Источники питания Keen Side
Программаторы. Краткий обзор.
Функциональные возможности; области применения; краткие описания популярных моделей: МП-5H, AutoProg, T51Prog, JetProg, ChipProg+.
Материалы предоставлены Гуриным Александром,
руководителем проекта "Терраэлектроника - разработчикам" ООО "Терраэлектроника".
Проект "Терраэлектроника - разработчикам" продолжает развиваться. Основное внимание по-прежнему уделяется информационной поддержке и товарному обеспечению разработчиков электронной техники новейшими электронными компонентами от ведущих мировых производителей. Однако, учитывая, что интересы разработчиков не ограничиваются только отдельными компонентами, мы предлагаем им новые группы товаров. Одна из них - программаторы.
Программаторы - это устройства, предназначенные для программирования микросхем памяти (EPROM, EEPROM, FLASH), внутренней памяти микроконтроллеров и микросхем программируемой логики (PLD).
По функциональным возможностям программаторы условно можно разделить на следующие группы:
  • специализированные программаторы для микросхем памяти (EPROM, EEPROM, FLASH)
  • специализированные программаторы для микросхем памяти и внутренней памяти отдельных семейств микроконтроллеров
  • универсальные программаторы микросхем памяти, внутренней памяти микроконтроллеров, микросхем программируемой логики (PLD)
Основные функциональные возможности современных программаторов:
  • тестовая колодка с нулевым усилием (ZIF socket), обеспечивающая многократный надежный контакт с программируемой микросхемой в корпусе DIP
  • для программирования микросхем с корпусами, отличными от DIP, программаторы снабжаются специальными адаптерами под соответствующий тип корпуса
  • возможность обновления программного обеспечения для расширения количества программируемых микросхем
  • программная установка параметров программирования: Vccp, Vvpp
  • самотестирование при включении питания
  • тестирование правильности установки микросхем
  • проверка качества контакта по всем выводам программируемой микросхемы
  • защита всех выводов микросхемы от перенапряжения и статического электричества
  • возможность работы автономно от компьютера
Области применения программаторов:
  • разработка и производство электронной аппаратуры
  • ремонт и модернизация электронной аппаратуры
Что программируют ремонтники? Микросхемы памяти кассовых аппаратов, телевизоров, видеомагнитофонов, спутниковых ресиверов и другой бытовой техники, мобильных телефонов, кассовых аппаратов…
"Терраэлектроника" предлагает широкий выбор программаторов от ведущих отечественных и зарубежных производителей, от самых простых и недорогих моделей до мощных многофункциональных универсальных устройств.
В настоящем обзоре мы остановимся на наиболее интересных из них.
МП-5H
Универсальный программатор ПЗУ, производитель - "ROMSERVICE"
МП-5H Универсальный программатор ПЗУ
Краткое описание:
  • одна из самых дешевых и простых моделей программаторов ПЗУ
  • бескорпусное исполнение
  • режимы работы: автономный и в качестве приставки к компьютеру
Типы программируемых микросхем:
  • EPROM 27(C)16/32/64/128/256/512/010/020/040 (УФ-стираемые и однократно программируемые)
  • К573РФ2/4/5/6/7/8/9
  • КС1626РФ1
AutoProg
Универсальный программатор для микросхем памяти и внутреннего ППЗУ микроконтроллеров, производитель -"ROMSERVICE"
AutoProg Универсальный программатор для микросхем памяти и внутреннего ППЗУ микроконтроллеров
Краткое описание:
  • автономный режим - 32 символа двуязычный дисплей, 5-кнопочная клавиатура, 8 Мбит энергонезависимой памяти
  • программно регулируемое питание микросхем при записи, чтении, проверке
  • программное обновление, добавление поддержки новых микросхем через Internet
  • автономное питание с помощью аккумулятора
  • микросхемы памяти EPROM, EEPROM, FLASH (27XXX; 28XXX; 28FXXX; 29XXX; 24XXX; 39XXX; 49ХХХ; 58ХХХ; 93XXX), SEEPROM, последовательные FLASH
  • микроконтроллеры MCS-48; MCS-51; Microchip PIC (серий 12XXX, 14XXX, 16XXX) Atmel (AVR, MegaAVR, TinyAVR)
  • проверка статических ОЗУ (SRAM) до 4 Мегабит
T51Prog
Специализированный программатор для микроконтроллеров семейства MCS51, Atmel AVR, производитель - "ELNEC"
T51Prog Специализированный программатор для микроконтроллеров семейства MCS51, Atmel AVR
Краткое описание:
  • одна из самых популярных моделей программаторов
  • высокоскоростной интерфейс IEEE 1284 через принтерный порт (до 1Мбайт/сек)
  • режим внутрисхемного последовательного программирования (ISP)
JetProg
Универсальный расширяемый многофункциональный программатор последнего поколения, производитель - "ELNEC"
JetProg Универсальный расширяемый многофункциональный программатор последнего поколения
Краткое описание:
  • программирование практически всех известных микросхем памяти и микроконтроллеров
  • универсальный аппаратный драйвер на 48 выводов, расширяемый до 256 выводов
  • возможность одновременного программирования до 8 микросхем
  • защита всех выводов от перенапряжения и статического электричества
  • поддержка изделий с напряжением питания от 1,8 В
ChipProg+
Универсальный программатор для микросхем памяти, внутреннего ППЗУ микроконтроллеров и программируемой логики, производитель - "Фитон"
ChipProg+ Универсальный программатор для микросхем памяти, внутреннего ППЗУ микроконтроллеров и программируемой логики
Краткое описание:
  • тестирование правильности установки микросхемы
  • возможность модификации параметров программирования: t pr, Vcc , Vpp.
  • возможность режима внутрисхемного последовательного программирования
  • микроконтроллеры фирм Microchip; Atmel; Intel; Philips и др.
  • микросхемы памяти EPROM, EEPROM, FLASH (27XXX; 28XXX; 28FXXX; 29XXX; 24XXX; 93XXX; 573РФ2/5/4/8)
