.. 110 V a.c. or 220 V a.c. mains. They are generally available with power ratings of 50, 75, 100 and 250 Watts. The “electronic” transformer represents an alternative means of power conversion to the more standard iron ...
.. читателей предлагается русский перевод американского издания Encyclopedia of Electronic Circuits. Volume 6. В книге собраны принципиальные схемы и краткие описания различных электронных ...
Для проверки блоков питания или аккумуляторов обычно требуется нагрузка в виде источника постоянного тока. Однако иногда бывает нужно изучить поведение устройства при резистивной нагрузке. Использование потенциометра большой мощности может быть ...
Testing power supplies or discharging batteries usually requires a constant-current load. Sometimes, however, you must study the behavior when the load is a resistor. Using a highpower potentiometer is an expensive approach that might not be worth ...
.. читателей предлагается русский перевод американского издания Encyclopedia of Electronic Circuits. В книге собраны принципиальные схемы и краткие описания различных электронных устройств, ...
Книга содержит около 400 принципиальных схем, взятых из самых разных источников - фирменной документации, справочников, журналов. В ней приведены не только схемы готовых устройств, приборов, систем, но и отдельные схемотехнические решения. В ...
Эта книга является учебным пособием по основам современной электроники, содержащим сведения о постоянном и переменном токе, импедансе, электроснабжении, полупроводниковых диодах, транзисторах и интегральных схемах, усилителях и генераторах ...
Электролитические конденсаторы. Балласты. Недорогие вентиляторы для охлаждения как отдельных электронных компонентов, так и готовых устройств с повышенным тепловыделением. Читать еще
