Публикации: Basic - 9
Поиск по: "Basic"
Найдено: 760 Вывод: 81-90
  1. Мультимедийный стереофонический звуковой модуль BM90 - это компактный, высокоинтегрированный модуль для Bluetooth v3.0 с приложениями повышенной скорости передачи данных 2,4 ГГц. Этот модуль полностью соответствует спецификации Bluetooth и ...
    29 июля 2020
  2. 1304 предложений от 29 поставщиков
    Тип фиксации телевизора: фиксированный Тип крепления: настенный Стандарт крепления VESA: 100x100 Стандарт крепления VESA: 100x200 Стандарт крепления VESA: …
    Оптулс
    Уплотнитель для окон самоклеящийся, 5х8 мм, 18 м, Basic СИБРТЕХ 9394155 ₽
    Зенер
    Россия и страны ТС
    BASIC SUMO BLADE FOR ZUMO CHASSISот 501 ₽
  1. Это простой двухканальный датчик прикосновения, использующий микроконтроллер AVR AT90S2313 . Датчик может определять ваше прикосновение к сенсору, присоединенному к одному из его входов. Такой датчик может быть использован, например, для разработки ...
    .. than the two sensors I have now, but I had a 2313 to spare and I didn't need more than two sensor :). Anyway, the basic idea is really simple. Make one pin output and another input. Connect a resistor between these pins. The ...
    20 октября 2007
  1. Evan Это опытная плата для работы с микроконтроллером Microchip PIC18F4550 с использованием USB. Она была разработана для загрузки программы в PIC по интерфейсу USB, в итоге отдельный программатор больше не нужен. На плате есть все необходимые ...
    .. in the electrolytic capacitor, C7. Negative lead should be facing the IC socket. At this point you should be done with the basic assembly! You can program the PIC with a bootloader or other firmware using a traditional PIC programmer, stick ...
    20 октября 2007
  2. .. Basic 1: 4 GPIO Expander IXP3114 / 3104 представляет собой базовый расширитель ввода / вывода I3C Basic 1: 4 со ...
    23 июня 2020
  3. Отладочные средства к микроконтроллерам Scenix.
    Читать еще
    31 августа 1999
  4. The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
    23 ноября 2005
  5. Итак, кто знает что представляет собой микрофон? Микрофон устройство, позволяющее преобразовывать звук в электрический сигнал и служащее первичным звеном в цепочке звукозаписывающего тракта. Слишком заученно ? Согласен! Если говорить нормальным, ...
    .. $ 3, hope yours is the same or less) - the technically savy among you will spot the countless variations possible on this basic idea. You need: 1 Pair of old headphones A laptop or other device capable of recording sound from a 1/8 jack 1 ...
    27 октября 2007
  6. Этот забавный проект представляет собой схему, основанную на микроконтроллере, которая говорит время и показывает температуру. Говорящий модуль использует EMIC преобразователь текста в речь от компании Parallax. Также в схеме использован ...
    .. a beginner with the CCS C compiler, take your time to go over the various functions. C isn't much harder to learn than BASIC, but it does take more time to get familiar with. Although I used the PIC16F876A for this project, this code ...
    30 октября 2007
  7. .. Basic 1: 4 GPIO Expander IXP3114 / 3104 представляет собой базовый расширитель ввода / вывода I3C Basic 1: 4 со ...
    23 июня 2020
  8. Institute of Physical and Chemical Research
    Физико-химический институт.
    Читать еще
    16 июля 2007
Поиск "Basic" в других поисковых системах: DataSheet.ru
