат выдержал 3,5 дня умеренных разговоров и активного тестирования, включая использование МР3-плеера и фотосъемку.
Крепление SIM-карты без изысков — углубление и салазки, плотно и надежно фиксирующие карточку.
Меню
Меню и интерфейс K750i сходны с таковыми в аппаратах последнего поколения производителя. Основной экран с индикаторами заряда и сети — сверху, датой, временем и подписям к контекстным клавишам — снизу, здесь же название сети оператора. Обоями могут служить как статичные картинки или отснятые фотографии, так и динамичные рисунки тем оформления. Последние, как и ранее, могут до неузнаваемости изменять интерфейс аппарата.
Главное меню представлено анимированными иконками матрицей 4х3 без возможности изменения отображения. Анимация любопытная: рамка-контур при выделения объекта раздувает его, а при ожидании иконка начинает пульсировать. Прорисовка пунктов хорошая, восприятие стоит также отнести к возможностям дисплея.
Пройдемся по пунктам меню, но сразу оговоримся — тестовый образец, который находился в MPort.Ru, не был русифицирован и имел тестовую прошивку R1A021.
Internet service — доступ к прописанным закладкам сайта SonyEricsson и WAP-браузеру версии 2.0. Путешествие по просторам сети будет скоростным благодаря поддержке GPRS.
Entertainment откроет доступ к таким развлечениям как игры, диктофон, Bluetooth-пульт управления, а так же набору DJ'ев, а именно музыкальному, фото и видео: если первый знаком по предыдущим моделям, то два последних нововведения, позволяют скоротать время, но не несут смысловой нагрузки.
Messaging, набор сообщений представлен максимально полно: SMS, MMS, E-mail-клиент, а также широковещательная передача и голосовая почта. Имеется набор шаблонов, и пункт настроек — один для всех типов. E-mail-клиент стоит обособленным пунктом от остальных типов, остальные же появляются в списке вариантов при нажатии клавиши "написать сообщение". Нареканий на качество исполнения пункта нет — все на должном уровне, удобно и комфортно.
Media player — инструмент для проигрывания мр3, или проще сказать мр3-плеер, который также может проигрывать видеоизображения.
File manager, как и следует из названия, является структурированным каталогом внутреннего контента (как памяти аппарата, так и флеш-карты). Папки разделены по типу содержащихся файлов: «картинки», «видео», «звуки», «игры», «приложения», «сохраненные веб-страницы« и »другое«. Стоит отметить, что пользователю доступно изменение папок и их сортировка, а также возможность использовать аппарат как флеш-накопитель для переноски информации, чему способствует внутренний память объемом около 35 Мбайт и карта памяти 64 Мбайт в комплекте.
Contacts. Записная книжка-"монополистка«: при первом включении и в дальнейшем аппарат предлагает скопировать контакты с SIM-карты в память аппарата, но постоянно работать с контактами на карте не позволит. Всего в К750i можно внести до 500 абонентов, каждому из которых можно присвоить до 5 номеров различного типа, адрес электронной почты и сайта, фотографию, заметку, а также распределить контакт в одну из созданных самостоятельно групп. Для 9 часто используемых абонентов можно присвоить быстрые наборы по цифровым клавишам.
Radio (Радио) протестировать не удалось в связи с тем, что тестовый образец не имел в комплекте наушников, служащих антенной при приеме радиостанций.
Calls — ничто иное, как список вызовов, в котором пиктограммами они разделены по типу — «Принятый», «Набранный» или «Неотвеченый». Так же в пункте можно посмотреть время и стоимость вызовов.
Organizer откроет доступ к будильнику, приложениям, календарю, калькулятору, задачам, заметкам, синхронизации, таймеру, секундомеру, калькулятору и памятке кодов. Исчерпывающе, не правда ли? Под любые запросы человека в данном пункте найдутся инструменты, а если чего-то не хватает, можно установить в виде Java-приложения.
Будильник можно настроить как на однократное, так и серийное срабатывание, что будет не лишним, например, в рабочие дни. Календарь по умолчанию имеет представление месяца, но пожеланию можно просмотреть неделю, не говоря уже о конкретной дате и внести необходимые события.
Таймер и секундомер ничем примечательным не отличаются, просты в исполнении и могут работать в фоновом режиме, не мешая выполнению других задач.
Калькулятор без излишеств, простой, но удобный в использовании.
Settings — обширный пункт настроек, позволяющий персонифицировать практически все параметры. В связи с этим производитель снабдил пункт вертикальным бегунком доступа к различным типам настроек таким, как «общие», «дисплей», «звук», «сеть». Помимо этого пункт предоставляет доступ к настройке коммуникационных возможностей, таких как ИК-порт и Bluetooth. ИК-порт полнофункционален, как на прием, так и на передачу сообщений (проверено на ПК, КПК и другом телефоне с ИК-портом). Bluetooth так же не вызывает нареканий. В процессе тестирования К750i связывался с КПК, ПК, телефоном оснащенными Bluetooth-модулем, а так же Bluetooth-гарнитурой без сбоев.
Подводя итог описанию меню можно сказать, что достаточно наполненное меню K750i, тем не менее, лаконичное и не должно вызвать затруднений у пользователя.
Комплект и качество приема
По качеству приема и передачи речи аппарат типичный SonyEricsson: уверенный и стабильный прием, хорошая чувствительность, нареканий на динамик и микрофон нет, даже в условиях шумной улицы. Три стандарта (GSM 900/1800/1900) пригодятся пользователям, которые при заграничных поездках не хотят отказываться от функционала своей трубки из-за отсутствия в ней необходимого диапазона.
Несмотря на то, что с тестовым образцом поставлялось лишь зарядное устройство, официальный комплект поставки будет включать также стереогарнитуру, карту памяти Memory Stick DUO 64 Мбайта и диск с ПО.
Выводы
По совокупности характеристик у К750i на сегодняшний день нет конкурентов, а по возможностям камеры он даст фору смартфонам. Несомненно, данные факторы повысят стоимость трубки в начале, но со временем, когда цена снизится, аппарат завоюет вершины продаж и, возможно, побьет рекорды «народного» телефона T610.
