Публикации: Basic 50 - 7
Поиск по: "Basic 50"
Найдено: 34,463 Вывод: 61-70   В том числе: 50 (33876); Basic (769).
  1. В статье рассматривается простая многоканальная система сбора данных о температуре, которая подключается к персональному компьютеру. Аппаратная часть имеет простую конструкцию, в основе микроконтроллер Atmel AVR ATmega8 . Программная часть это ...
    .. hardware and produce the GUI for user friendly graphical presentation easily. One of the project that uses Visual Basic is the Data Acquisition Logging System using AT89C51 made by Abbas Raza. In this project we use a PC for GUI ...
    20 октября 2011
  2. 1340 предложений от 33 поставщиков
    Тип вытяжки: скрытая Габариты (ВxШxГ), см: 17.4x59.8x30 Монтаж: в шкаф/под шкаф Производительность, м3/ч: 500 Фильтры в комплекте: жироулавливающий Тип управления: …
    Энтеро
    Россия, Белоруссия, Казахстан
    Basic 52837/b 55 мл
    40 ₽
    FRDM-KL25Z BASIC KIT W/O BOARD
    432 ₽
  1. .. до 20 м; определение влажности 20-80% с 5% точностью; максимальный потребляемый ток 2.5 мА; определение температуры 0 50 с точностью 2%; частота опроса не более 1 Гц (не более раза в 1 с); размеры 15.5 × 12 × 5.5 мм; Следует ...
    .. off), Light switched off, Light switched on Hardware description: Click to enlarge The power supply The power supply is a basic LM7805 power supply using two pair's of decoupling capacitors before and after the regulator. Additionaly can ...
    15 января 2012
  1. .. производителей также планируется в скором времени в следующих релизах. На данный момент в состав релиза включено более 50 программных библиотек, которые повышают эффективность разработки программы микроконтроллеров и сокращают время ...
    .. has announced its brand new tool chains for ARM Cortex-M3 microcontrollers: mikroC, -Pascal -Basic Pro for ARM. After months of hard work, we end this fantastic year with another great set of products. Exactly ...
    .. microcontrollers. Other families and manufacturers are to be introduced with each new release. We have included over 50 libraries in the release, which will boost your efficiency cutting your development time and providing reliable, fast ...
    5 февраля 2012
  2. Преобразователь аналоговых сигналов с выходом RS-485 Modbus Рэлсиб ПАС-01-RS-Н
    .. времени фильтра 0 10 Полоса пропускания 0 999.9 Интерфейс связи RS-485 Протокол связи Тип Modbus Класс реализации BASIC Максимальная скорость обмена 115,200 бит/с Средняя наработка на отказ не менее 30,000 ч Средний срок службы 5 ...
    .. диапазон 9 30 В DC Номинальное значение 24 В Потребляемая мощность не более 1 В А Условия эксплуатации Температура 20 +50 С Относительная влажность до 95% Атмосферное давление 84.0 106.7 кПа Габаритные размеры 90 × 55 × 25 мм ...
    10 марта 2012
  3. Преобразователь аналоговых сигналов с выходом RS-485 Modbus Рэлсиб ПАС-01-RS-Д
    10 марта 2012
  4. .. ЖК-дисплей со светодиодной подсветкой и прочный полиуретановый браслет. Они выдерживают погружение в воду на глубину до 50 метров, а время работы без подзарядки аккумулятора может достигать 50 часов (в зависимости от настроек) при работе в ...
    .. to 50 meters and has a battery life of up to 50 hours in GPS mode (depends on settings) and up to 6 weeks in watch mode. Basic watch functions include alarms, tones, vibration alerts, timer, stopwatch and world clock with the ability to ...
    15 июля 2012
  5. Datasheets IDEC RY2KS-UDC12V
    Datasheet RY2KS-UDC12V - IDEC Даташит POWER Реле, DPDT, 12 В DC, 3  А, PLUG IN
    .. miniature relays using the same sockets. · Recognized by UL and certified by CSA. Types Terminal Style Plug-in Terminal Basic With Check Button Type Type No. RY2KS-U RY2KS-UC Coil Voltage Code AC6, AC12, AC24, AC50, AC100, AC120 DC6, ...
    5 февраля 2011
  6. Типовой проект автомобильной системы климат-контроля Freescale RDS12GHVAC
    RDS12GHVAC типовой проект автомобильной системы климат-контроля, представляющий собой комплексное, завершенное, готовое к производству аппаратно-программное решение для OEM производителей. Типовой проект выполнен на базе 16-разрядного ...
    24 августа 2012
  7. Steve Sandler
    .. дБ и одновременно выполняет функцию согласования с испытуемым устройством (Рисунок 4), что очень важно, поскольку нагрузка 50 Ом может легко повлиять на результаты измерений шума. Рисунок 4. При исследовании собственных низкочастотных шумов (с ...
    Steve Sandler
    .. noise and jitter. The RSA5103A and RSA5106A offer many other measurements including phase noise and jitter. There are two basic methods for measuring voltage regulator/reference noise. One method is to measure the phase noise of a ...
    .. floor by nearly 20 dB, while also presenting a high-impedance connection to the DUT (Fig. 4). This is important since the 50-Ω termination could easily impact the noise result. Figure 4. During a low-frequency noise floor test (with the ...
    24 мая 2013
  8. .. Может показаться, что это довольно дорого (хотя у Philips есть белые светодиодные лампы класса high-end, которые стоят $50-60 за штуку), но по сравнению с лампами LivingColors, продающимися по рекомендованной розничной цене £159, ...
    .. ten devices can be linked to control any one base station. The software itself is surprisingly comprehensive. At its most basic, you can adjust the color of any one bulb across the spectrum, including adjusting brightness and color ...
    .. That might seem expensive on the face of it (though Philips has high-end white LED bulbs in its range that are $50-60 alone) but, in comparison with the LivingColors lamps which come in with an RRP of £159 apiece, it starts to ...
    31 октября 2012
Поиск "Basic 50" в других поисковых системах: DataSheet.ru
