Динамики с катушкой подмагничивания: анахронизм или будущее?
В детстве я видел несколько по-настоящему старых радиоприемников; полированные деревянные корпуса которых были размером с холодильник. Когда те старые радиоприемники создавались, постоянные магниты были маломощными, по крайней мере, по сегодняшним меркам, и стоили довольно дорого. Магнитные поля для звуковых катушек громкоговорителей в этих радиоприемниках создавались электромагнитами, которые назывались «катушками подмагничивания».
Возбуждение катушки подмагничивания постоянным током происходило за счет ее использования в качестве дросселя LC-фильтра, через который подавалось напряжение источника питания. Очень упрощенная схема конструкции показана на Рисунке 1.
Упрощенная схема конструкции динамика с катушкой подмагничивания.
Рисунок 1. Упрощенная схема конструкции динамика с катушкой
подмагничивания.
Поскольку катушка подмагничивания одновременно использовалась в качестве дросселя фильтра источника питания, ток, проходящий через эту катушку, содержал пульсации 120 Гц (в случае частоты сетевого напряжения 60 Гц), которые создавали на аудиовыходе низкий, но заметный фон.
Эта фотография винтажного динамика с катушкой подмагничивания была размещена на eBay.
Рисунок 2. Эта фотография винтажного динамика с катушкой
Фон был достаточно слабым, чтобы быть вполне приемлемым для большинства слушателей, но по мере развития технологии постоянных магнитов, которые становились сильнее и дешевле, катушки подмагничивания были в значительной степени вытеснены из потребительских товаров, уступив место постоянным магнитам.
Отказ от всего этого в течение многих лет был частью моего личного Евангелия, и я начал писать это эссе с намерением рассказать про довольно умную, но весьма устаревшую технологию. Я полагал, что колонки с катушкой подмагничивания принадлежат к эпохе кошачьих усов, когереров и записей на восковых цилиндрах.
Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что динамики с катушками подмагничивания все еще производятся, и что есть поклонники, которым есть что сказать об их достоинствах. А я и понятия не имел. Некоторые даже заявляют, что катушки подмагничивания – это будущее динамиков.
Если вам интересно, быстрый поиск в Google предлагает гораздо больше изображений, как старых, так и новых.
EDN
На английском языке: Field Coil Speakers: Obsolete or the Future?
  • Серьёзные зарубежные фирмы Европы, Америки и Японии до сих пор производят анахроничные силовые трансформаторы с железными сердечниками. Серьёзные зарубежные фирмы производят анахроничные сельсины. То же самое относится к аналоговым стрелочным мультиметрам. И вообще электроизмерительным приборам со стрелочной индикацией. То же самое относится к магнитным усилителям. И так далее, и тому подобное... Не паханное поле для блогеров:) Кто-то знает ещё примеры таких старых технологий, которые до сих пор в деле?
  • Удивление автора вполне понятно - массовое звукопотребление сошло на нет, а жить звукоизготовителям как-то надо. Вот и раскорячиваются как та корова: [IMG]https://i.ytimg.com/vi/V6pbD6RQqS0/hqdefault.jpg[/IMG]
  • Думаю, что дело немного в другом. Автор, кажется, имеет в виду аудиофилов. Не удивлюсь, если они считают, что за такими динамиками - будущее. У них и за электронными лампами будущее, и за германиевыми транзисторами будущее... А маломощные лампы, наверное, исключительно для них одних и производятся до сих пор. Не для них ли производятся и эти динамики? Кстати, германиевые транзисторы продаются [I](производятся?)[/I] за рубежом. Нет, не с рук [URL="https://www.nteinc.com/semiconductors/Germanium.php"]https://www.nteinc.com/semiconductors/Germanium.php[/URL]
  • Аудиофилы - это малочисленная ЦА, проблему массового выпуска звукотехники никак не решающая. Подавляющее большинство населения вполне устраивает смартфон с наушниками типа вкладыши. Оно и понятно почему - для репы с поющими трусами такого комплекта достаточно. :)
  • и производятся и продаются
  • Поразительно! О массовой аппаратуре речи и не шло, эти динамики кто-то видел в потребительской массовой аппаратуре? То, что производится для аудиофилов язык не поворачивается назвать массовым. Однако, это производится, рекламируется и продаётся вполне успешно. Малыми объёмами по безумным ценам.
  • Что совершенно не удовлетворяет акционеров изготовителей из-за слишком малых доходов. Вот и пытаются хоть как-то возбудить интерес массового потребителя, а, как известно, всё новое - хорошо забытое старое. Иными словами, динамики с катушкой подмагничивания это и не анахронизм и не будущее, а всего лишь один из маркетинговых приемов с целью повышения объемов продаж плохо реализуемой продукции.
  • Бесплатная идея для данного направления. А если ещё и менять ток подмагничивания во время воспроизведения ? А по большому счету, если есть потребители, то и найдутся производители. А цена - то их обоюдный договор. Хотите быть на месте производителя - становитесь и производите!
  • Плохая идея, ведь сила, действующая на проводник с током прямо пропорциональна и силе тока и индукции магнитного поля. Мы фиксируем одну из этих величин (индукцию), тогда сила воздействия на диффузор пропорциональна току сигнала. А подвес диффузора - это пружина, изменение длины которой прямо пропорционально приложенной силе => отклонение диффузора от нейтрали прямо пропорционально сигналу. Если изменять сразу и ток и индукцию, получим нелинейную зависимость отклонения от сигнала. Можно менять в зависимости от мощности подводимого сигнала. Прослушивание на малой громкости - экономный режим подмагничивания. Увеличиваем громкость - растёт ток подмагничивания (но не в такт с сигналом!). Думаю, такой вариант рабочий
  • Вот так, дашь шутку, а уже пытаются ее реализовать. :) Хотя может из этого что то и получится....
  • отличная идея! перегруз динамика уйдет в прошлое
  • У меня лежит рекламная брошюрка из очень толстой очень раскрашеной бумаги изданой в начале века на русском языке. Рекламирует изделия фирмы Маранц. Вот выдержки: ...наиболее уязвимые пути прохождения аудиосигнала... экранированы золотой пластиной... ...на каждый ламповый каскад межкаскадных повышающих трансформаторов... ...музыка достигает изумительно мощного и динамичного звучания, доселе присущего лишь живому исполнению. постоянная мощность = 50 Вт, частот. диап. = 20...20000 Гц, размеры по полметра в каждую сторону, вес 64 кг. Цена договорная (шутка). Предлагаю самим подумать, какие для него "колонки" и какую комнату прослушивания потребуется, иначе его потенциал будет не реализован. А еще аудиозапись... А через полгода надоест, и что тогда?
  • Смотри "Балтика-52" Обмотка подмагничивания дросселем по питанию была. Больше потребляет - больше подмагничивает. А так как это была моя игрушка в детстве? то точно знают орал громко и чисто. И голоса ловил запросто :)
  • А потому что аккуратнее нужно с шутками в 21 веке! Проклятые капиталисты всё патентуют, всему дают красочные названия и извлекают из этого выгоду:) Менять, однозначно. Это и есть аудиофилия - беспрестанный перебор аппаратуры: купил - послушал - продал - купил - послушал... Поиск какого-то личного "абсолютного" звука. Просто я из интереса читал их форумы, поэтому наслышан:) Хм, ну вообще уважаемый [B]ctc655[/B] поднял вопрос, возможно ли такое и ответ - возможно, при соблюдении некоторых условий. Тогда встаёт следующий вопрос: а в чём преимущество? При наличии современных весьма мощных постоянных магнитов?
  • такая схема включения динамиков работает как ЭКПАНДЕР. Скомпрессованый (сжата динамическая характеристика) сигнал (как при радиовещании, так и при воспроизведении записей частично восстанавливается. При современной базе электронных компонентов данный способ уже не актуален.
  • Чето я сомневаюсь. Лампам тоже пророчили бесславный конец а они до сих пор на высоте и спрос есть. Магнит с питанием от обмотки это для удешевления, ацудиофилы любят магниты постоянные но не ферритовые а старомодные. Говорят с таким магнитом лучше звучит. У моего дина магнит очень мощный, в разы мощнее чем феррит и чуйка высокая 97дБ. Это Fostex FE-206E
Полный вариант обсуждения »
