Оптопары драйвера TRIAC Драйвер симистора без демпфера с нулевым переходом Устройства FOD410, FOD4108, FOD4116 и FOD4118 состоят из инфракрасного излучающего диода, соединённого с гибридным симистором, образованным двумя встречно-параллельными ...
Микросхема датчика молний Franklin со встроенным алгоритмом оценки расстояния. Датчик молний Franklin — первая в мире ИС для обнаружения молний, разработанная для маломощных, портативных или стационарных проводных применений. Используя ...
Простая схема может улучшить динамические характеристики фототранзистора для использования в низко- и среднескоростных приложениях со скоростями до 100 кбит/с, таких как оптическая изоляция последовательной линии RS-232C (Рисунок 1). В недорогих ...
.. for use in low- to medium-speed applications as fast as 100 kbps, such as optical isolation of an RS-232C serial line (Figure 1). In low-cost applications that require high voltage insulation, low part count, and low power, you can ...
Компания Ampleon объявляет о выпуске новой линейки высокоэффективных радиочастотных усилителей мощности диапазона 2.4 ГГц на основе GaN, предназначенных для промышленных, научных и медицинских приложений (ISM). Это решение, обеспечивающее выходную ...
.. MW-PECVD processes, and solid-state cooking, including combi oven systems.” Two stages amplifier AR241030. The line-up amplifier’s internally matched 50-ohm input/output, onboard analog temperature sensor, surface mount ...
Qdrc LED App 600V 8A 33/43V TO220 Iso Симисторы Littelfuse серий Q6008LH1LED и Q6012LH1LED, а также QUADRAC серий Q6008LTH1LED и Q6012LTH1LED для диммирования светодиодов предлагают надежные решения для управления переключением питания светодиодных ...
