Портативные компьютеры давно перестали быть редкостью. Их широкому распространению способствует тот факт, что они сейчас стали намного более дешевыми, чем раньше. Хорошо оснащенные ноутбуки от компаний типа Dell уже начали занимать нишу от 700 до 1000 долларов (вполне реальные цены с учетом постоянных скидок и рекламных акций). Но, независимо от того, сколько Вы уплатили за свой компьютер, у Вас появляются вопросы и проблемы такого же плана, как у всех владельцев ноутбуков. Ваш компьютер опустошает заряд своих батарей со скоростью, о которой Вы даже не могли предположить, или Вы замечаете, что он работает существенно медленнее, чем аналогичные модели у Ваших знакомых. Не спешите волноваться, как правило, это устранимые проблемы. После нескольких шагов Ваш ноутбук станет более быстрым, менее энергоемким и сможет такое, о чем Вы и не смели подумать…
Продлим время работы от батарей
Внутренняя батарея ноутбука имеет большой перечень выполняемых задач. Она снабжает энергией полнофункциональный компьютер (хотя и меньшего размера) и ЖК-экран с высоким разрешением. Один элемент питания должен управлять всей системой, жесткими дисками, аксессуарами, звуковыми колонками, экраном и внешними накопителями в течении двух часов, а то и больше. И при этом мы еще и жалуемся - звучит немного жадно. И это не смотря на то, что значительно менее мощный компьютер в 60-х требовал несколько тысяч долларов, чтобы нормально работать в течении одного дня. Но сейчас уже далеко не шестидесятые, и мы должны быть жадными, а если сказать точнее - более требовательными. Технология призвана служить нам, и почему бы тем же батареям не поработать хотя бы лишних минут 30? Они это могут. Нужно только соблюдать несколько правил…
Во-первых, при работе от батарей, устанавливайте яркость экрана как можно меньшей. Лучше измените угол наклона экрана, чтобы картинка была видна лучше, но максимально уменьшите его яркость. Большинство ноутбуков имеют как отдельное управление яркостью, так и возможность управлять этим показателем с помощью горячих клавиш на клавиатуре. Например, на моем Inspiron 5100 это "Fn" и стрелка вверх. При работе от сети сделайте экран ярче, если Ваш компьютер не сделает этого автоматически. Современные ноутбуки должны самостоятельно переключаться в другой режим энергопотребления при изменении источника энергии.
Во-вторых, привыкайте использовать сенсорную панель или другое аналогичное устройство, встроенное в лаптоп. Не пользуйтесь мышками, когда Вы работаете от батареи, если только в этом нет чрезвычайной необходимости. Мышка, особенно оптическая, будет использовать довольно значительную часть мощности. Аналогично поступайте с любыми подключаемыми устройствами. Не держите подключенным устройство, которое Вы в данный момент не используете. Например, если Вы не используете беспроводное подключение к сети, не оставляйте подключенной карту 802.11b PCMCIA. Зачем тратить заряд батарей на то, что Вам сейчас не нужно? Теперь, когда все очевидные действия разобраны, перейдем к менее очевидным.
Режимы питания и другие полезные программы
С Windows XP Вы можете создавать различные Режимы питания ("Power schemes", правый щелчок на изображении батареи на панели задач в режиме работы от батареи) или редактировать существующие режимы для обеспечения наибольшего времени работы от батарей. Самый большой плюс такого подхода заключается в возможности иметь один режим для максимального времени работы, второй - для просмотра DVD при работе не от сети, третий - для игр и т.д.
Мои установки для режима максимально возможного времени работы: выключение монитора через 1 минуту, дисков - через 3 минуты, режим ожидания - через 10 мин, сна - через 20 минут. Эти установки могут показаться чрезмерными, но мой ноутбук может работать около трех с половиной часов, в то время, как в большинстве обзоров таких моделей звучит цифра два, в крайнем случае, два с половиной часа. Заметьте, что в режиме ожидания, ноутбуки используют очень мало энергии и могут работать в несколько раз дольше, чем в обычном режиме. "Сон" может длиться чуть ли не до бесконечности, на жесткий диск будет записан образ памяти со всеми открытыми программами. Это идеальный режим, если между использованием компьютера есть промежутки времени более 20 минут.
На чем еще можно сэкономить?
Большинство ноутбуков с мобильными процессорами поставляются с программами для изменения тактовой частоты процессоров, чтобы экономить энергию при работе не от сети. Разберитесь с утилитами, входящих в комплект поставки Вашего компьютера, и понижайте скорость процессора, когда она Вам не нужна: Вам не понадобится 2 ГГц для игры в пасьянс или работы с документом Word. Ноутбуки, использующие процессоры, эквивалентные настольным системам (как, например Pentium 4 в Dell Inspiron 5100), не могут изменять тактовую частоту микропроцессора, но, как правило, поставляются с более емкими батареями, чтобы компенсировать это неудобство.
Следует остерегаться от использования программ и устройств, требовательных к системным ресурсам, когда Ваш компьютер не подключен к электросети. Особенно это касается дисков, причем, и жестких дисков, и оптических приводов, отбирающих у ноутбука энергию тоннами. Не записывайте компактов и не смотрите DVD, постарайтесь не играть в 3D игры. Эти и другие, требовательные к памяти и другим ресурсам процессы, старайтесь запускать при работе от батарей только в случае крайней необходимости.
Увеличиваем производительность
Этот абзац напрямую связан с последним предложением. Есть ряд программ, которые забирают часть ресурсов компьютера, и мы о них даже не задумываемся. Еще одна рекомендация - удалите не нужные дополнительные программы, которые были установлены, когда Вы приобрели ноутбук. Я абсолютно безболезненно для системы удалил через команду панели управления "Установка/Удаление программ" часть программ, поставлявшихся вместе с моим компьютером: аудио-софт, не нужная мне система помощи, AOL и подобные им.
Одно из основных средств повышения производительности, о котором часто забывают владельцы, - то, что ноутбуки, в основном, работают гораздо быстрее при подключении к электросети. При работе не от батареи компьютер автоматически переходит в максимальный режим, повышая яркость, скорость процессора и активизируя все остальные процессы. При выполнении серьезной работы старайтесь подключиться к электросети, даже если батарея полностью заряжена. Большинство ноутбуков при этом начнет работать существенно быстрее.
Драйверы
Как любой другой компьютер, ноутбук будет работать быстрее и эффективнее с новейшими системными программами и драйверами. Как можно более часто проверяйте обновления Windows (в Internet Explorer нажмите на меню "Сервис" и выберите пункт "Windows Update"). Установите последнюю версию видео драйверов с сайта производителя Вашего графического чипа. Чтобы узнать, какой видеоадаптер используется в Вашем компьютере, нажмите правой кнопкой на ярлыке "Мой Компьютер" и выберите пункт "Свойства", затем "Устройства". Название адаптера записано в пункте "Видеоадаптеры".
Драйверы играют самую важную роль в стабильности системы, поэтому необходимо провеять наличие их новых версий, хотя бы раз в месяц или чаще.
Обновляем память
Не смотря на то, что ноутбуки известны своими медленными, по сравнению с настольными системами, жесткими дисками, скорость и объем системной памяти - значительно более важные параметры для производительности системы. Обновление памяти, как правило, влечет за собой заметное увеличение производительности. Большее количество памяти уменьшит время загрузки программ и может даже увеличить время работы от батарей, так как потребуется меньше обращаться к диску для сохранения swap-файла.
С Windows XP или даже 2000, я бы рекомендовал как минимум 256 МБ памяти для ноутбука, хотя предпочтительнее объем памяти больший 384 МБ. Разница очень заметна, особенно, если Вам приходится работать и за настольными системами, и за ноутбуками. Если у Вашего компьютера 128 МБ памяти или меньше, то первое, что нужно изменить - объем памяти.
Чистка компьютера
Грязный экран, сенсорная панель или клавиатура могут стать большой неприятностью. Протирание экрана может привести к появлению пятен, которые сделают даже самое четкое изображение размытым. А грязь на сенсорной панели обязательно скажется на ее работе. Купите антистатическое чистящее средство (как, например, "StatClean"), тогда Вы сможете быть уверены, что не повредите никакие компоненты во время чистки. Естественно, это фразы очевидные для большинства, но я просто хочу очередной раз убедится, что никто не испортит систему, стоящую более 1000 долларов, почистив ее каким ни будь средством для мытья окон ;-).
Чистим ЖК-экран: Экран чистится аналогично любой ЖК-панели. Я рекомендовал бы выключить компьютер на время чистки. А для самого экрана приобрести отдельно специальное средство для чистки ЖК-экранов, которое также хорошо почистит и сенсорную панель, и клавиатуру. Это антистатические салфетки, которые не содержат вредные для этих поверхностей спирт и аммиак. Если Вам бюджет не позволяет так поступить, можно воспользоваться мягкой тканью и антистатическим чистящим средством. Не применяйте обычную воду, средства для чистки стекла или спирт. И ни в коем случае не распыляйте чистящее средство непосредственно на экран. Только на ткань, которой потом Вы его протрете.
Сенсорная панель клавиатура и корпус: Как правило, эти части не такие нежные, как экран. В первую очередь, желательно продуть их потоком воздуха от воздушного компрессора или пылесоса, что уберет пыль и часть загрязнения. Для чистки также используйте антистатическое средство, которое не распыляйте прямо на поверхность, только на ткань.
Внутренняя часть: Для чистки всех компонент необходимо использовать только поток воздуха и только после этого, можно протереть наиболее грубые детали.
Проблема с охлаждением
Часть ноутбуков сильно нагревается при работе от батарей. Это связано с тем, что в этом режиме вентиляторы включаются только на определенные промежутки времени, в целях экономии энергии. Иногда температура повышается на столько, что, работая в шортах с компьютером на коленях, можно заработать ожоги. Самый дешевый способ себя защитить - естественно, подложить что-то под ноутбук. Даже просто листик картона задержит большую часть тепла. Есть ряд устройств для охлаждения по цене от 10 до 20 долларов, но они все подключаются и питаются через USB порт, соответственно, забирают часть энергии.
Новые возможности и предложения для ноутбуков
Когда я купил свой ноутбук, я сначала немного об этом пожалел. Главным образом я использовал его, чтобы иногда делать записи на работе и искать информацию в сети, не вставая с дивана. Получается, что портативный компьютер в реальности только иногда полезнее моего обычного ПК, который стоит намного меньше. Мое отношение в корне изменилось, когда поближе познакомился с возможностями ноутбуков. Вот некоторые из них:
Беспроводное подключение к сети: Беспроводное подключение - это бесспорная необходимость для пользователя портативного компьютера. Купите беспроводной адаптер и точку подключения, и Вы поймете как это удобно - без проблем работать с компьютером в кабинете, гостиной или около бассейна. Беспроводное соединение приводит к совершенно другим представлениям об удобстве работы с компьютером.
Удаленное управление: Установите режим remote desktop на Вашем обычном компьютере, после этого Вы сможете работать с ресурсами Вашего компьютера с помощью ноутбука по беспроводному соединению. Кроме того, при использовании мощности настольного компьютера, батарей ноутбука хватит на больший промежуток времени, за счет меньшей загруженности процессора, ведь программы будут выполняться на настольном ПК.
Видео/Аудио выход: Большинство ноутбуков включают видео-выход (типа S-video) и аудио-выход. Это расширяет возможности по применению портативного компьютера в качестве домашнего мультимедиа центра: воспроизведение аудио- и видео-потоков через внешние системы. Можно использовать в качестве устройств вывода экран телевизора и стереосистему.
Заключение
Это первая редакция нашего руководства, как только мы узнаем еще что-то по поводу улучшения работы портативных компьютеров, мы дополним это руководство следующими частями. Как всегда, спасибо за большое количество отзывов. Надеюсь, эта статья будет Ваш полезной при общении с Вашим ноутбуком.
