Корпус изнутри и система охлаждения. Материнская плата. Результаты тестирования.
MSI - крупный производитель на рынке материнских плат (и видеокарт), и многие понимают, что рано или поздно MSI должна была начать экспансию на рынок корпусов с малым форм-фактором. Однако подход MSI к мини-компьютерам несколько отличается - компания нацеливается на корпоративный и SOHO рынки. В отличие от направленного на аудиторию энтузиастов Shuttle XPC, первым выпущенным продуктом у MSI стал корпус Hermes. Hermes порадовал нас множеством особенностей, несмотря на отсутствие AGP слота, он вполне сгодится и для домашнего использования. Hermes удивил нас системой охлаждения, особенностями и своей ценой.
Сегодня мы представляем вам Metis - второй по счету корпус с малым форм-фактором от MSI. Metis - это микро-ATX система с корпусом SlimPC. Metis предусматривает возможность вертикального крепления, а также содержит микро-ATX материнскую плату MSI с тремя PCI слотами и одним AGP.
Спецификации
- MS-6390 V2.0A материнская плата на чипсете VIA KM266 + 8235L
- Частота FSB: 200/266 МГц (поддерживаются AMD AthlonXP, Athlon и Duron до XP2600+)
- Число разъемов DIMM: 2 x DIMM (DDR266/200), максимум 2 Гбайта
- Видео: встроенное VIA KM266
- Звуковая карта: ALC 650 5.1 канальный звук
- Сетевое оборудование: VIA VT8235 интегрированный MAC + VIA 6103 PHY
- Отсеки для дисков: 1 x 5,25", 1 x 3,5" внешний и 1 x 3,5" внутренний
- Слоты: 3 PCI слота, 1 AGP слот (поддерживает AGP2.0 2x/4x)
- Передняя панель: 2 USB 2.0 порта
- Задняя панель: 4 USB 2.0 порта + 1 выход для наушников + 1 вход для микрофона (5.1 канальный звук) + 1 линейный вход + 1 VGA порт + 1 LAN разъем + 1 COM порт + 1 параллельный порт + 2 PS/2 порта + 1 разъем питания
- Форм-фактор: микро-ATX
- Аппаратный мониторинг: температура процессора, температура системы, значения напряжения
- Блок питания: 180 Вт (110 В без PFC и 220 В с PFC)
- Габариты: 92 x 310 x 426 мм (объем: 14 л)
- Сертификация WHQL
Metis 266 особенности передней панели:
- 5,25" отсек оптических приводов
- 3,5" отсек для флоппи или ZIP привода
- две USB 2.0 косички
- Черный цвет корпуса с серебристой передней панелью для приводов
- Группа отверстий для вентиляции над процессором
- Голубой индикатор питания
Metis 266 особенности задней панели:
- Разъем питания
- PS/2 клавиатура и мышь
- Четыре USB 2.0 разъема
- Параллельный порт + COM1 порт
- VGA порт
- 10/100 Ethernet порт
- Встроенный 5.1 канальный звук
- AGP слот
- Три PCI слота (низкопрофильные)
- Замок корпуса
- Возможность использовать AGP графический ускоритель
- Поддержка до 3-х PCI устройств
- Универсальный блок питания
Корпус
Корпус Metis сделан из стали, окрашенной в черный цвет, что позволяет снизить цену и увеличивает прочность системы, конечно добавляя и вес. По своим размерам (92х310х426 мм) очень похож на старый видеомагнитофон. На передней части корпуса располагается пластиковая откидная панель, за которой скрыты 5,25'' и 3,5'' отсеки для дисководов. Еще одна небольшая панель скрывает два USB 2.0 порта быстрого доступа.
Убираем верхнюю крышку Metis и заглядываем внутрь. Было бы просто замечательно, если бы Metis установила винты-барашки для более простого доступа. Заглянув внутрь, вы сразу же поймете основной недостаток Slim-PC корпусов: AGP/PCI слоты в два раза меньше по высоте. Вы ограничены использованием карт половинной высоты, которые к тому же трудно найти. Это означает, что вы можете расстаться со старой доброй полноформатной звуковой картой или видеокартой, которые вы не сможете установить в Metis. К счастью MSI поставляет собственную AGP видео карту GF2MX400D с половинной высотой. Конечно же, ее производительность будет значительно лучше, чем у встроенного видеоядра VIA KM266.
К сожалению MSI отказалась от прекрасной системы охлаждения, установленной на Hermes, и перешла к более традиционному охлаждению процессоров Athlon. MSI включила в комплект поставки AVC 112C83 вентилятор/радиатор, рассчитанный на охлаждение процессоров Athlon (до 2600+). Алюминиевый радиатор с медным основанием имеет размеры 77.5 x 60 x 42 мм. Вентилятор вращается со скоростью 4500 об/мин и способен пропускать сквозь себя до 0,54 кубических метров воздуха в минуту.
Внутреннее охлаждение корпуса осуществляется при помощи 80 мм вентилятора, выдувающего воздух сквозь боковые отверстия. Другая группа отверстий корпуса располагается на крышке, как раз над вентилятором процессора, что облегчает засасывание холодного внешнего воздуха для охлаждения. Мощность In-Win блока питания составляет 180 Вт, как показали наши тесты, этого вполне достаточно. Еще один важный момент - производимый шум. Вентиляторы процессора, блока питания и корпуса в сумме показали слишком высокий уровень шума.
Материнская плата
На Metis установлена материнская плата от MSI MS-6390LE-L на чипсете VIA KM266. Мы были обрадованы тем фактом, что в Metis используется стандартная микро-ATX плата. В результате у пользователя появляется возможность провести модернизацию, к примеру, на nForce2 плату от MSI. Чипсет VIA KM266 не назовешь современным, к тому же он не поддерживает новую частоту 333 FSB процессоров AMD Athlon, то есть вы можете забыть о процессорах Athlon выше 2600+. На KM266 встроено Savage 4 видеоядро, но мы рекомендуем вам использовать другую видео карту, например, nVidia GF4 MX440-T8X. MSI решила отказаться от поддержки звука и сети через южный мост, выбрав звуковой чип Realtek ALC 650 и раздельный сетевой контроллер.
BIOS и разгон
Metis использует Award BIOS, который, как мы и ожидали, содержит много привычных опций. Опции по разгону очень скудные и позволяют только увеличивать частоту системной шины. Вы не сможете изменить множитель, заблокировать частоту PCI или увеличивать напряжение. На таких высоко интегрированных материнских платах, какая установлена на Metis, шина PCI очень чувствительна к любому разгону. Наибольшее, чего мы смогли достичь, это лишь незначительное увеличение частоты FSB до 136 МГц. Поэтому мы не рекомендуем разгонять систему на базе Metis. Поскольку корпус позиционируется на корпоративный/SOHO сегмент рынка, для большинства пользователей это не станет проблемой.Тестирование
MSI Metis
Shuttle SK41G
AMD Athlon 1700+
256 Мб Corsair XMS 3200
MSI GF4 MX440-T8X
Shuttle SK41G
AMD Athlon 1700+
MSI GF4 MX440-T8X
Тесты:
3DMark 2001 SE
Quake 3 1.17
SiSoft Sandra Memory
SysMark 2001
Quake 3 1.17
SysMark 2001
3DMark 2001 SE
Quake 3 1.17
SysMark 2001
Как видно из результатов, производительность MSI Metis очень близка к Shuttle SK41, которая основана на том же KM266 VIA чипсете. Тестирование также показало преимущество использования AGP видеокарты, что позволяет освободить системную память и улучшить общую производительность системы. Конечно, все зависит от ваших задач, однако Metis с установленным процессором Athlon будет прекрасно справляться с ежедневными офисными задачами, а если добавить и AGP видеокарту, вы сможете вполне сносно играть.
Заключение
MSI Metis больше подходит для корпоративного, SOHO и образовательного рынков. Metis представляет собой неплохое решение, поскольку система обладает всей необходимой современной функциональностью и производительностью в корпусе c небольшим форм-фактором Slim-PC. По непроверенной информации, цена на Metis будет в пределах $150, что вкупе с ценой на AMD Athlon процессор вполне приемлемо. Системные администраторы корпораций или образовательных учреждений высоко оценят возможность сэкономить деньги и пространство, занимаемое компьютером.Энтузиастам лучше переключить свое внимание с MSI Metis на продукты от AMS, Shuttle или Soltek, позволяющие использовать полноразмерные AGP и PCI карты для достижения высокой производительности. Шум также вызвал у нас нарекания, поскольку его уровень здесь заметно выше, чем у Shuttle XPC или Soltek Qbic. Я бы даже сравнил его с уровнем шума на Shuttle XPC без включенной опции fan guardian.
MSI Metis осуществил большой вклад в свою область рынка. Стабильность, экономия места и низкая цена - это ключевые факторы для правительственного и корпоративного рынков. Энтузиасты могут использовать Metis в роли домашнего кинотеатра, при этом им не помешает возможность установки любой другой микро-ATX материнской платы. За последние пять лет MSI превратилась из новичка в лидера на рынках видеокарт и материнских плат. Возможно, подобная ситуация случится и на рынке компьютеров с малыми форм-факторами. Два продукта от MSI: Hermes и Metis, стали первыми большими шагами в направлении завоевания этого рынка.
