Клеммные колодки Keen Side
Публикации: bass boost - 6
Поиск по: "bass boost"
Найдено: 7,097 Вывод: 51-60   В том числе: boost (7026); bass (98).
  1. Компания Halo Microelectronics объявляет о выпуске контроллера зарядки одноэлементных батарей с двумя LDO регуляторами, управляемого по интерфейсу I 2 C. HL7095 это усовершенствованное импульсное зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов с ...
    .. an advanced I 2 C interface switch-mode Li-ion battery charger featuring power FETs, power-path management, and a reverse boost function. It’s a fully integrated solution designed for use in a wide range of devices, including ...
    28 сентября 2023
  2. 492 предложений от 38 поставщиков
    Тип устройства: портативная акустика Общая выходная мощность (Вт): 20 Способ подключения: Bluetooth Способ подключения: USB Способ подключения: аудиоразъем 3.5 мм (mini …
    ЭИК
    BOOST ADJUSTABLE 2A 8SOIC1.00 ₽
    Десси
    Преобразователь постоянного напряжения DC-DC 150Вт Boost повышающий. Модель QSKJ QS-1224CBD-150W. Вх. напр. - 10-30В. Напр.вых - 12-35В. Ток выхода,макс.: 6А. Выбор напряжения - регулятором. ШИМ-контроллер: UC3843A. Силовой ключ: HY1707P. Частота преобраз258 ₽
  1. Bill Lackey
    Оба они имеют свои достоинства и недостатки. Так какой же из них лучше подходит для вашего приложения? Инженерная истина гласит, что идеального решения не существует есть лишь лучшее решение конкретной проблемы. Это особенно справедливо для ...
    Bill Lackey
    .. but then the stepper’s low speed would be a problem. Adding a 10:1 gear reducer to a 1,200-rpm stepper motor might boost the torque by an order of magnitude but it will also drop the speed to 120 rpm. If the motor is driving a ...
    13 сентября 2023
  1. Gyula Diószegi János Nagy
    В предыдущей статье был описан программируемый источник тока, в котором использовался трехвыводной регулируемый стабилизатор LM317 [ 1 ]. Хотя эта схема позволяет программировать выходной ток, ток нагрузки протекает через поворотные кодирующие ...
    .. limiting the circuit’s output current. By applying the simple, four-pin ZXCT1010 current-sense-monitor chip, you can boost current because it doesn’t flow through BCD switches (Figure 1). The load current results in a voltage on ...
    31 августа 2023
  2. Введение Большинство инженеров знакомы с повышающими преобразователями, которые повышают выходное напряжение V OUT до значения большего, чем входное напряжение V IN . Они также знакомы с повышающе-понижающими преобразователями и преобразователями с ...
    .. engineers are familiar with boost converters, which step up the output voltage (V OUT ) to a value that exceeds the input voltage (V IN ). They ...
    22 августа 2023
  3. Повышающий преобразователь 700 кГц/1,3 МГц с переключателем на 2 А MP1542 представляет собой повышающий преобразователь тока с внутренним переключателем на 2 А, 0,18 Ом, обеспечивающий высокоэффективный регулятор с быстрым откликом. MP1542 может ...
    8 августа 2023
  4. Повышающий преобразователь 700 кГц/1,3 МГц с переключателем на 2 А MP1542 представляет собой повышающий преобразователь тока с внутренним переключателем на 2 А, 0,18 Ом, обеспечивающий высокоэффективный регулятор с быстрым откликом. MP1542 может ...
    8 августа 2023
  5. Goran Perica Victor Khasiev
    Введение Высоковольтные контроллеры понижающих DC/DC преобразователей, такие как LTC3890 (сдвоенный) и LTC3891 (одноканальный), популярны в автомобильных приложениях благодаря чрезвычайно широкому диапазону входных напряжений от 4 В до 60 В, ...
    .. OUT to EXTV CC . Figure 2. Voltage doubler allows external bias from V OUT in the range of 2.5 V to 4.7 V. Figure 3. Boost controlled by astable multivibrator is used for V OUT lower than 2.5 V. Figure 3 shows a solution for voltages ...
    5 июля 2023
  6. Mitchell Lee
    Семейства микромощных DC/DC преобразователей используются в удивительном количестве приложений с высоким выходным напряжением. Эти приложения включают электролюминесцентные панели, специализированные измерительные трубки и ксеноновые стробоскопы. ...
    Mitchell Lee
    .. for many micropower devices is 50 V. For higher outputs the circuit shown in Figure 1 is often recommended. It combines a boost regulator and a charge pump tripler to produce an output voltage of up to 150 V. The output is sensed through a ...
    16 мая 2023
  7. Jim Williams
    В этой схеме присутствуют смертельно опасные высоковольтные потенциалы. При работе со схемой и подключении к ней следует соблюдать крайнюю осторожность. Рисунок 1. Преобразователь 5 В в 200 В для смещения ЛФД. Транзистор Q1, включенный каскодно с ...
    Jim Williams
    .. require high voltage bias. Figure 1’s design provides 200 V from a 5 V input. The circuit is a basic inductor flyback boost regulator with a major important deviation. Q1, a high voltage device, has been interposed between the LT1172 ...
    12 мая 2023
  8. Jim Williams
    Проверка ограничений, обусловленных временем нарастания в широкополосном испытательном оборудовании, является сложной задачей. В частности, для обеспечения достоверности измерений часто требуется информация о сквозном времени нарастания комбинации ...
    Jim Williams
    .. LT1073 switching regulator and associated components supply the necessary high voltage. The LT1073 forms a flyback voltage boost regulator. Further voltage step-up is obtained from a diode-capacitor voltage doubler network. L1 periodically ...
    21 апреля 2023
Поиск "bass boost" в других поисковых системах: DataSheet.ru
