Классическая неоновая лампа может решить проблему индикации в сети переменного тока
Требование к вашему последнему проекту с питанием от сети переменного тока, казалось бы, совсем простое: предусмотреть отчетливо светящийся индикатор, показывающий, что устройство подключено к сети и что питание включено, то есть что сеть исправна, и кнопка включения нажата. Это необходимо как для удобства пользователя, так и для быстрого устранения неполадок, если устройство кажется «мертвым», хотя предположительно должно быть включенным.
Один из очевидных подходов – не усложнять и просто взять немного энергии из любой доступной в устройстве шины постоянного тока, чтобы обеспечить порядка 20 мА для питания красного светодиода. Если подходящей шины нет, для управления светодиодом можно добавить небольшую схему (Рисунок 1).
Подключить светодиодный индикатор к сети переменного тока несложно, но для этого требуется множество активных и пассивных компонентов.
Рисунок 1. Подключить светодиодный индикатор к сети переменного тока несложно, но для этого требуется
Однако за любым из этих решений скрывается проблема. Во-первых, это вопрос доверия и уверенности в отношении последствий для безопасности. Если по какой-то причине в цепи, управляющей шиной постоянного тока, возникнет неисправность и светодиод не загорится, может возникнуть опасная ситуация, когда пользователь думает, что сеть переменного тока отключена и цепь обесточена, тогда как на самом деле это так.
Даже если это не имеет значения, отдельная схема индикатора является относительно дорогостоящей и сложной для свого простого назначения, несмотря на то, что перечень материалов может быть невелик. Если нет шины постоянного тока, к которой можно было бы подключиться, и требуется понижающий трансформатор, или трансформатор нужен для выполнения нормативных требований по безопасности изоляции, то все это уже не так просто и дешево.
Итак, вы приходите к выводу, что должен быть более дешевый и чисто пассивный способ прямого подключения светодиода к сети переменного тока, и таких способов несколько. Один из «обманных» способов – использовать гасящий резистор, понижающий напряжение, чтобы ограничить сетевое напряжение и ток в соответствии с требованиями к светодиоду (около 20 мА). Но это не обеспечивает постоянства характеристик, создает технические риски, такие как высокая мощность, рассеиваемая резистором, и приводит к мерцанию светодиода на частоте 50/60 Гц.
Еще один вариант – источник питания с гасящим конденсатором, который используется в некоторых коммерческих проектах, когда от источника переменного тока надо получить слаботочную шину постоянного тока (Рисунок 2).
Рисунок 2. Схему с гасящим конденсатором также можно использовать для питания
светодиода непосредственно от линии сети переменного тока; несмотря
на кажущуюся простоту, на самом деле это схема со своими тонкостями,
а также с некоторыми проблемами, связанными с соблюдением нормативных
требований по безопасности (верхняя схема: 230 В AC, нижняя схема: 110 В AC).
Опять же, эти схемы влекут за собой проблемы соблюдения норм безопасности и должны быть физически отделены от других частей конструкции. Чтобы соответствовать нормам безопасности, таким как UL, вся схема и ее крошечная печатная плата (если таковая имеется) должны быть физически расположены таким образом, чтобы пользователь был защищен в случае возникновения утечки на корпус. Кроме того, такой подход требует более крупных, дорогостоящих и высоковольтных пассивных компонентов, особенно конденсаторов, которые должны обеспечивать запас безопасности, примерно вдвое превышающий пиковое напряжение в сети.
Реальность такова, что подключить подсхему для светодиодов к линии сети переменного тока не так просто на практике, как может показаться в теории. Вы имеете источник энергии, но преобразовать ее в то, что вам нужно, сложнее как с технической, так и с нормативной точки зрения.
Возвращение в будущее с неоновыми лампами
К счастью, есть проверенное временем и очень надежное решение: используйте небольшую неоновую лампочку и токоограничивающий резистор, которые можно напрямую подключить к линии переменного тока (115 или 230 В), как показано на Рисунке 3. Хотя эта цепь также должна быть надлежащим образом изолирована, она настолько проста и мала, что ее можно заключить в отрезок термоусадочной трубки или защитить аналогичным изолятором.
Рисунок 3. Чтобы использовать неоновую лампу в схеме с питанием от сети
переменного тока, достаточно подключения последовательного
токоограничивающего резистора, как показано на схеме (слева);
физическая реализация схемы также представляет собой простое
соединение (справа).
Неоновые лампочки появились еще в начале 1900-х годов и бывают самых разных размеров и стилей. Наиболее распространенным на сегодня типом, используемым для индикации, безусловно, является лампа NE-2 длиной 12 мм и диаметром 5 мм (Рисунок 4).
Широко используемая неоновая лампа NE-2 имеет длину около 12 мм и диаметр 5 мм.
Рисунок 4. Широко используемая неоновая лампа NE-2
Сопротивление токоограничивающего резистора зависит от размера неоновой лампы, желаемой яркости и ее минимального/максимального допустимого тока.
Обычно это сопротивление для неоновой лампы NE-2 составляет от 50 до 220 кОм для сети 120 В AC и вдвое больше для 220 В. Номинальная мощность резистора также невелика – порядка ¼ ватта или меньше. Проще и надежнее не бывает.
Типичный срок службы неоновой лампы составляет от 20,000 до 50,000 часов, что сопоставимо со сроком службы светодиода. Неоновые лампы также очень прочны и не подвержены влиянию вибрации, механических ударов или частого включения/выключения. Как правило, они работают в широком диапазоне температур от –40 °C до +150 °C и не повреждаются скачками напряжения, вызванными высоковольтными статическими разрядами или переходными процессами в сети. В некотором смысле неоновые лампы похожи на миниатюрные газоразрядные трубки, используемые для защиты схем.
Обратите внимание, что неоновые лампы – это неполяризованные устройства постоянного тока с двумя симметричными электродами. При подаче постоянного напряжения светится один электрод; при изменении полярности светится другой электрод (Рисунок 5). При подключении к источнику переменного тока электроды светятся поочередно; глаз это интегрирует и не видит мерцания.
Рисунок 5. Неоновая лампа представляет собой не зависящее от полярности
разрядное устройство постоянного тока, катод которого светится,
как видно из этого «тройного» изображения (слева направо), при
положительной полярности на левом выводе (катод справа), при
положительной полярности на правом выводе (катод слева) и при
питании напряжением переменного тока (катоды чередуются).
Совместимость с источниками постоянного тока делает неоновый индикатор оптимальным выбором для высоковольтных шин постоянного тока, которые все чаще используются в солнечных батареях, аккумуляторных системах накопления энергии и системах распределения энергии постоянного тока.
Физика сложна, использование тривиально
Напряжения и токи, необходимые для инициирования разряда и последующего свечения, зависят от различных факторов, таких как температура окружающей среды, состав газовой смеси и даже окружающее освещение. При подаче пускового напряжения («инициирования» или «зажигания») – обычно 55–110 вольт переменного тока или 90–140 вольт постоянного тока – газ ионизируется и начинает светиться, что позволяет очень маленькому току проходить от одного электрода к другому.
Как только в лампочке будет инициирован разряд, ионизация газа приведет к тому, что поддерживающее (устойчивое) рабочее напряжение упадет примерно на 10-20 вольт ниже начального напряжения поджига. Это называется характеристикой с «отрицательным сопротивлением» и открывает возможности некоторых интересных приложений, не связанных с индикацией.
Лампа будет гореть до тех пор, пока напряжение не упадет ниже 50 В. Ток утечки через небольшую неоновую лампу в выключенном состоянии очень мал – порядка нескольких сотен микроампер. Рабочий ток после того, как лампа загорится, также невелик для лампочки небольшого размера, и составляет несколько миллиампер.
Физики подробно изучали поведение неонового разряда на протяжении более ста лет и определили каждый из фазовых переходов и вызывающую его причину (Рисунок 6).
На этом подробном изображении трех зон разряда видны некоторые тонкие эффекты и точки перехода.
Рисунок 6. На этом подробном изображении трех зон разряда видны некоторые
Напряжение зажигания зависит от состава газовой смеси и давления в лампе. Обычно газ представляет собой смесь Пеннинга (названную в честь Франса Мишеля Пеннинга), которая содержит 99–99.5% неона и 0.5–1.0% аргона при давлении 1–20 торр (0.13–2.67 кПа); эта смесь имеет более низкое напряжение зажигания, чем чистый неон.
Даже не нужно что-то делать самому
Существует более простой способ использования неоновой лампы в качестве индикатора включения сети переменного тока, чем соединение лампы и резистора и последующая изоляция сборки. Можно приобрести лампу и резистор в качестве готового к использованию изделия в герметичном корпусе для монтажа на панель с возможностью выбора между проволочными выводами, лепестками под пайку или быстросочленяемыми контактами.
Для большего удобства и упрощения физического расположения многие клавишные переключатели выпускаются со встроенными неоновыми индикаторами. Такое сочетание клавишного переключателя со встроенной лампой также привносит в конструкцию и его работу интуитивно понятный аспект «человеческого интерфейса», поскольку действие переключателя и связанная с ним подсветка визуально и физически связаны.
Существует множество случаев, когда старая технология все еще может быть законным или даже наилучшим решением для современных задач проектирования. Хотя в низковольтных устройствах светодиодные индикаторы в значительной степени вытеснили неоновые, неон по-прежнему остается весьма жизнеспособным вариантом для индикации в сетях переменного тока.
Неоновые лампы доступны в различных вариантах корпусов, включая «голую» лампочку, для крепления на панели и с клавишным выключателем, что еще больше повышает их практичность и универсальность для различных дизайнерских решений.
На английском языке: Classic neon lamp can resolve your AC power indicator mandate
Фрагменты обсуждения (только последние 20 сообщений):Полный вариант обсуждения »
  • А еще ее можно использовать для идентификации переменки и постоянки. На переменке светятся оба электрода, а на постоянке- только один ...
  • У меня лампы кукурузы на диодном мосту и переменном конденсаторе 1мкф*400v и они немного светятся ночью и вся комната видна и неонки в выключателях ярко светят.
  • У вас на патроне лампы стоит точно фаза на язычке а зануление на резьбе. Попробуйте поменять. Потом еще какие лампа кукуруза у вас. У меня на даче обычные лампы светодиодные груши. Китай. Хочу все на Филаментные поменять, руки не доходят. Иногда был такой эффект вспыхивала примерно на четверть соей яркости, потом гасла. Но постоянно не горела. Пока провода не поменял местами. А в городе в квартире почти везде Филаментные стоят кроме кухни. У этих ламп спектр как на лампах накаливания. Там светодиоды цепочкой висят на крючках внутри баллона и сама лампа стеклянная. Так же как на накаливания. Только вместо спирали светодиоды.
  • И ещё одним Рихманом станет больше. :):):)
  • Потому я повыкидал неонки сразу из выключателей. ;)
  • Аналогично, менял 6 галогенок в люстре на 6 кукуруз, чтобы не было такого эффекта поначалу оставил одну галогенку. Этого достаточно, чтобы не светилось ночью. А потом и перекусил провод к неонке )
  • ГЕНИАЛЬНО! Только нужно добавить лупу (50мм), чтобы разглядывать электроды. :) Если серьёзно, то статья представляет интерес для начинающих или школьников при изучении курса физики. Согласен с Фобосом. С уважением...
  • Светодиодные лампы могут моргать и с неонкой и без нее. Провод идущий к лампе лежит в штробе с другими проводами находящимися под напряжением. Провод к светильнику выступает в роли некой антенны принимающей наведения магнитных полей от других проводов находящихся под напряжением, в результате появляется потенциал способный зарядить сглаживающий конденсатор находящийся в лампе и она начинает мигать. Это как проводка у вас сделана. А тем более эти китайские дешевые лампы. У них даже конденсаторы ставят на 250 в. Вместо 600в. Срок службы таких ламп не долог. А найти нормальные LED лампы сейчас трудно в магазинах. На упаковках вроде стоит фирма западная и цена высокая а дальше стоит произведено в Китае. Я сам поначалу их открывал и заменял выгоревшие светодиоды. Подпиливал надфилем по шву на грушах и снимал колпак матовый. Кстати на дорогих лампах плата со светодиодами стоит на алюминиевом радиаторе на дешевых его нет. Этих круглых плат у меня полно с любыми типами светодиодов. Потом плюнул. Лучше купить дешевых Китайских несколько и без ремонта. Единственное это Филаментные лампы. Они дольше нормально работают по времени и больше обычных светодиодных. Но заметил у них один дефект. Они теряют яркость свечения со временем.
  • Так вот я это к чему насчет монтажа проводки на освещении. Да к тому что помогало на патроне лампы LED менять фазовый провод к ней. Но при этом надо иметь ввиду при замене лампы на резьбе у вас фаза. Что запрещено по ТБ. Вы можете коснуться рукой фазы резьбы даже при почти выкрученной лампы. А вот когда фаза на язычке то при малейшем выкручивании у вас лампа полностью обесточена.
  • Вот вам и применение неоновых ламп : у меня помню стояли на одной старой импортной небольшой мощности эл. печи неонки размером с лампу накаливания 100 W . Три лампы разных цветов. Показывали температуру в печи. Что то вроде RGB которые сейчас ставятся на импортных эл. утюгах. Только это обычные светодиодные. Три светодиода и под линзой. А вот совершенно одинаковые неонки по форме и трех цветов видел в первые. И видно было на большом расстоянии от печки. [url]https://omshantidom.ru/kraska-i-lak/podklyuchenie-neonovoj-lampy.html[/url]
  • Ну скорее всего неонкой была только одна, две другие были с другим инертным газом! :)
  • Да так и было. К сожалению эта эл. печь осталась на старой работе и я ее не сфоткал. Тогда как то об этом не думал. Меня другое удивило. Эти лампы были яркие и цоколь E27. а цвета три синяя зеленая и красная. Такими лампами запросто можно было осветить небольшую площадь к примеру. Вот вам и неоновое освещение практически с нулевым потреблением и не каких драйверов и линейных стабов тока как на светодиодных Вообще у нас много было что интересного на нашем опытном производстве. Этот институт занимается лазерными разработками и возглавлял его академик Прохоров. Известный как сделавший первый Советский квантовый лазер и первый этим лазером определил точное до метра расстояние до луны. Потом американцы и воспользовались этими расчетами. Я имею ввиду старого но рабочего оборудования. Потом мы часть списанных станков купили просто для нашего сегодняшнего небольшого цеха.
  • Есть информация, что готовые, покупные светодиодные индикаторы, в цепях с высоким напряжением, тоже светятся от наводок. У неонок высокое напряжение зажигания, и обычно в арматуре уже стоит шунтирующий резистор (что исключает ложные показания). А покупные светодиодные, в готовой, не разборной арматуре, заметно светятся без подачи основного напряжения. Недоработка. Хотя это показывает- что современному светодиоду ток нужен для свечения мизерный. Но очевидно, что у неонки он меньше. По поводу срока службы индикаторов. У нас часто встречаются неонки с люминофором. Они бывают разных цветов, но сам срок их службы не впечетляет. Учитывая, что на объекте их сотни, а многие круглосуточно включены, менять их приходится часто. Обычные неонки без люминофора, включенные на маленький ток, по долговечности не хуже диодных индикаторов. (а светодиоды иногда мрут из за удешевления их производства) Но в целом посыл статьи правильный- не надо быть снобами, старые неонки ещё к службе пригодны. И по отношения к светодиодам вполне конкурентоспособны, а в ряде случаев даже предпочтительны.
  • У меня нету ни фазы,ни нуля- т.к. квартира запитана от инвертора с 12 вольт DC в 220V . Вспыхивают те лампы,в которых электронный балласт сделан на микросхеме,а где на диодном мосту и конденсаторе просто светит немного при питании через неонку с резистором. У меня кукурузины уже горят больше 15 лет и думаю ещё лет 50 прогорят.
  • [url]https://i.pinimg.com/736x/bf/cc/fc/bfccfc6129c0d66f5e50e21b415b59ba.jpg[/url] Схема типа такой только без резистора параллельного светодиодам.
  • Не понял как нет на выходе инвертора с DC 12 на АС 220. Выход переменка. Значит фаза есть и ноль. А инвертор постоянку 12в откуда получает Ни от аккумулятора.У вас случаем дом питается не от солнечных панелей на крыше. Днем нкапливает аккум. энергию а вечером раздает.
  • Вот этот резистор и нужен для этих целей. Вообще можно параллельно любой светодиодной лампы в самом патроне при этих миганиях при выключенной лампе ставить резистор. Порядка 50-100 ком. Это тоже многие делают. Но у кого то помогает а других нет. LED лампы у всех разные. Есть лампы со стабами тока. Там они расчитаны на зажигание всей последовательной линейки светодиодов от 40в и ниже и до 230в при этом световой поток их не меняеться. Есть простые как вы показали с обязательным резистором. И сама проводка идет по разному. Так что здесь однозначного совета дать нельзя.
  • Нету, у переменного тока нет никаких различий между двумя проводами по которым течёт ток! Фазу и ноль придумали электрики которые один из проводов заземляют на подстанции!
  • У меня пока был резистор параллельно светодиодам-то лампа от неонки не горела,т.к. вся энергия,которая проходила через неонку превращалась в тепло на резисторе,который параллельный светодиодам. Когда я его выкинул лампа начала немного светить в темноте. В кукурузе 60 последовательно включенных светодиодов.Светодиоды на алюминиевых пластинках и всегда холодные.
  • [b]nimok[/b], Вот такой не простой светодиодный промышленный светильник - раскладушка DiVYA RE3979 с сенсорным управлением в двух режимах, который стоит у меня на рабочем столе дома и когда работаю на компе и переношу его когда монтажем занимаюсь. Работает и от сети и от внутреннего аккумулятора. Работает уже наверное лет 15. Когда то подарили его. Даже аккум. работает с тех пор. Конечно включаю в сетевую розетку а не через выключатель с неонкой. Светодиоды включены параллельно. И при этом яркость их одинаковая у всех. И гаснут они при удержании сенсора одинаково все. Что редко бывает.
