Новый уровень качества печати
Новый цветной струйный принтер EPSON Stylus Photo 950 - многофункциональное цифровое решение для фотолюбителей и фотопрофессионалов - устанавливает новый стандарт цифровой фотопечати.
В принтере реализованы самые передовые технологии для обеспечения высочайшего качества печати. EPSON Styus Photo 950 разработан для работы с высоко-качественными и -производительными сканерами и 4-5 мегапиксельными цифровыми фотокамерами.
Сверхвысокое разрешение 2880 х 1440 dpi в сочетании с печатью ультра микро точками всего 2 пиколитра - самым малым объемом чернильной капли в индустрии - дает тончайшую детализацию изображений и поднимает качество печати на новый, непревзойденный уровень.
Высокая скорость в сочетании с максимальным качеством
Увеличение разрешения, как правило, ведет к снижению скорости печати. Но принтер EPSON Stylus Photo 950, напротив, печатает в несколько раз быстрее своих предшественников.
Благодаря чему это стало возможным?
В EPSON Stylus Photo 950 применена новая печатающая головка с увеличенным числом дюз (в 2 раза больше по сравнению, например, с EPSON Stylus Photo 890).
Усовершенствованная технология управления печатающей головкой позволяет увеличить частоту срабатывания пьезоэлементов. Кроме того, в режиме печати с максимальным разрешением (2880 х 1440 dpi) стала возможной двунаправленная печать.
При печати фотоизображений важна плотность цветных чернил. В 6-цветной печати EPSON использутся два цвета "светлых" чернил: светло-голубой и светло-пурпурный, характеризующиеся пониженной плотностью (1/4 от плотности основных чернил CMY). Такое соотношение плотности является оптимальным для воспроизведения фотоизображений хорошего качества с плавными переходами и точной передачей оттенков.
Оптическая плотность черных чернил:
Принтер EPSON Stylus Photo 950 способен вопроизводить настоящий черный цвет - для воспроизведения фотографий с ночной съемкой, фейерверком, звездного неба, черно-белых изображений.
В EPSON Stylus Photo 950 используется новая формула быстросохнущих чернил Quick Dry, обеспечивающая цветовой охват, не уступающий традиционной фотографии.
Новое решение для печати на рулонной бумаге
В EPSON Stylus Photo 950 реализована новая система подачи рулонной бумаги. Теперь возможна одновременная установка листовой и рулонной бумаги. Вам необходимо лишь выбрать, какой ресурс для подачи бумаги использовать.
Впервые в принтере формата А4 этого сегмента и ценового класса поставляется автоматический резак для рулонной бумаги. В сочетании с функцией печати фотографий без полей вы получаете законченное решение для профессиональной печати большого объема фотографий - высокоскоростная печать, легкость и удобство использования, значительная экономия ресурсов и времени.
Приемный лоток поставляется в стандартной комплектации принтера. Это новая версия, разработанная специально для приема фотографий, отрезанных от рулона автоматическим резаком.
Впервые в принтере данного класса и ценовой категории реализована функция печати на CD-дисках. Устройство для печати на CD-дисках диаметром 12 и 8 см входит в стандартную комплектацию принтера.
Возможность печати непосредственно на поверхности дисков находит поистине неограниченное применение: персонализация фотоальбомов, музыкальных дисков, составленных пользователем, хранение информации, проектов, презентаций фирмы и многое другое.
Для удобства пользования в EPSON Stylus Photo 950 предусмотрена фронтальная загрузка CD-дисков.
В комплекте принтера поставляется удобное в использовании программное обеспечение для печати на CD - EPSON CD Direct Print
Печать на носителях толщиной до 1.3 мм
Благодаря механизму фронтальной загрузки, в принтере EPSON Stylus Photo 950 возможна печать на носителях формата до А4 толщиной до 1.3 мм.
Раздельные чернильные картриджи
Принтер EPSON Stylus Photo 950 разработан для печати большого объема работ - как фотографий, так и текстовых и композиционных документов. Поэтому в принтере используются раздельные чернильные картриджи. Всего 7 картриджей: 5 раздельных цветных картриджей и 2 черных - для скоростной печати черно-белых документов, деловых документов, веб-страниц и других композиционных страниц, содержащих большие объемы текста и графики. В принтере используются картриджи повышенной емкости. Все картриджи оснащены индивидуальным микрочипом, сохраняющим и "запоминающим" информацию об оставшемся уровне чернил, которую можно проверить в любой момент с помощью утилиты драйвера принтера EPSON Status Monitor 3.
Печать фотографий без полей
Принтер EPSON Stylus Photo 950 позволяет печатать фотографии без рамок и полей по краям листа - как на листовой, так и рулонной бумаге, в том числе и панорамные снимки без полей. С возможностью печати без полей вы сразу получаете готовые фотографии - как из традиционной фотолаборатории - нет необходимости обрезать поля или использовать бумагу большего формата.
Технические характеристики:
| Тип принтера: | шестицветный (CLcMLmYK) |
| Технология печати: | струйная (пьезоэлектрическая) |
| Направление печати: | двунаправленная печать с логическим поиском, оптимизированная для текста и графики |
| Максимальное разрешение (dpi): | 2880 х 1440 |
| Максимальный формат печати: | А4 |
| Минимальный размер капли (pl): | 2 |
| Конфигурация сопел: | 672 сопла: 96х2 (черный), 96х5 (голубой, светло-голубой, пурпурный, светло-пурпурный, желтый) |
| Буфер приема данных: | 256 Кб |
| СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ: |
![]() Миниатюры отображают образцы текста и изображений, по которым определяется скорость печати. |
| A4 текст, ч/б, Economy Mode (стр/мин): | 8.8 |
| A4 текст, цветной, Economy Mode (стр/мин): | 8.5 |
| A4 текст и фото, Normal Mode (стр/мин) : | 7.3 |
| A4 фото, Photo Mode (сек/снимок) : | 121 |
| Интерфейс: | USB, параллельный (IEEE-1284) |
| Ресурс картриджей: | Картридж с черными чернилами (T033140): Ресурс - около 628 страниц текста формата A4 3,5% заполнение, 360 dpi (ECMA ISO 10561) Картриджи с цветными чернилами (голубой T033240, пурпурный Т033340, желтый Т033440, светло-голубой Т033540, светло-пурпурный Т033640): Ресурс - около 440 стр. (А4, заполнение по каждому цвету 5%, по расчетам) |
| ПОДАЧА БУМАГИ: | |
| Формат носителя: | A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Panоramic Photo paper (210 х 594 мм), каталожная карточка 5" x 8", каталожная карточка 8" х 10", каталожная карточка A6, конверт C6 (114 х 162 мм), конверт DL (110 х 220 мм), конверт №10 (104 х 240 мм), рулонная бумага (100 мм х 8 м), рулонная бумага (210 мм х 10 м) |
| Толщина носителя: | до 1.3 мм |
| Область печати: | 204 х 291 мм (А4) |
| Границы области печати (по всем 4 краям листа, мм): | 0 мм |
| Драйверы для ОС: | Mac OS 8.5.1-9.x, Mac OS X, Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows XP |
| Поддержка MS DOS: | нет |
| Частота переменного тока (Гц): | 50-60 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: | |
| Длина х ширина х высота (стандартно): | 515 х 333 х 209 мм |
| Вес (кг): | 7.4 |
| Печать на рулонной бумаге : | да |
| Печать без полей : | да |
| Вид печати без полей: | как на рулонной бумаге, так и на отдельных листах |
| Поддержка Print Image Matching : | да |
Принтер
Держатель рулонной бумаги
Автоматический резак рулонной бумаги
Приемный лоток для рулонной бумаги
Лоток для фронтальной загрузки CD-дисков (диаметр 12 см, 8 см)
Лоток для фронтальной загрузки носителей толщиной до 1.3 мм
Информация на CD:
Драйверы для Microsoft Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP; Mac OS 8.5.1 и старше
PhotoQuicker 3.1
EPSON Print CD
EPSON Card Monitor
EPSON Photo Starter 3.0
Интерактивное руководство пользователя
Чернильные картриджи:
Т033140 Картридж с черными чернилами (2 шт.)
Т033240 Картридж с голубыми чернилами
Т033340 Картридж с пурпурными чернилами
Т033540 Картридж со светло-голубыми чернилами
Т033640 Картридж со светло-пурпурными чернилами
Т033440 Картридж с желтыми чернилами
