Публикации: TIP 147 - 9
Поиск по: "TIP 147"
Найдено: 677 Вывод: 81-90   В том числе: TIP (363); 147 (334).
  1. Сетевой адаптер Mean Well P66A-8P2J
    .. серии P66A Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева Светодиод индикации включения Габариты 147 × 76 × 43 мм Вес 0.55 кг Технические характеристики адаптеров серии P66A Модель P66A- 0R1B P66A- 1R1B ...
    13 ноября 2009
  1. Анализатор спектра Good Will GSP-7830
    .. дисплея 1 дБ в диапазоне индикации до 70 дБ Плотность собственных шумов 133 дБмВт/Гц: 1 15 МГц 150 дБм/Гц: 15 МГц 600 МГц 147 дБм/Гц: 600 МГц 2.3 ГГц 145 дБмВт/Гц; 2.З ЗГГц Гармонические искажения 55 дБн при входном уровне не превышающем 40 ...
    5 декабря 2009
  1. Анализатор спектра Good Will GSP-830
    .. уровень 30 дБм 152 1 дБм/ Гц, 15 МГц 600 МГц, опорный уровень 50 дБм 149 1 дБм/ Гц, 600 МГц 2.3 ГГц, опорный уровень 50 дБм 147 1 дБм/ Гц, 2.3 ГГц 3 ГГц Гармонические искажения 70 дБс при входном уровне 40 дБм Негармонические искажения 60 dBc ...
    5 декабря 2009
  2. Подробнее: Зарядно-десульфатирующий автомат для автомобильных аккумуляторов Оптрон я поставил МОС3063,симистор ТС106-10,R1-360ом.Между УЭ симистора и точкой его соединения с первичкой-360ом,между землей и т.соед.R4иR7-электролит 50мф.Только после ...
    1 декабря 2009
  3. Программатор-отладчик  Elprotronic  USB-MSP430-FPA-STD
    USB-MSP430-FPA-STD - быстрый JTAG/BSL адаптер с подключением по USB интерфейсу для программирования и отладки микроконтроллеров семейства MSP430. USB-MSP430-FPA с JTAG и BSL интерфейсами и одним коннектором на 14 выводов предлагает разработчикам ...
    2 февраля 2010
  4. Программатор Elprotronic  USB-MSP430-FPA-GANG
    USB-MSP430-FPA-GANG - быстрый JTAG / BSL адаптер с подключением по USB интерфейсу для одновременного программирования до 6-ти микроконтроллеров семейства MSP430 с помощью сплиттера PE014X02. USB-MSP430-FPA-GANG - мощный инструмент для массового ...
    2 февраля 2010
  5. .. этого устройства но не до конца. На корпусе написано termodisc.inc. emerson electric co. Внутри стоит микросхема S9242 147-7108-01 DM477 и один из транзисторов с маркировкой 0201 R244. Помогите определить элементы и может быть есть схема ...
    11 февраля 2008
  6. Datasheets Freescale MPC5121VY400B
    Наименование модели: MPC5121VY400B Производитель: Freescale Описание: Core Size:32bit Спецификации: Тактовая частота процессора: 400 МГц Тип корпуса: BGA Количество выводов: 516 Диапазон напряжения питания: 1.33 В .. 1.47 В, 3 В .. 3.6 В Рабочий ...
    1 февраля 2011
  7. Datasheet LF347BN - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, счетверенный JFET, DIP14, 347
    Наименование модели: LF347BN Производитель: National Semiconductor Описание: ИС, операционный усилитель, счетверенный JFET, DIP14, 347 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: LF147/LF347 Wide Bandwidth Quad JFET Input Operational ...
    5 марта 2011
  8. Datasheet OJ-SS-112LMH2 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 8 А
    Наименование модели: OJ-SS-112LMH2 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 8 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 720 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 8 А ...
    22 декабря 2012
Поиск "TIP 147" в других поисковых системах: DataSheet.ru
