Публикации: Basic 50 - 6
Поиск по: "Basic 50"
Найдено: 34,463 Вывод: 51-60   В том числе: 50 (33876); Basic (769).
  1. Richard Cappels
    .. диод 1N4141 выбран мной в качестве выпрямителя не сразу, но, учитывая облегченный режим его работы, при пиковом токе около 50 мА, и низкие требования к КПД, диод работает в этом устройстве очень хорошо.
    21 октября 2010
  2. 1340 предложений от 33 поставщиков
    Тип вытяжки: скрытая Габариты (ВxШxГ), см: 17.4x59.8x30 Монтаж: в шкаф/под шкаф Производительность, м3/ч: 500 Фильтры в комплекте: жироулавливающий Тип управления: …
    Энтеро
    Россия, Белоруссия, Казахстан
    Basic 52837/b 55 мл40 ₽
    Адаптер с внутренней нарезкой Cellfast 1" BASIC (51-220H)120 ₽
  1. Datasheet ER412-5 - Teledyne Даташит Реле,, DPDT, 5 В DC, TO5
    .. SERIES ESTABLISHED RELIABILITY TO-5 RELAYS DPDT 412 ESTABLISHED RELIABILITY SERIES DESIGNATION 412 412D 412DD 412T DPDT basic relay Спецификации: Тип реле: General Purpose Nom Coil Voltage DC: 5 В Contact Current Max: 1 А Contact Voltage ...
    .. Coil Voltage DC: 5 В Contact Current Max: 1 А Contact Voltage AC Nom: 115 В Contact Voltage DC Nom: 28 В Coil Resistance: 50 Ом Contact Configuration: DPDT Coil Type: DC Coil Coil Current: 128.2 мА Nom Operating Power: 450 мВт Relay Mounting: ...
    1 октября 2010
  1. .. напряжение 12 В можно преобразовать в переменное 220 В. На микросхеме 4047 сделан генератор прямоугольных импульсов 50 Гц. прямоугольные импульсы затем усиливаются по току и подаются на повышающий трансформатор. Кликните для увеличения ...
    .. high voltage that is lethal. Please take appropriate precautions Click to enlarge How to calculate transformer rating The basic formula is P=VI and between input output of the transformer we have Power input = Power output. For example if ...
    7 октября 2010
  2. Отладочный набор Texas Instruments CC2530ZDK-ZNP-MINI
    .. протокола ZigBee PRO: стандартизированное и проверенное сетевое решение, позволяет сократить время разработки приложений на 50%; низкое энергопотребление позволяет применять процессор в системах с батарейным питанием; миниатюрный корпус и малое ...
    10 января 2011
  3. Дешевые 32-битные микроконтроллеры с ультранизким потреблением в основе коммерческих осветительных систем и систем архитектурной подсветки с богатыми возможностями и коммуникационными интерфейсами Компания NXP представила первые отладочные ...
    .. Development Time. Embedded lighting applications can be programmed in C, significantly reducing development complexity. A basic DALI driver is available from NXP. For DMX lighting networks, development time is further reduced through the ...
    .. system, slave unit Figure 2. DMX512 evaluation system, master unit Performance. With performance up to 45 DMIPS, the 50-MHz LPC1100XL series offers the resources required for a single MCU to code and decode DALI and DMX messages and ...
    10 мая 2012
  4. Datasheet 712-5 - Teledyne Даташит Реле, DPDT, 5 В DC, TO5
    .. Data Sheet Краткое содержание документа: SERIES COMMERCIAL TO-5 RELAYS DPDT 712 SERIES DESIGNATION 712 712D 712TN DPDT basic relay RELAY TYPE Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 5 В Contact Current Max: 1 А ...
    .. Voltage VDC Nom: 5 В Contact Current Max: 1 А Contact Voltage AC Nom: 115 В Contact Voltage DC Nom: 28 В Coil Resistance: 50 Ом Contact Configuration: DPDT Coil Type: DC Coil Nom Operating Power: 450 мВт Relay Mounting: PC Board Внешняя длина ...
    26 октября 2010
  5. Lou Frenzel
    .. равном 100,000, выходное напряжение достигнет шины питания при дифференциальном входном сигнале с уровнем 5/100,000 = 50 мкВ или выше. Передаточная характеристика вход-выход изображена на Рисунке 1б. Рисунок 1. Операционный усилитель в ...
    Lou Frenzel
    .. but other times it falls short. Comparator Operation One way to look at the operation of a comparator is to examine the basic op-amp configuration shown in Figure 1a. The amplifier has very high open-loop gain (A OL 1000). What it ...
    .. power rail. For example, if the supplies are 5 V, and the open-loop gain is 100,000, a differential input of 5/100,000 = 50 µV or more will drive the output to the rail. Figure 1b depicts the input-output transfer curve. Figure 1. ...
    27 апреля 2018
  6. Измерение и контроль протекающего тока являются принципиальным требованием для широкого круга приложений, включая схемы защиты от перегрузки по току, зарядные устройства, импульсные источники питания, программируемые источники тока и пр. Один из ...
    .. at 5.0 V power supply and varying temperature. Summary This article briefly described the ACS712 current sensor and its basic features. Continue reading the second part of this discussion to see how to use it with a PIC microcontroller ...
    10 ноября 2012
  7. Victor Koren
    .. он может легко отдавать ток 63 мА пик-пик ( 6.3 В/100 Ом) в общую нагрузку 100 Ом (выходной согласующий резистор R TERM = 50 Ом и нагрузочный резистор R LOAD = 50 Ом). Напряжение на 50-омной нагрузке равно 3.15 В пик-пик или 2.23 В с.к.з., ...
    Victor Koren
    .. current-feedback amplifier is a well-known component with many uses. Its basic block diagram shows that its input stage is a voltage follower in practice, a symmetrical emitter follower ...
    .. current is 100 mA, so it can easily drive a current of 63 mA p-p ( 6.3 V/100 Ω) into a total load of 100 Ω (50 Ω output-termination resistor and 50 Ω load resistor). The voltage across the 50 Ω load is 3.15 V ...
    14 июня 2022
  8. KC Yang
    .. объем пространства цилиндрической формы, имеющий радиус приблизительно равный 25% от радиуса катушки (R), и длину в 50% от расстояния между катушками. Высокочастотные катушки Гельмгольца могут быть одно-, двух- и трехкоординатными. ...
    KC Yang
    .. three techniques to produce high magnetic field for high frequency Helmholtz coils. High Frequency Helmholtz Coils Basic Helmholtz coils, named after the German physicist Hermann von Helmholtz, is consisted of two identical ...
    .. This cylindrical-shaped volume space uniform field is approximately equal to 25% of coil radius (R) and a length equal to 50% of the spacing between the two coils. High frequency Helmholtz coils are available in 1, 2, or 3 axes. Multiple axis ...
    6 декабря 2016
Поиск "Basic 50" в других поисковых системах: DataSheet.ru
