Ограничитель пускового тока защищает от короткого замыкания
При наличии в схеме большой емкости возникают проблемы контроля пусковых токов. Самый простой подход предполагает подключение резистора последовательно с батареей конденсаторов, но резистор впустую рассеивает мощность и добавляет падение напряжения. Схема на Рисунке 1 решает эти проблемы и обеспечивает дополнительное преимущество. При пуске схемы p-n-p транзистор Q2 удерживает n-канальный MOSFET Q1 в закрытом состоянии до тех пор, пока напряжение на конденсаторе C1 не вырастет до уровня, достаточного для выключения Q2. В течение этого интервала пусковой ток в конденсатор C1 и остальную часть схемы идет через резистор R1. Когда Q2 закрывается, Q1 включается, образуя низкоомный путь тока, параллельный R1. При выключении внешнего питания конденсатор C1 разряжается и схема сбрасывается.
Схема на мощном MOSFET ограничивает пусковой ток и защищает от коротких замыканий.
Рисунок 1. Схема на мощном MOSFET ограничивает пусковой ток
В качестве дополнительного преимущества эта схема обеспечивает защиту от коротких замыканий. По мере увеличения тока через Q1 падение напряжения на внутреннем сопротивлении открытого транзистора увеличивается. Когда падение напряжения на Q1 достигает примерно 0.6 В (открывающее напряжения база-эмиттер транзистора Q2), Q2 включается, закрывая Q1, и ток нагрузки теперь течет через резистор R1. Устранение короткого замыкания восстанавливает нормальную работу, позволяя транзистору Q2 выключиться, а Q1 – включиться. Обратите внимание, что, поскольку сопротивление открытого MOSFET Q1 выполняет функцию токоизмерительного резистора, порог срабатывания защиты может варьироваться в зависимости от температуры окружающей среды и характеристик Q1. Можно настроить пороги включения и выключения Q1, выбрав соответствующий резистор R1 и транзистор Q1 с подходящим сопротивлением открытого канала. Добавление обычного диода или стабилитрона последовательно с эмиттером транзистора Q2 увеличивает ток срабатывания при коротком замыкании.
Выбор компонентов и номиналов для этой схемы зависит от конкретного приложения. Возможно, может потребоваться выбрать резистор R1 большой мощности или добавить радиатор к транзистору Q1, но во многих случаях схема экономит энергию по сравнению с традиционными решениями.
EDN
На английском языке: Inrush Limiter also Provides Short-Circuit Protection
  • Схема никуда не годна и безграмотна. Автор в упор не видит прямо смещённого перехода база-эмиттер, через который и пусковой ток, и ток нагрузки, и ток КЗ будут течь весело и бодро...правда, ровно до момента полного разрушения этого перехода
  • Это схема с намеренными ошибками: 1. MOSFET Q1 - p-канальный, а не n-канальный 2. в базу Q2 нужен резистор. Если это поправить, схема будет работать.
  • Райан Броунли зарегистрировался на форуме РЛ? Допустим, там намеренные ошибки, хотя вериться в это с трудом... Но ваши, [B]atlab[/B], пояснения ещё хуже Если в разрыв "плюсового" провода, как в статье, поставить n-канальный МДП-транзистор, то основные носители заряда в его канале - электроны - вытолкнуться полем затвора из канала, и транзистор будет закрыт
  • Да, это верно, но это критически важный нюанс, а автор то-ли забыл, то ли не знал... В общем, слепо повторять эту схему нельзя
  • [B]KirillV[/B], Вы по УГО транзистора Q1 не можете определить что он p-канальный? В статье написано что он n-канальный (в оригинале тоже), на что я и указал. Схема будет работать, если в базу добавить резистор. Все. [IMG]http://images.vfl.ru/ii/1643158867/b4bb91d9/37722632.png[/IMG] [IMG]http://images.vfl.ru/ii/1643158927/5712f10f/37722634.png[/IMG]
  • Проверил на собачнике, работает....
  • Уважаемые участники форума, прошу вас, объясните мне, что здесь написано: Здесь написано, что p-канальный - неверно, и нужно поправить на n-канальный? Или наоборот? Здесь написано, что поправить нужно текст статьи? Или здесь написано, что поправить нужно УГО? Потому что теперь уже я сам себе не верю... Я смотрю на принципиальную схему и вижу там p-канальный МДП-транзистор - именно такой, какой и должен там быть. После я забываю про него и смотрю остальные участки схемы. За текстовые пояснения по поводу этого транзистора я, если честно, даже не зацепился взглядом, потому что зацепился за грубую ошибку в другом месте принципиальной схемы. И вдруг я вижу предложение "поправить" именно этот транзистор. Что поправить, где поправить? Непонятно...
  • Q2 может быть и цифровым транзистором.
  • Автор схемы идиот.Q2 просто сгорит.
Полный вариант обсуждения »
