.. посоветуете из этих двух ADSL routero в? Посоветуйте какой из них лучше: DSL-2640U/BRU/D или TD-W8960N ?Только не обращайте внимание на WI-FI часть, хотелось бы узнать мнение именно про само железо! Как вы ...
Мне нужна помощь в подборе аналога для Group-tek HST-1025DR :confused: Не реально это.Эта микруха что-то типа трансформаторной развязки.Изменение параметров может привести к изменению прошивки.. :rolleyes: Дешевле и проще заменить модем.
На силовом модуле взорвалась TOP234YN .Очень нужен этот кусок эл.схемы с номиналами , а также номинал С61. Прошу помощи. Как должен вести себя исправный модуль при подаче на него напряжения без периферии? Поищи типовую схему включения (datasheet ...
Доброго времени суток ув Знатоки.Вопрос..Можно ли заменить микросхему TD62084F На ULN2804A Или не потянет? Читай даташ-(говорю правда о 2003,но это не суть)-вых.ток коллектора КАЖДОГО драйвера-0.5А!,если этого мало-микра дублируется(напайкой ...
Наименование модели: F1281TD Производитель: LG Спецификации: Габариты (ШхГхВ): 60 x 59 x 85 см Класс потребления электроэнергии: A++ Класс эффективности отжима: B Класс эффективности стирки: А Максимальная загрузка белья: 8 кг Максимальная скорость ...
Компания NXP представила микросхему LD6836TD миниатюрный стабилизатор с малым падением напряжения (LDO) в совместимом с SOT23-5 корпусе SOT753 размером 2.9 × 1.5 × 1.0 мм. Сверхнизкое падение напряжение при токе нагрузки 300 мА ...
Company NXP announced small low-dropout (LDO) regulator LD6836TD is available in the 2.9 x 1.5 x 1.0 mm standard package SOT753 (SOT23-5 compatible). With an ultra low voltage drop of 100 mV at 300 mA current rating, it ensures long battery ...
очень редко их ремонтировал,практически у всех што я делал были убитые двигателя шпиндилей,у этого подкинул новый движок тоже самое,в блоке питания напруга в норме,соответствует написи,при этом лазер тоже включается два раза,где искать причину? ...
Собственно стиралка LG F1222TD работала нормально,но вот уже несколько месяцев,не включается,точнее не включается с первого раза.Нужно сидеть возле неё и нажимать кнопку сети очень долго и непрерывно ,т.е сидишь и клацаеш минут 15 и вот счастье она ...
СМА LG S/N 204PNXL29722 Product Code: F1480TDP.ABWPCOM M Number: M0801 При выдергивании вилки из розетки барабан вращается легко. При вставлении вилки в розетку барабан вращается легко ровно до того момента, как машинка включается - после этого ...
Здравствуйте Всем!!! Ответьте пожалуйста в модели стиральной машины LG F1296TD4 какой материал крючка на люке (пластик или метал) Заранее благодарю! А какая разница ? Т.е., зачем вам это знать ? В моем Боше крючок пластиковый, служит без проблем ...
