Публикации: Mega - 10
Поиск по: "Mega"
Найдено: 340 Вывод: 91-100
  1. Микроконтроллер AVR ATmega128 производства компании Atmel имеет объем встроенной cтатической оперативной памяти с произвольным доступом 4 КБайт. Однако, при разработке некоторых типов приложений, даже этого объема может быть недостаточно. Например, ...
    Atmel AVR microcontroller Atmega128 is equipped with internal 4Kbytes of SRAM memory. Is it enough? Well it depends on what project it’s gonna hold. If your project must deal with loads of data or run larger RTOS code you will definitely run ...
    23 декабря 2010
  1. ЖК телевизор Samsung UE-55C8000
    .. вами возникает полная гамма максимально реалистичных цветов, которые вы когда-либо видели на экране телевизора. Технология Mega Contrast Тот, кто видит прекрасное в мелочах, оценит технологию Mega Contrast. Она автоматически выбирает ...
    19 февраля 2011
  1. .. . Отдельный контроллер платы и UAR/I2C-USB мост на базе микроконтроллера со встроенный USB интерфейсом AT90USB1287 MEGA-1284P Xplained Оценочный набор для микроконтроллеров семейства megaAVR. Выполнен на базе ATmega1284P и содержит ...
    .. a MCU board for AVR XMEGA. It features an ATxmega128A1 and additional components demonstrating the features of the device. MEGA-1284P Xplained The MEGA1284P-Xplained kit is a MCU board for megaAVR. It features an ATmega1284P and additional ...
    18 мая 2011
  2. 16 х 4 на контроллере HD44780, высвечивает 2 и 4 строку, пири высокой контрасности (контрасность меняю), а индикации по программе никакой нет. Проверял на разных микросхемах M16 и M8. Посоветуйте что сделать, может сброс какой есть или еще что??? ...
    9 октября 2008
  3. Схемы Применение микроконтроллеров Atmel Atmega8 Atmega16 Atmega32 Atmega64 Attiny2313
    Paweł Kisielewski Устройство ATmega fusebit doctor предназначено для восстановления заводской конфигурации Fuse-битов микроконтроллеров Atmel AVR семейства ATmega в случаях неправильной записи таковых. Самыми распространенными ошибками или ...
    .. method. Atmega8 (doctor) has saved in it’s memory signatures of most common AVR Atmega uC’s, just put your dead mega in socket, press the START button, and enjoy your good-as-new processor. There are three slots on board, for most ...
    2 июня 2010
  4. На сегодняшний день карты памяти SD (microSD) стали очень дешевыми и доступными, являются хорошим вариантом для увеличения памяти в своих проектах на микроконтроллерах и встраиваемых системах. В этом проекте мы рассмотрим методы подключения данных ...
    Hi friends, Here is my project on interfacing of SD Card (microSD). microSD cards are available very cheap nowadays, a great option for having a huge memory in any embedded system project. It is compatible with SPI bus, so the interfacing is easy. ...
    18 июня 2010
  5. Компания Integrated Device Technology выпускает высокоинтегрированное решение интеллектуального управления питанием и системой в целом со встроенным 8-битным микроконтроллером IDT P95020 , рассчитанное на применение в портативных бытовых ...
    .. high-performance silicon timing, PC audio codec excellence and integration of newly developed high-performance mixed-signal mega blocks, the IDT P95020 is the first in a series of next-generation Intelligent System Power Management solutions ...
    25 августа 2010
  6. .. светодиодами) и не использует таймеры-счетчики, Flash-память и пр. У них совместимость - с 90S8515 можно перейти к mega можно сказать без переработки кода. Конкретнее можно почитать в документе AVR085. Я думаю возможно. Только для ...
    29 января 2009
  7. Analog Devices продолжает поднимать планку стандартов для преобразователей сигналов, предложив микросхему AD9467, открывающую новые возможности для разработчиков радиолокационных систем, анализаторов спектра и многорежимных приемников для ...
    .. Norwood, MA (09/27/2010) - The industry’s fastest 16-bit ADC (analog-to-digital converter)--at 250 MSPS (mega samples per second)--was unveiled today by data converter market share leader Analog Devices , Inc. (ADI). The ...
    13 октября 2010
  8. Отладочный набор Texas Instruments CC2400DBK
    CC2400DBK отладочный набор предназначенный для разработки и отладки беспроводных приложений диапазона 2.4 ГГц на базе трансивера СС2400. Трансивер СС2540 это высокоинтегрированный чип RF трансивера диапазона 2.4 ГГц с богатым набором аппаратных ...
    25 октября 2010
Поиск "Mega" в других поисковых системах: DataSheet.ru
