Из опыта эксплуатации видеорегистратора EverFocus EDSR400H
EverFocus EDSR400H
Этот материал мы позаимствовали на сайте http://www.roft.ru, и позволили себе внести в него минимальные стилистические правки. Редакция благодарит автора за готовность поделиться с другими своими очень познавательными наблюдениями.
Начал издавать прикольные звуки видеорегистратор – пришлось ремонтировать.
DVR EDSR400H от EverFocus я бы назвал лучшим их детищем. 4 камеры, 1 аудиоканал, 1 винчестер, резервное копирование на флешку, работа по сети через обычный браузер и прочие вкусности. Этот прибор отработал 3 года в жестоких условиях чердака, в металлическом шкафу под замком и без вентиляции. Таковы были требования, когда его устанавливали. Скрытое видеонаблюдение – ничего не попишешь. Так вот. Он работает до сих пор.
Разрушения: один 40 мм кулер потерял лопасти, второй хрипел на смертном одре. От жары отклеилась и упала пластина радиатора с чипа. (Ее видно на последней фотографии). Помер импульсный блок питания 24 В/2 А.
Вот внешний вид и этапы разборки. Виден накопитель Seagate на 200 гигабайт.
EverFocus EDSR400H
EverFocus EDSR400H
Кстати. Мне кажется, что наличие двух блоков питания у этого регистратора и обеспечило его надежность. Он не повисал, как 900-я серия, от скачков напряжения и от статики. Первый блок питания делает 24 В из 220 В. Он внешний и подключается к задним клеммам на корпусе. Второй, внутри, обеспечивает нужные +5 и +12 В. Так вот, я подал для теста 12 В вместо 24 В и регистратор заработал. Это очень интересная информация. Это значит, что его можно попробовать использовать в качестве цифрового видеорегистратора для автомобиля. Четыре камеры (лобовое стекло, 2 боковых, заднее), один микрофон и его феноменальная надежность позволят ему жить в тяжких условиях 4-х колес.
Внутренности EDSR400H от EverFocus
Это его внутренности. Возле разъемов видно 5 чипов. Такие же стоят у вас в ТВ тюнере, только по одному. Это декодеры SAA7113 производства NXP (Philips). Они обеспечивают захват и показ изображения. Пятый чип используется для режима квадратора и вывода на матричный монитор. Сеть от Реалтека. Все остальное – довольно специфичная начинка. Хотя, начиная с 900 серии, регистраторы Everfocus изнутри выглядят как типичный одноплатный компьютер. Видимо, эта универсальность их и подводит. Надежность у 9 и 16 канальных DVR мне не понравилась. Все EDSR-s работают на Linux.
