Публикации: Electronic ballast T8 DR184B - 9
Поиск по: "Electronic ballast T8 DR184B"
Добавлены слова из словаря: "электронный балласт балластный"
Найдено: 3,440 Вывод: 81-90   В том числе: Electronic (3207); ballast (242); T8 (59); DR184B (2).
  1. .. модели: AT90PWM216-16SUR Производитель: Atmel Описание: Микроконтроллеры (MCU) 16KFLASH 2PSC балласт 16 МГц Спецификации: Серия процессора: AT90PWMx Упаковка: Reel Ядро: AVR8 RoHS: да
    19 апреля 2012
  1. .. модели: AT90PWM316EAR-16MUR Производитель: Atmel Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 16KFL 3PSC балласт 16 МГц Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Features · High Performance, Low Power AVR ® 8-bit ...
    22 апреля 2012
  1. .. состоянии и низкое сопротивление во время работы. Типичное напряжение на лампе составляет 150 В пик-пик. Рисунок 1. Балласт люминесцентной лампы управляет длинной цепочкой светодиодов. Соединив последовательно несколько светодиодов ...
    .. Rausch EDN Designers use ballast ICs, such as International Rectifier’s IR53HD420 , in CFLs (compact fluorescent lamps) for heating ...
    2 сентября 2020
  2. .. вопрос - можно ли запустить его с двумя лампами на 18W и возможна ли работа на одну лампу (18W или 36W)? Схемы на этот балласт есть в сети, нужно только поискать.. Та же энергосберегающая лампа.. Схему нашел, но самый больной вопрос ...
    5 февраля 2014
  3. В техническом описании линейного стабилизатора напряжения LT3080 в качестве балластных резисторов предлагается использовать проводники печатной платы. Хотя этот метод хорошо подходит для низкого напряжения смещения микросхемы LT3080, его можно ...
    .. data sheet for the LT3080 linear voltage regulator suggests using printed-circuit-board (PCB) traces for ballast resistors. Although the LT3080’s low offset voltage suits it well for this technique, it can be used ...
    13 июля 2021
  4. Stephen Woodward
    Когда на улице светит солнце и нужно осветить полутемное внутреннее пространство, популярным, проверенным и высокоэффективным решением является использование энергии доступного солнечного света самым простым и экологичным способом, который только ...
    Stephen Woodward
    .. serial/parallel matrix. This topology unfortunately incurs inherent inefficiency due to the need for current-balancing ballast resistors that compensate for unavoidable mismatch between LED forward voltages. About 10% or more of total ...
    2 июля 2024
  5. Новости Реле International Rectifier PVT412A PVT412AS PVT412AS-T
    International Rectifier представила серию микроэлектронных реле (MERs) PVT412A. Новые реле имеют в два раза большую нагрузочную способность при напряжении блокировки выключенного состояния 400В и более чем на три четверти меньшее сопротивление по ...
    International Rectifier introduces the PVT412A Series microelectronic relays (MERs). The new relays have two times more load current capability at 400V off-state blocking with less than one-quarter device on-resistance than the earlier PVT412 ...
    9 января 2003
  6. Чип MSP430FW427 позволяет автоматическое считывание данных и уменьшает стоимость и время разработки измерительных приборов 12 ноября, 2003 - компания Texas Instruments Incorporated (TI) Объявила о создании первого на рынке микроконтроллера, ...
    .. 12, 2003 - Texas Instruments Incorporated (TI) announced the industry's first single-chip microcontroller unit (MCU) for electronic flow measurement and motion detection. The MSP430FW427 , built on the ultra-low power MSP430 product ...
    1 декабря 2003
  7. Электронный журнал  Радиоежегодник  - Выпуск 16. Микроконтроллеры. Обзор за 2004-2012 г.г.
    .. (CP2103) Связь компьютеров через USB (CP2101) Управляемый двухканальный стабилизатор тока (AT90S2313) Кодовый замок и электронный термометр на микроконтроллерах ATmega8535 Устройства на микроконтроллерах АTiny2313: кодовый замок ...
    14 сентября 2012
  8. Технология адаптивного управления интервалом 'deadtime' формирует новый стандарт 25 мая, 2004г. - Фирма International Rectifier, IR® представила вниманию потребителей IR2161 , первую в мире ИС интеллектуального управления , специально ...
    .. International Rectifier, IR® introduced the IR2161 , the world's first intelligent control IC specifically designed for electronic transformers that drive low voltage halogen lamps . All necessary features are integrated into a ...
    4 июня 2004
Поиск "Electronic ballast T8 DR184B" в других поисковых системах: DataSheet.ru
