Публикации: HD110B WITH NIST CERT OF - 3
Поиск по: "HD110B WITH NIST CERT OF"
Найдено: 35 Вывод: 21-30   В том числе: NIST (31); CERT (4); OF (0); HD110B (0); WITH (0).
  1. Корпорация Atmel сообщила о выпуске следующего поколения встраиваемых микроконтроллеров многоцелевого назначения на базе усовершенствованного ядра ARM926 оптимизированных для использования в промышленных приложениях. С выпуском SAM9M11 и SAM9G46 ...
    .. generation of its general-purpose ARM-based embedded microprocessors (eMPUs) optimized for use in industrial applications. With the release of the SAM9M11 and SAM9G46 devices, Atmel is delivering tailored solutions for industrial embedded ...
    .. engine that supports the leading industry standards, and comes on top of a true random number generator which passes the NIST Special Publication 800-22 and Diehard Random Tests Suites. As a result, the devices can now address secured ...
    29 апреля 2010
  2. 5 предложений от 4 поставщиков
    on-chip resistor NPN silicon epitaxial transistor For mid-speed switching
    HD-110B
    LifeElectronics
    HD110B WITH NIST CERT OF CALIBRATION
    Meterman
  1. .. свободно и доступны для загрузки в сети. Полное описание и спецификацию для WWVB радиовещания можно найти на сайте tf.nist.gov/general/pdf/1383.pdf, документ #432. WWVB сигнал передается на несущей частоте 60 кГц, которая модулируется ...
    .. unique features. WWVB Clock Features Receives time broadcast from WWVB, Fort Collins, CO Auto synchronizes internal time with WWVB time Maintains local time when WWVB signal is lost This version is for Pacific Standard Time, and auto ...
    .. on the web. A complete description and specification for the WWVB broadcasts is available (free), document # 432, at tf.nist.gov/general/pdf/1383.pdf The WWVB signal is broadcast as a 60 kHz carrier that is AM modulated with a time code ...
    .. Craig Introduction There are many DIY versions of WWVB clock designs available on the web. Commercial atomic clocks are inexpensive and widely available, but I wanted ...
    3 мая 2010
  1. .. сообщили ученые из Мэрилендского университета в Колледж-Парке (UMD) и Национального института стандартов и технологий (NIST) США. Симулятор UMD-NIST был создан путем развертывания 53 отдельных иттербиевых ионов, удерживаемых на месте ...
    4 июня 2018
  2. Don Tuite
    .. чтобы тестирование по LM-80 проверилось лабораториями, аккредитованными Национальным институтом стандартов и технологий (NIST) в рамках Национальной программы Добровольной аккредитации лабораторий (NVLAP). Для каждой комбинации тока и ...
    .. эта технология в светотехническом спектре, пока рано. Ссылки IES TM-21-11: “Projecting Long Term Lumen Maintenance of LED Light Sources” Don Tuite, “High Brightness White LEDS Light The Way To Greener Illumination” ...
    Don Tuite
    .. LED lighting seems to have unlimited potential (see the Table 1). However, the technology has its flaws. How can we state with authority how long they will really last in service? What’s this “flicker” issue that keeps ...
    .. It required LM-80 testing be conducted by labs accredited by the National Institute of Standards and Technology’s (NIST’s) National Voluntary Laboratory Accreditation Program (NVLAP). For each combination of current and ...
    .. are hot in terms of market potential, if not actual temperature. As incandescent lamp bans spread around the world, LED lighting seems to ...
    15 января 2015
  3. Журнал РАДИОЛОЦМАН, ноябрь 2012 ЛЕГКОВЕСЫ ЭЛЕКТРОНИКИ Анализаторы временных интервалов (TIA Time Interval Analyzer) являются самыми мощными инструментами для измерения времени. Функции традиционных частотомеров, измерителей временных интервалов и ...
    .. include new functions, run at a much higher rate, provide a continuous measurement capability, and report results together with their time of occurrence. These capabilities give you much more insight into the dynamic nature of your signal ...
    .. for research and automated test applications. BI's products are in use worldwide by major research laboratories (NIST, Jet Propulsion Lab, US Naval Observatory), by semiconductor manufacturers for production testing of millions of ...
    .. are the most powerful type of time measurement instruments. In addition to the functions provided by traditional “frequency counters”, ...
    1 июня 2014
  4. .. до +105 C при напряжении питания 2.7 3.3 В; Ультранизкий температурный дрейф 0.0073 C: Соответствует требованиям стандарта NIST; Быстрый первый результат измерения температуры: 6 мс после включения питания; Простота использования: Не ...
    .. a temperature sensor, and a precision analog-to-digital converter (ADC). The ADT7422 provides a 16-bit temperature result with a resolution of 0.0078 C and an accuracy of up to 0.10 C across the temperature range of 25 C to 50 C without the ...
    .. from 20 C to +105 C at 2.7 V to 3.3 V Ultralow temperature drift: 0.0073 C National Institute of Standards and Technology (NIST) traceable or equivalent Fast first temperature conversion at power-up of 6 ms Simple implementation No ...
    .. developed a high accuracy, digital I 2 C temperature sensor ADT7422 designed to meet the clinical thermometry specification of the ASTM E1112 standards when soldered onto the final printed circuit board (PCB). The ADT7422 contains an internal ...
    23 марта 2020
  5. .. количеством адресов), ПЗУ уникальных идентификаторов обеспечивает возможность калибровки в соответствии со стандартами NIST. Области применения Датчики Интернета вещей; Высокоточный контроль температуры; Замена резистивных датчиков ...
    .. . The MAX31889 operates from a 1.7 V to 3.6 V supply voltage, and is a low-power, high-accuracy digital temperature sensor with 0.25 C accuracy from 20 C to +105 C and 0.65 C accuracy from 40 C to +125 C. The MAX31889 has 16-bit resolution ...
    .. FIFO for Temperature Data 4 I 2 C Addresses Available More Addresses Available by Request Unique ROM IDs Allow Device to Be NIST Traceable Applications/Uses Internet of Things (IoT) Sensors Precision Temperature Monitoring RTD Replacement The ...
    15 мая 2020
  6. Datasheets Microchip MCP7940N-I/ST
    Серия маломощных часов реального времени (RTC) MCP7940N использует цифровую компенсацию времени для точных часов/календаря, программируемое управление выходом для универсальности и схему измерения мощности, которая автоматически переключается на ...
    13 февраля 2018
  7. .. за температурой в сверхпроводящих квантовых компьютерах Исследователи из Национального института стандартов и технологий (NIST) изобрели миниатюрный термометр, который можно использовать для контроля криогенных температур процессорных ...
    .. computers, which must stay cold to work properly. The thermometer consists of a superconducting niobium resonator coated with silicon dioxide. The coating interacts with the resonator to shift the frequency at which it naturally vibrates. ...
    .. temperatures in superconducting quantum devices. Researchers at the National Institute of Standards and Technology (NIST) have invented a miniature thermometer that could be used to monitor the cryogenic temperatures of processor ...
    .. small device could simplify the process of tracking temperatures in superconducting quantum devices. Researchers at the National Institute of Standards and ...
    24 ноября 2020
  8. .. для приложений с батарейным питанием. TMP114 на 100% протестирован на производственной установке, которая отслеживается NIST.
    17 июня 2021
Поиск "HD110B WITH NIST CERT OF" в других поисковых системах: DataSheet.ru
