Публикации: SAMSUNG LED UE32D4003BW - 9
Поиск по: "SAMSUNG LED UE32D4003BW"
Добавлены слова из словаря: "светодиод LED"
Найдено: 10,860 Вывод: 81-90   В том числе: LED (8931); SAMSUNG (2133); UE32D4003BW (0).
  1. Vojtech Janásek
    Схемы Генераторы National Semiconductor LME49710 · Измерения National Semiconductor
    .. напряжение на оптоизоляторе O 1 на пренебрежимо малом уровне. Многооборотный подстроечный потенциометр R 21 через светодиод O 1 устанавливает рабочую точку АРУ на уровне примерно 10 мА (5 В в контрольной точке TP 1 ). Медленно ...
    Vojtech Janásek
    .. in-house testing. The oscillator in Figure 1 uses an inverted Wien-bridge topology with amplitude stabilization through an LED-driven CdS (cadmium-sulfide) photocell isolator. IC 1 and IC 2 are low noise, high linearity LME49710 audio ...
    10 января 2025
  1. Приветствую всех и поздравляю с наступившим! Проблема такая,не стал показывать напряжение на выходе 300v.Есть всего 21v.Хотел проверить светодиодную лампочку,а он не тянет.Для меня сейчас тяжело работать без схемы,всё таки в возрасте. Может кто ...
    9 января 2025
  1. Rex Niven
    .. составлять всего 2.5 В для некоторых типов светодиодов, особенно инфракрасных, а ток коллектора может превышать 100 мА на светодиод. Материалы по теме Datasheet Nexperia BC817
    Rex Niven
    .. thermal runaway can occur in circuits using unfavorable combinations of discrete bipolar transistors. In this scenario, one LED-driver transistor becomes slightly hotter than the others, its gain increases, and it takes more current and gets ...
    6 января 2025
  2. .. проверяемые элементы. Но я напряжение ставлю по даташиту и в основном проверяю силовые транзисторы Mosfet и Igbt, стринги Led подсветок ТВ. Срисовал по быстрому схему, могут быть ошибки. Представляет (^o^), описка. Еще интересная схема ...
    5 января 2025
  3. .. к которому подключена кнопка const int pinKey = 2; // Создаем константу типа int для хранения № вывода, к которому подключен светодиод const int pinLed = 10; // Создаем переменную типа bool для хранения состояния кнопки (1-нажата / ...
    4 января 2025
  4. T. А. Бабу, родившийся в округе Каньякумари штата Тамилнаду, Индия, с детства увлекался электроникой. Выпускник физического факультета Университета Мадурай Камарадж в Тамилнаду, он провел большую часть своей жизни в электронных исследованиях, ...
    26 декабря 2024
  5. Ремонт и Сервис 12, 2024
    .. режимы и диагностика Оргтехника Виталий Овсянников Профилактика и ремонт узла термозакрепления лазерных принтеров и МФУ Samsung ML-216х/SL-M20х0/SCX-340х/ SF-760 (часть 1) Бытовая техника Александр Ростов Электронный модуль стиральных ...
    19 декабря 2024
  6. Peter Demchenko
    .. тока превысит порог прямого напряжения диода. Альтернативой простому диоду, устраняющей эти эффекты, может служить светодиод. В этой схеме любой светодиод будет работать до тех пор, пока его прямое напряжение остается больше ...
    Peter Demchenko
    .. of acting as a signal rectifier/limiter, though, if the signal’s ac exceeds the diode’s forward threshold. An LED can serve as an alternative to a simple diode to eliminate these effects. Any LED will work as long as its forward ...
    11 декабря 2024
  7. .. в аппаратуре с низким уровнем шумов, скоростных систем сбора и обработки данных, широкополосных измерительных системах. Led-драйверы, микросхемы управления светодиодной нагрузкой для систем интеллектуального светодиодного освещения в ...
    10 декабря 2024
  8. .. Но если память сохраняется без питания тогда литий не нужен. Стоит в 3 раза дороже, но он уже спаянный, это оправдано. Светодиод на плате лишний, не нужен. На самом модуле приемника кнопки распаиваем, они нужны для настроек, ...
    4 декабря 2024
Поиск "SAMSUNG LED UE32D4003BW" в других поисковых системах: DataSheet.ru
